Xbox 360 Netzwerkeinstellungen mit dlink DIR-300
POCO
Okt. 2007
ich habe es schon über diesen komplett schlechten Support online und per Telefon probiert, aber die sind da echt nichts und haben da keine gute Hilfestellungen.
Also ich habe jetzt Unity Media mit DSL 10 000. Dazu gab es den Dlink DIR-300 Router auf dem die Firmwareversion 1.04 ist.
Folgendes Problem jetzt bei meiner Xbox 360. Ab und zu kann ich in manche FIFA Spiele nicht rein online, keins Hosten oder zu jemanden Connecten. Oft dauert es auch bis zu einer Minuten um in eine Party zu gelangen. So kann ich jetzt auch paar Ligaspiele nicht machen leider :( Bei Halo sagt mir das Spiel, ich hätte NAT nicht geöffnet. Im Netz findet man vieles, aber dann absolut nichts zu diesem Router, sondern eher zur FritzBox und dem Speedport.
Habt ihr da eine Lösung?
Außerdem noch eine Frage, so einmal am Tag kommt es vor, dass dann nur ICQ geht und der Rest vom Internet nicht mehr. Ich dachte immer der resettet den Router da automatisch aber nein, muss ich dann manuell wieder machen, was ziemlich nervt.
Hoffe ihr wisst hier einen Rat.
Achja ich vergaß zu erwähnen, an dem Router hängen 2 Laptops per WLAN, 1 PC per Lan Kabel und halt meine Xbox 360 per Lan. Ab und zu sind dann iPod oder Handy noch am WLAN.
Bei bedarf kann ich noch Screens hochladen von der Menüoberfläche des Geräts.
Mach mal einen Netzwerktest bei der Box (Systemeinstellungen -> Netzwerkeinstellungen -> Xbox Live Verbindung testen)
Da solltest bei Xbox Live "Verbunden" stehen, dann ist alles OK.
Wenn nicht, dann gäbe es drei Möglichkeiten:
1. Du schaust im Router mal nach dem Punkt "UPnP aktivieren".
2. Du schaust in den Portfreigaben des Routers nach "Exposed Host". Damit kannst du für eine IP-Adresse die Portfilterung deaktivieren. Brauchst dazu noch die IP-Adresse des Xbox. Findest du in der Konsole unter Systemeinstellungen -> Netzwerkeinstellungen -> Netzwerk konfigurieren, wenn du eine Live Verbindung hergestellt bzw. den Live Netzwerktest ausgeführt hast
3. Du müsstest über die Portfreigaben die folgenden Ports für die IP der Konsole öffnen:
TCP 80
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
UDP 53
TCP 53
Black Friday
