[X-Fi] Front und Rearausgang tauschen?
Furzmulle
🎄Rätsel-Elite ’24
Juni 2012
Ich habe eine X-Fi Fatality mit Frontpanel. Mein Problem ist folgendes:
Anscheinend ist die Klinkebuchse für die Frontlautsprecher hinten an der X-Fi im Eimer. Wenn ich dort etwas anschließe gibt es ein Knacken im Linken Kanal. Das Problem tritt nicht am Frontpanel auf, weswegen ich auch vermute, dass es an der Buchse liegen muss.
Gibt es eine Möglichkeit einfach die Buchsen zu tauschen? Also, dass ich Headset oder Boxen einfach an die Rear-Buchse anstecke? Die sind nämlich frei, da ich nur Stereo nutze.
MfG
Hmmm... Kann man einen Garantiefall ausschließen? Das ist nämlich schon eine wertvolle Soundkarte, da sollte man es wenigstens versuchen. Dass es an der Buchse liegt, davon gehe ich auch aus.
Ich selbst habe eine Audigy 2 ZS, aber mit gemoddetem Treiber, weil der offizielle die guten, alten Funktionen entfernt. Mit der X-Fi habe ich keine Erfahrungen. Du kannst versuchen, falls es das bei der X-Fi in Verbindung mit neueren Betriebsystemen als WinXP noch gibt, den Stereo Surround-Modus einzustellen. Damit werden nämlich die Front-Lautsprecher-Ausgaben zu den Rear-Ausgaben "kopiert". Somit müsste es theoretisch klappen, dass du deine Stereo-Lautsprecher über die Rear-Buchse betreiben kannst. Wenn das möglich ist, probiere es aus, es wäre eine Lösung, aber keine sehr gute.
