Xonar Dx köpfhörer und anlange.
anlage hinten in die karte, kopfhörer frontpanel. im treiber kann man umschalten worüber der sound ausgegeben werden soll.
aber im ernst - mit ein bisschen logik wärst du da auch drauf gekommen. und es hätte nicht länger gedauert als diesen thread zu eröffnen.
Also ich versuche mal zu speziefischer zu werden, du willst wissen ob es möglich ist deine Anlage und Köpfhörer zeitgleich an der Soundkarte zu betreiben?
Wenn ja, dann lautet die Antwort ja. Man kann dies tun in dem man zB die Anlaga,falls möglich digital anschließt und den Köpfhörer mit Klinke. Oder wenn beides per Klinke angeschlossen ist dann den Kopfhöer eben an den Frontausgang deines Gehäuses.
Das Frontpanel hast du doch auch an der Soundkarte angeschlossen oder nicht ?
Das steht da nicht drinne, habe aber auch die DX:
1. Anlage hinten ran an die Soundkarte
2. Frontpanel Kabel (da steht HD-Audio drauf) an die Soundkarte anschließen
3. Im Treiber unter "Analog aus" "FP Kopfhörer" auswählen.
Du könntest uns auch mal deine verwendete Hardware mitteilen...
Das macht das Ganze etwas leichter...
jonesjunior du hasts drauf danke, die anderen fangen gleich an zu merkern..
wenn ich das kabel nur finden würde... :'D
:'DD ey da war doch nur 1 kabel bei und das war für den strom anschluss..
ich versteh das nicht...
das hd-audiokabel geht von deinem gehäuse weg -.- vom frontpanel um genau zu sein...
Es geht auch um das Kabel deines Frontanschlusses vom Gehäuse...
Dieses ist vllt. bereits am Mainboard eingesteckt...
