X-fi Echo mit dem Mircro eventuell defekt ?
Bullz
Okt. 2008
hallo, und zwar kämpfe ich schon seit 1 Jahr mit dem Problem und heute bin ich drauf gekommen wie ich das Problem beheben kann. Verstehe nun aber noch nicht " warum " mein Problem behoben wurde.
X-fi Titanium angesteckt Micro am Line-in.
Kopfhöhrer sind Sennheiser pc 161 ( neu )
Als erstes schob ich auf die Kopfhöhrer ( noname 5 euro Geräte ). Wurde ausgewechselt auf die Sennheiser. Fehler war weiterhin da.
Dann habe ich die Front I/O abgeschlossen weil ich dort Fehler wegen schlechter Abschirmung vermutete... Fehler war trotzdem weiterhin da.
Heute habe ich mich mit der Soundlautstärke und Microempfindlichkeit gespielt.
Und ich bin auf ein verblüffendes Ergebnis gekommen.
Je lauter ich den Sound aufdrehe desto mehr " stört mein Sound " mein Micro. Und je sensibler ich mein Micro einstelle desto mehr " Sound "
Das hat sich dann dadurch geäußert das ich immer einen leichtes Nachhallen hatte im Teamspeak 3. Konnte es dort auch gut auf den Balken sehen.
Hatte Microempfindlichlichkeit in Windows 7 auf 50 ( von 100 ) eingestellt und Kopfhöhrer auf 95 % plus Windows Sound auf 100 %. Das war eben die " Desaster Einstellung "
Jetzt bin ich auf Microempfindlichkeit 9 von 100 Kopfhörer 95 % und Windows Lautstärke 100 % und der Fehler ist behoben. Ich spreng mir die Birne mit Two Steps From Hell - Invincible weg und trotzdem kommt nichts zum Micro.
Und dann tritt auch dieser Hall Effekt nicht mehr auf.
Ist das normal ? Wenn nein vermute ich das eventuell sogar mein X-fi einen Knacks hat. Das der Mikroempfangsteil irgendwie nicht gut abgeschirmt ist vom meinem Soundausgang ?
Habe auch eine Xfi und hatte das selbe Problem, ich weiß leider nicht mehr genau wie ich das gelöst habe aber es lag daran dass dein Micro auf Recording steht, also es nimmt auf und die Boxen geben es aus, deswegen das Echo.
Schau mal in der Audisteuerung von Creative dannach, da habe ich das ausgestellt, da wo man Kanäle oder sowas einstellen kann.
das habe ich auch schon gemacht. Micro ausgeschaltet im Windows Betrieb. Der Typ der das Tool standardmäßig so eingestellt hat gehört sowieso gelyncht
Also ein 100% Wiedergabe (!) Pegelregler sollte eigentlich nicht auf das Mikro abstrahlen.
Ausser Du hast natürlich Lautsprecher eingeschaltet dabei...
Den Aufnahme (!) Pegelregler sollte man natürlich nie voll aufdrehen. Das verzerrt sonst.
huhu, danke für die Antworten. Ich glaube meine Soundkarte ist 99 % defekt.
Habe an sie intern nichts angeschlossen. Und habe auch das Micro im X-fi Menü gemutet im Windows Betrieb. Ansonsten wäre es daueraktiv... das ist es leider nicht !!
Habe einen interessanten Test durchgeführt. Hab Kopfhöhrer ohne Micro aufgesetzt... Von meinem sennheiser 161 habe ich dann nur das Micro angesteckt und dieses dann 2 m weit weg vom Pc gelegt und sogar zudeckt. Keine Signale im Raum oder sonst was.
Habe dann mit meinem KH laut Musik gehört. ( akg k 530. Die sind geschloßen. Da kam kein hörbares Signal zum Micro ).
Trotzdem ... liegt ein Signal an meinem Micro an. Das sehe ich in Teamspeak 3.
Es liegt ein Signal am Micro an. Sobald ich den Sound wieder abschalte ist es weg.
Ich bin kein Soundspezialist aber ich glaube das mein X-fi ein Problem hat mit der Signaltrennung. Da kommen einfach Sachen in den Microfonschaltkreis rein die dort nichts verloren haben. Ist das normal ?
Der Effekt verstärkt bzw schwächt sich ab, je nachdem ich den Pegel in Windows 7 beim Microphone einstelle ( von 0 bis 100 ) . Bei 10 bis 15 kommt kaum mehr ein Signal an. Bei 100 bekomme ich eine Signalstärke die auf dieser Teamspeak Skala bis -20 geht. Das erreiche ich wenn ich !!! normal !!! rede ...
War zum Testzeitpunkt das Mikro des Sennheiser Stumm geschaltet? Also der Schalter am Kabel für das Mic auf "Aus"? Dann sollte eigentlich nichts anlegen. Wenn es "An" war, kann es durchaus sein, dass es Geräusche vom Headset selbst mit aufnimmt, wenn Du den nicht trägst.
es war auf On .... bloß lag das Micro 3 m weit weg und ich hatte Kopfhörer auf an dennen ich Sound hörte. Da geht nix von den Ohrmuscheln in Micro. Trotzdem hatte ich Ausschläge im Teamspeak als würde ich " normal " reden.
Das Teil ist sicher nur defekt. An was soll es bitte sonst liegen ?
Selbe Problem habe ich auch mit einer gebrauchten X-Fi Music, teste mal ob dein LineIn richtig funktioniert, der funktioniert bei mir auch nicht richtig. Defekt der Soundkarte...
