XBOX360 + Samsung Syncmaster = Sound?
S
se7Ro
nabend!
ich hätte da ein/e problem/frage:
ich besitze eine XBOX360, der mittels HDMI/DVI Adapter an meinem Samsung SyncMaster hängt, der nur einen DVI-D und VGA Anschluss hat. Nun, das nervige ist, dort sind keine!! Boxen eingebaut, d.h. ich hab keinen Sound. Ist es möglich, wie auch immer ( :D ) mit den kabeln, die bei der 360 mitgeliefert wurden, nen Sound rauszuholen?
gruß
Hiho,
Hab jetzt nichtmehr die Kabel im Kopf, ich habe es aber früher gemacht, dass ich mir einen Klinkeadapter gekauft hatte und dann meinen Boxen-Klinke an den Klinkee von den 360 Kabeln angeschlossen hatte (1 rotes/1 weißes Audioklinkekabel in den 2 zu 1 Adapter, die von dem fetten Dings, was aus der Box hinten heruaskommt ^^) Schon etwas länger her, das ich meine 360 hatte ^^
MFG
Yamagatschi
BTW
http://www.amazon.de/audio--adapter...OI/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1319919961&sr=8-15
http://www.amazon.de/Hama-Audio-Ada...RD/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1319920063&sr=8-15
PS: Bissel furios geschrieben merke ich gerade :D
über DVI gibt es keinen SOUND
Da in deinem Fall die Tonweitergabe nicht möglich ist bei dem Ausgang DVI, wirst du parallel zum HDMI noch das ursprüngliche Standardkabel an den AV-Port der Xbox anschliessen müssen, um von Letzterem den Ton dann per Cinch weiterleiten zu lassen.
Im Normalfall passen HDMI und AV Port NICHT gleichzeitig in die Konsole, daher müsstest du ein wenig von der Ummantelung des AV-Portsteckers wegnehmen müssen, aber anschliessend sollte es klappen.
Doch die beiden Sachen passen doch gleichzeitig rein oder=? Ich hatte damit keine Probelem, außer die haben die Mantelungen in den 3 Jahren jetzt geändert :)
Sie haben sich geändert, aber evt. ist dein AV Port noch von der schlanken Sorte.
Aber selbst wenn nicht, kann man es i.d.R. passend machen.
Jonsbo X400 Series
