X64_0x124_GenuineIntel_CPER_Sev_1
Status
GermanGhettos
Apr. 2011
hatte vor kurzem einen Thread über einen 0x124 Fehler.
Da wurde alles getestet was man nur testen konnte.
Am Ende war ich soweit, dass Prime95 problemlos lief.
Heute habe ich Sleeping Dogs zum ersten mal gespielt und nach gut 30 Minuten kam wieder ein 0x124 BSOD.
Dieses mal ist es aber ein anderer als der, den ich sonst immer hatte!
Also nicht der selbe!
Unten ist der BSOD ausgewertet.
Kann es sein, dass der BSOD einfach vom Spiel kommt und nicht von der Hardware?
Hab bei der HKShip.exe gelesen, dass das ein Fehler vom Spiel ist?
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, MCA_ASSERT
Arg2: fffffa800867b028, Address of WHEA_ERROR_RECORD structure
Arg3: 00000000b2000000, High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Arg4: 000000007c000402, Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Debugging Details:
WHEA_ERROR_RECORD: !errrec fffffa800867b028
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: HKShip.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`009c8c58 fffff800`03408a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`0867b028 00000000`b2000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009c8c60 fffff800`02f9d463 : 00000000`00000001 fffffa80`0826c930 00000000`00000000 fffffa80`0826c980 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`009c8ca0 fffff800`03408700 : 00000000`00000728 fffffa80`0826c930 fffff880`009c9030 fffff880`009c9000 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`009c8d00 fffff800`03408052 : fffffa80`0826c930 fffff880`009c9030 fffffa80`0826c930 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`009c8e50 fffff800`03407f0d : 00000000`0000000c 00000000`00000001 fffff880`009c90b0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`009c8e90 fffff800`033fbe88 : 00000000`00000000 00000000`08c9faf0 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`009c8ec0 fffff800`02e854ac : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`009c8ef0 fffff800`02e85313 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`009c9030 00000000`0063df2f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`08c9f750 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x63df2f
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_CPER_Sev_1
Followup: MachineOwner
8: kd> !errrec fffffa800867b028
Common Platform Error Record @ fffffa800867b028
Record Id : 01cf24ad0908fd83
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 2/8/2014 11:14:06
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa800867b0a8
Section @ fffffa800867b180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Micro-Architectural Error
Flags : 0x00
CPU Version : 0x00000000000206d7
Processor ID : 0x0000000000000008
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa800867b0f0
Section @ fffffa800867b240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000008
CPU Id : d7 06 02 00 00 08 20 08 - bf e3 be 1f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa800867b240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa800867b138
Section @ fffffa800867b2c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : Internal unclassified (Proc 8 Bank 4)
Status : 0xb20000007c000402
Hatte ich auf dem Sabertooth X79 mit 3930K bis ich die VCore um 0.01 V erhöht habe, war zwar nicht das selbe Spiel (bei mir war es Borderlands 2) aber seit dem ist Ruhe.
Solche Vcore Geschichten hatte ich beim letzten Thread alle schon durch.
Das ist jetzt auch ein anderer 0x124 BSOD.
Den hatte ich vorher noch nie, erst nachdem ich jetzt zum ersten mal Sleeping Dogs spiele.
Stand bei dir auch X64_0x124_GenuineIntel_CPER_Sev_1 ?
Es ist merkwürdig, dass er ebend auf die HKShip.exe zeigt, womit es bei Sleeping Dogs ja offenbar Probleme gab.
Ich teste mal, die zu erneuern.
Status
