Xigmatek MIdgard - Prolimatech Megahalems
Ch3fkoch
Nov. 2010
Tag,
Ich will mit meiner Hardware in ein kleineres Gehäuse umziehen.
Ich hatte and das 'Xigmatek Midgard' gedacht.
http://www.caseking.de/shop/catalog...Xigmatek-Midgard-Midi-Tower-black::12410.html
Meine aktuelle Hardware koennt ihr auf meinem sysprofil anschauen.
http://www.sysprofile.de/id142139
Wie man sehen kann habe ich den 'Prolimatech Megahalems' als CPU-Kühler.
Gibt es irgendwelche Platzprobleme wegen dem Megahalems? Kann ich trotzdem
2 Decken-Lüfter betreiben 0.o?
Thx vorab
Chefkoch
Uploaded with ImageShack.us
Hab den Groß Clockner im Midgard drin und der ist nur 5mm schmaler als der Megahalem.
Oben im Deckel werkeln auch 2 140mm-Lüfter.
Zugegeben nicht das beste Bild, aber da ist noch etwas mehr als 1cm Luft.
mfG T.
Ich kenn jetzt die Maße von dem Kühler den du da verbauen willst nicht,aber ich habe den Mugen 2 in meinem Midgard und da hatte ich auch einen Lüfter unter dem Deckel.
Passte alles gut, denn so "klein" ist das Midgard nicht. :D
Aber mal ne andere Frage. Warum willst du denn da noch 2 Lüfter unter den Deckel machen.
Finde der "optimale" Airflow ist : vorne rein hinten raus.
Wenn jetzt da noch oben Lüfter rotieren wirbelt es m.M. nach die Luft durcheinander.
Aber ich kann natürlich auch falsch liegen.
Gruss bernd
Es passt, allerdings würde ich oben nur den hinteren Lüfter benutzen, dann hast einen besseren Airflow (von vorne-unten nach hinten-oben).
D.h. 1 hinten, 1 oben und 1 vorne unten rein.
Black Friday
