XFX 8800 GTS - 2. Ausgang kaputt?
rolatzo
Aug. 2007
nach langer Zeit habe ich mir mal wieder eine neue Grafikkarte gegönnt - eine GeForce 8800 GTS (640 MB, XXX Edition) von XFX.
Die Karte scheint einwandfrei zu funktionieren, nur habe ich folgende Frage: Ich glaube mich erinnert zu haben, dass ich während eines Testlaufes das DVI-Kabel an dem anderen DVI-Ausgang betrieben habe als jetzt. Nun funktioniert nur noch ein DVI-Ausgang, nämlich der Linke (wenn der Rechner links neben einem zur steht). Auf dem anderen Ausgang bringt sie nur ein schwarzes Billd, der TFT "blinkt" oft von blau (Bild da?) nach orange (kein Bild).
An die Besitzer von GeForce 8800-Karten mit 2 DVI-Ausgängen: Ist das normal, kann ich das Kabel wirklich nur an einem Ausgang anschließen oder habe ich nun eine defekte Karte erwischt? Mehrmals Ein- und Ausbauen hat leider auch nicht geholfen. Bitte dringend um Rat!
Vielen Dank & Gruß
AW: XFX 8800 GTS - 2. Ausgang kaputt? Hilfe!
deine Karte dürfte nicht defekt sein.
Es wird immer nur der Ausgang aktiviert, an dem beim Systemstart ein Monitor angeschlossen war. Der 2te ist zunächst mal deaktiviert.
Wenn du an beiden Ausgängen einen Monitor anschließt, werden nach dem Botten beide gehen.
okay, dann bin ich ja beruhigt, hatte einen ganz schönen Schock bekommen! Ich werde mir heute einen 2ten TFT organisieren, mit dem ich dann beide Anschlüsse nochmal testen kann.
Spätestens im Windows wirst du das einstellen können.
Habe einen TFT organisiert und erfolgreich angeschlossen - dieser wird tatsächlich erst in Windows aktiv! Gott sei dank ist alles in Ordnung ...danke für die schnelle Hilfe! :-)
Viele Grüße
