x3 435 welche Temperatur stimmt?
GoofyGaston
Juni 2010
Moin.
Mein Problem ist, dass sich bei meiner CPU die Core Temperatur wesentlich von der CPU Temperatur unterscheidet. In meinem Fall liegt die CPU Temperatur ca 17° über denen der Kerne und damit unter Last im kritischen Bereich.
In Zahlen ausgedrückt liegt die Core Temp unter Prime bei max. 50° und die CPU Temp bei max 67°.
Welche Temperatur ist jetzt die richtige? Oder stimmen beide?
Zum Auslesen der Temperaturen habe ich Core Temp, Speedfan und den CPUID Hardware Monitor verwendet. Die Programme sind sich in den Temperaturen auch relativ einig (+-1°).
System:
x3 435 mit Xigmatek HDT-S963
Gigabyte MA770-UD3
4gb ddr2
hd 3870
Das Thema wurde hier schon 1000 Mal behandelt.
Ich für meinen Teil vertraue keiner Software unter Windows.
Schau doch einfach im Bios nach....das sollte genau sein
Im Bios steht nur die CPU Temperatur und diese liegt relativ hoch.
Ist die Bios Angabe sicher fehlerfrei?
Nein ist sie nicht, wenn die Sensoren (Hardware) defekt sind kann auch das BIOS keine korrekte Angabe machen. Sollten die Sensoren aber voll Funktionsfähig sein stimmt die Angabe.
Gibts ne Möglichkeit herauszufinden, ob ein Sensor defekt ist?
Bzw. wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Temperaturen? Sind das verschiedene Bereiche der CPU?
Wenn die Temps total falsch sind, aber es kann auch durch ein falsches Bios sein das die Temp falsch ausgelesen wird, wäre nicht das erste mal.
Ansonsten die zwei Temps sind einem die CPU selbst also die Kerne der CPU-Sensor ist einfach ein Sensor auf dem Mobo hinter der CPU, der eigentlich immer kühler sein sollte als die Kerne selbst, deshalb stimmt bei dir sicher was nicht, aber welche Temp nun stimmt ist immer schwer zu sagen, bei dir stimmt die von den Kernen evtl. nicht, die von der CPU wäre aber für den Kühler auch etwas hoch.
