Xbox 360 + HDMI + Sound ?
Zocker94
Apr. 2009
Hallo Leute,
habe ein PRoblem habe mir eine Xbox 360 zugelegt, verbinde die Xbox per HDMI zu meinem Pc-Monitor. Will daran eigentlich nicht ändern da ich eine SUPER Bildqualität habe. Nun ist das Problem ich habe keinen Sound :freak:. Gibt es irgendeine Lösung and den Sound des Spiels und des Chats zu kommen.
MfG Zocker94
ja einfach den av multi rein dann hast du ja rot weiß und gelb chinch, das gelbe kabel kannste weg lassen und für das rote und weiße brauchste dann einen chinch auf klinke adapter oder kannst direkt die chinch anschlüsse verwenden!
entschuldigung, aber ich verstehe nur Bahnhof, kannste vielleicht ein par links schicken oder das genauer erklären ? wäre super nett ^^
es kommt auf deine xbox an die du hast...ältere modelle brauchen nen adapter für hdmi und sound soweit ich mitbekommen hab und die neueren können das alles über das normale hdmi kabel...
Du brauchst das Kabel hier: http://www.xbox.com/NR/rdonlyres/C7...-A35B3D3E60CA/0/simComponentHDAVCableinXb.jpg
Das rote und weiße Kabel des einen Stranges sind die Ausgänge für den Sound.
Die Kabel am anderen Strang (Rot, Grün, Blau bzw Gelb) sind die Video-Ausgänge des Kabels. Du musst entweder die RGB-Kabel oder das gelbe Kabel mit deinem Monitor verbinden. Je nachdem, was der für Anschlüsse hat. Eventuell musst du noch einen Adapter zwischen schalten (wenn VGA-Eingang vorhanden)
ich habe die xbox pro also die hat einen vorinstallierten HDMI anschluss aber mein monitor hat doch keinen Kopfhörer Ausgang? wie soll ich da das Audio Signal empfangen. Vielleicht über den 2,5 mm anschluss im Controller ?
ABer ich möchte doch dieses Kabel weiter verwenden :
http://www.ndslstore.com/images/hdmi2.jpg
also meine Xe hat einen direkten HDMI ausgang und mein PC-Monitor einen DVI, VGA und HDMI und keine internen Boxen
Sehe ich das jetzt richtig und du hast zu dem HDMI nur noch einen optischen Ausgang, oder ist da noch mehr?
Du musst irgendwie Boxen an die Xbox anschließen. Möglich wäre das zB mit einem solchen Adapter: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290486370622#ht_500wt_922 An den würdest Du dann die roten/weißen Audioausgänge der Xbox anschließen (Cinch-Anschlüsse) und zusätzlich (im einfachsten fall) den Klinkenanschluss der Lautsprecherboxen.
Müsstest allerdings immer noch das Videosignal in VGA umwandeln.
Den HDMI-Anschluss kannst Du nicht weiter verwenden, wenn Dein Monitor keine Boxen hast (also Du kannst ihn schon verwenden, hättest aber keinen Ton). Mögliche Adapter findest Du hier: http://www.compositetovga.com/
also die Xe hat einen HDMI ausgang und den vorgegebenen anschluss für das rote, weiße und gelbe das ist nur optisch.
Rot und weiss sind doch analoge Audioausgänge mit denen musst eben da hin wo bei dir der Sound raus kommt.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
