X4 960t oder X4 975
BuddyStK
Okt. 2010
ich wollte meinem PC noch einmal eine neue CPU spendieren, bevor die Phenom II gar nicht mehr verfügbar sind.
Kompletter Umstieg mit Board kommt nicht in Frage, da die Kohle fehlt.
Momentan habe ich einen Phenom X4 9950, der auf 2,9 Ghz läuft.
Folgende CPU habe ich mir mal angeschaut, X4 960T und den X4 975.
Der 975 ist ca. 35€ teurer, dafür kommt er standardmäßig schon mit 3,6 Ghz. Der 960T kann aber evtl. zu einem X6 freigeschaltet werden und wenn das nicht geht, lässt er sich auf 3,6 Ghz übertakten?
Welche Freischalterfahrungen habt ihr mit dem 960T gemacht?
Wie stark wäre eigentlich der Unterschied zwischen dem 9950@2,9Ghz und dem 960T@Standard?
BuddyStK
Keine Erfahrung, aber ich würde den X4 960T nehmen. Falls der sich freischalten lässt ist das Wunderbar. Ansonsten tut auch ein X4 955 - die ein paar Mhz machen auch nicht Fett.
Wuerde dir dir den 960T empfehlen.
1. ist er unlockbar mit etwas glueck (bei mir hats wunderbar mit allen kernen geklappt)
2. Werden die PH-E0 Cpu's wegen ihrer neueren Fertigungstechnologie Ultra-Low K
nicht so heiss wie die Denebs und somit auch fuers overclocken super geeignet.
Bei mir waren 4 Ghz bei standard Spannung leider nicht Prime stabil.
Werde mal 3,9 testen.
andere leute haben aber auch schon auf 4,2 ghz bei Standardspannung geschafft.
also darfst du beim overclocken zwischen 3,8-4.2 Ghz rechnen bei standardspannung jenachdem wie qulitativ deiner ist.
Würde auch sagen ein 955er tut's genauso.
Meiner läuft, bei Bedarf, auch auf 4x4.
Brauchen tut man die Speed aber nicht wirklich, deswegen läuft meiner @ Standard.
DanTheManX2 schrieb:
Bringt mir nichts, da der X4 960T und der X4 9950 nicht in der Liste sind. Was soll ich da vergleichen?
Danke für die Info, ich denke es wird auch der 960T werden, kostet ja auch nur noch ca. 110€
BuddyStK
Habe selber den 960T und bin mit der Leistung von X4 zufrieden. Wenn es mal mehr sein sollte, wird übertaktet, ansonsten die beiden anderen Kerne freigeschaltet und dann auch dort übertaktet. :)
Der 960T ist der einzige der noch Sinn macht.
Alle anderen Phenom X4 kosten, bei seriösen Händlern, ab 130€ aufwärts.
Sind also viel zu teuer.
Für den Preis wäre schon der kleine X6 empfehlenswerter.
Danke für eure Info's, dann werde ich mir wohl auch den 960T holen.
BuddyStK
