Mobile
XFX HD7770 1GB DualFan --> Problem in WoT
Shadow201088
Cadet 1st Year
Dez. 2011
habe vor paar Tagen meine neue GraKa gekriegt. Hatte vorher eine Saphire 5570.... Mit der klappt alles wunderbar, bisschen wenig FPS aber geht^^
Nun die neue Karte eingebaut, neuen Treiber installiert CCC 12.11B8, BIOS Update meines ASUS Mainboards gemacht, Neugestartet und WoT angemacht...
Beim Login wenn man inne Garage kommt sieht man es ca. 3-5 Sec. Dann wird der Bildschirm schwarz. Ich komme nurnoch durch reseten des ganzen PC´s
wieder in Windows an...
Habe WoT schon neuinstalliert und auch andere Treiber ausprobiert
(12.4/12.6/12.8/12.10). Immer der selbe Fehler.
Kompaktibilitätsmodus auf WinXP SP3/Win2000 auch keine verbesserung
(Nutze Win7 64-Bit)
Habe die Karte auch schon in einem anderen Rechner drinn gehabt und dort ist das selbe Problem mit WoT...
WoW und NFS Most Wanted laufen ohne Probleme...
Habe beim WoT und beim XFX Support schon Fragen gestellt aber die können sich das auch nicht erklären.
In meinem Rechner ist ein AMD Phenom II 965BE, in dem anderen ein AMD FX-4100 (Netzteile haben beide 600W Leistung/6-Pin an GraKa angeschlossen)
Vielleicht habt ihr noch was ich nachgucken könnte aber solangsam verzweifel ich^^
MfG
GPU- Temp 31 grad im Idle, unter Last ?? Grad, da kurz nach dem Start der Blackscreen kommt.
Netzteil BeQuiet! E6-500W, Netzteil Zalman 600 Watt, beide ausprobiert...
Hast du einen 2. Monitor oder TV an der Grafikkarte hängen? Evtl. ist dieser als Primärer Bildschirm (für wot) eingestellt.
Hast du die Treiber jeder mal drüber installiert oder vorher ordentlich deinstalliert? Hatte mit dem 11b auch Probleme.. Der 12.10 läuft Super.
Ja hab alles deinstalliert, neugestartet...
dann 12.10 neustart nochmal 12.10 drauf und neustart....
Es ändert sich nichts...
Nimm mal falls vorhanden nen VGA Anschluss bzw. Adapter und probiers nochmal.
Hab die letzten Tage intensiv nach dem selben Problem (4870) gesucht, dabei bin ich bei sehr vielen Herstellern über die "Black Screen" Probleme (selbst bei Sapphire) gestoßen, speziell wird da von diversen Grafikkarten als "Black Screen Edition" gesprochen ^^.
Scheinbar tritt dieses Problem aber eher bei PowerColor, XFX, Sapphire auf, habe da irgendwas von Kondensator noch in Erinnerung und dass da irgendwo neue Karten produziert werden (irgendwo im Sapphire Forum vom Support aufgegabelt).
