XFX Radeon HD 6870 1GB Kühler tausch ohne kühlkörper
crunnck
Cadet 1st Year
Nov. 2011
Hallo Leute ich hoffe kann jemand mir helfen
ich möchte den Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro kühler auf XFX Radeon HD 6870 1GB mit dopelt lüfter drauf installieren aber beim installieren hab ich gemerkt dass die Vrams haben kein kühlerkörper drauf also nur GPU und das wars,Was soll ich jetzt machen kann ich auch den Arctic kühler ohne kühlkörper auf VRAMS installieren also nur GPU so wie original kühler,würde was passieren probleme mit Temperatur abstürze etc.
ich hoffe kann mir jemand helfen grafikkarte hab ich ausgebaut aber weiß nicht was ich machen soll.
Frohes Fest und einen guten Rutsch!
Die sind doch eigentlich dabei, muss man evtl. passend machen. Einige haben se wech gelassen, unter dem Originalen Kühler sind ja auch keine. Allerdings sind die Kühlerkörper ja nicht aus Spaß dabei..ich habe sie drunter
doch, diese schwarze platte kühlt vrams und spawas.
@TE
passt die schwarze platte nicht unter den twin turbo ?
sorry aus versehen
die kühler für Vrams sind dabei aber das ist erste mal dass ich eine Grafikkarte kühler baue ich hab angst das ich was falsch mache und 160€ weg weil garantie sowie so ist weg weil ich hab die grafikkarte aufgemacht,die XFX keine Kühlkörper auf den VRAM & Co verwendet hat die frage ist jetzt kann ich auch ohne verwenden würde was passieren.
Wo issen jetzt das Problem das du die Kühlkörper einfach drauf baust? Da bist du auf der sicheren Seite...Habe doch eben gesagt das es schon Leute gab die sie einfach weg gelassen haben...passiert ist bei dennen nix. Allerdings bist du mit Kühlkörper auf der sicheren Seite. Garantie ist so oder so weg.
So sah meine Radeon 6870 von Sapphire ohne Kühler aus --> http://www.bilder-hochladen.net/files/imhv-5-e4da-jpg.html , sollte deiner ja ähnlich sehen. Auf dem Foto von mir ist der größte der Kühlerkörper zu sehen (dieser Lange) diesen musste ich bei mir kürzen. Du siehst ja er passt nicht. Die anderen kleinen bekommst du aber alle so drauf. Und zwar müssen diese auf die schwarzen kleinen Bausteine die du auch auf dem Foto sehen kannst. (Ram) Diese solltest du vorher kurz reinigen da die Kühkörper sonst nicht halten.
Nolle hab ich geschaut meine grafikkarte ist ähnlich wie deine,also vier oben und vier rechts,das heißt muss ich die vier rechts auch drauf machen und mit was soll ich kleben,kann ich mit second klebe auch festmachen ich hab irgendeine forum gelesen dass jemand mit second kleber hat die kühlkörper geklebt.
mfg
Oben musst du diesen langen Kühler für die Bausteine drauf machen (Wie bei mir zu sehen) Sonst passt der große Hauptkühler mit Lüfter nicht drauf. Rechts machst du die kleinen drauf. 4 Stück. Daneben siehst du nochmal 6 kleinere Bausteine, dort habe ich ach kühlkörper drauf gebaut. Musst ein wenig probieren wie alle drauf passen. Gerade zu einander ausgerichtet müssen die nicht unbedingt sein. Dann passen sie nicht. Wichtig ist das du nicht an irgend welche Pins kommst. Zwecks kurzschluss.
Die Kühlkörper sollten selbst Klebend sein. Unten die Folie abmachen. Wenn dies nicht der Fall ist --> KEINEN SEKUNDENKLEBER. Dann benötigst du Wärmeleitkleber.
Wieso wechelst du eig. den Kühler einer Dual Fan XFX Karte? Der ist doch eig Top.
Vielen Dank jetzt hab ich alles verstanden
und jetzt letzte frage ich glaube meine Kühlkörper sind nicht selbstKlebend,können sie mir eine gute Wärmeleitkleber empfehlen
Vielen ,vielen Dank sie haben mir sehr geholfen
Hallo Nolle ich habe diese PC-Gehäuse
Cooler Master RC-932-KKN5-GP HAF Advanced Big-Tower http://www.amazon.de/gp/product/B004USK1VQ
und Xilence Lüftersteuerung 8,9 cm http://www.amazon.de/gp/product/B000WVEBHU
und Scythe Mugen 3 SCMG-3000 Prozessorkühler http://www.amazon.de/gp/product/B0053DW0K2
bei mir läuft keine Lüfter weil die gehäuse ist überall ofen also bekommt genug luft,in idle modus temperatur zimmer 21 grad
CPU 28-32
Matheboard 28
grafikkarte 20% 35-50
und bei mir hört man nur grafikkarte wenn ich kurz die grafikkarte lüfter anhalte denkt man das pc aus ist und abends stört mich sehr,ich hab drei verschiedene grafikkarte von Ati Radeon getestet alles waren für mich zu laut deswegen möchte ich kühler tauschen
nein nein ich verwechsle nicht
ich komme aus Nürnberg
bestellen tue ich alles von amazon
der müsste passen wie deine oder http://www.amazon.de/Arctic-Cooling...QVZO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1324848850&sr=8-1
Alles klar , dann kann ich das auch nach vollziehen mit deinem Kühlerwechsel. Der Wärmeleitkleber ist auch der richtige. Du musst ihn dir dann nur zusammen rühren. Das sind 2 Komponenten. Und geh sparsam damit um. Nicht das dir das zeug auf die platine läuft. Wichtig ist, die Karte muss danach mal mind. nen halben Tag trocknen. (der Kleber) Viel Erfolg
Hallo Nolle
Wärmeleitkleber hab ich schon bestellt und sie haben mir gesagt dass ich Rams vorhere reinigen soll,aber mit was reinigt man die rams
Ich habe es mit einem ganz leicht feuchtem Tuch gemacht. Das langt eigentlich. (wirklich nur ganz leicht feucht, fast trocken) Bei der CPU nehme ich in der Regel Alkohol. Da bin ich hier aber ganz vorsichtig da die Speicherbausteine ja aus Kunststoff bestehen.
Hallo Nolle vielen dank für deine hilfe ich hab den kühler getauscht hat super geklappt der wahnsinn wie leise meine Pc ist jetzt unglaublich(vorher war verdammt laut),ich bin sehr zufrieden,
aber die bausteine nach zehn stunde waren nicht richtig fest und dann hab ich die grafikkarte im backofen rein getan 5 min bei 50 grad und wieder ausgeschaltet dann drei stunden drin gelassen und dann waren sie schon fest
Vielen dank noch mal:D
Hallo Leute. Ich weiß dieser Thread ist alt, aber ich habe die selbe Grafikkarte und denke über einen Kühlertausch nach. :evillol:
Ich habe diese Graka: http://geizhals.at/633488
Aus dem was ich hier aus den postings des Threaderstellers entziffern konnte, hat er diesen Kühler verbaut: http://www.ditech.at/artikel/CLVAC02/Grafikkartenkuehler_ARCTIC_Accelero_TWIN_TURBO_PRO.html d.h. dieser Kühler passt drauf. Könnte mir jemand vielleicht Erfahrungswerte mit diesem Kühler aufzählen? Ich hab schon sehr oft gelesen, dass es deutlich leiser wird (was auch mein Ziel ist), jedoch wie sieht es aus mit den Temperaturen? Denn ich möchte nicht, dass meine GPU zwar im Idle leiser wird aber dann 10°C wärmer wird als jetzt (derzeit zw. 38° und 58°C bei Youtube videos).
Garantieverlust nehme ich in kauf, wenn der Unterschied wirklich deutlich ist.
Freue mich auf eure Erfahrungsberichte :)
