Xubuntu startet nicht durch wenn vorher vom Stromnetz getrennt war
A
Auslaufmodell
Computer startet nicht durch, wenn vorher vom Stromnetz getrennt war
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen neuen Computer zusammengestellt und dort Xubuntu 15.10 installiert. Das Betriebssystem läuft ohne Probleme. Wenn ich allerdings den Rechner ausschalte und dann nach einer gewissen Zeit wieder einschalte, bleibt der Computer kurz nach der UEFI-Anzeige (Schwarzer Grund mit Schriftzug Asrock in der Mitte) stehen. Der Monitor ist dabei eingeschaltet und zeigt den Ladekreis von Xubuntu an. Dabei bleibt der Rechner dann stehen. Erst wenn ich den Rechner durch längeres Drücken des Ein-Schalters ausschalte, startet der Rechner nach Erneutem einschalten wieder neu und diesmal komplett durch.
Das UEFI habe ich aktualisiert. Auch den Linux-Kernel habe ich auf Version 4.3 aktualisiert.
Das Problem habe ich auch schon in einem anderen Forum erläutert, leider bisher ohne Erfolg.
Könnt ihr mir weiterhelfen, warum der Computer nicht durchstartet, wenn der vorher vom Stromnetz getrennt war?
Hauptplatine: Asrock H170M ITX/ac
Proz: i5 6500
Netzteil: Corsair CS 550 M
RAM: Kingston 8 GB DDR4
ich würde im Bios mal UEFI deaktivieren und noch einmal neu installieren.
Ist ja schnell drauf nicht wie bei Windows :evillol:
UEFI ist doch der Nachfolger von BIOS, oder? Was muss da deaktiviert werden? Und warum dann nochmal neu installieren?
Bei mir steht das im bios unter "boot optionsfilter", ich hab es auf legacy stehen. Installation muß erneut gemacht werden um die installation im richtigen "Firmwaremodus " zu machen
Ich kann nicht sagen ob es was bringt, wäre nur ein versuch.
Ansonsten kann man auch vorher noch einmal die 14.04 lts version ausprobieren. Diese sind Stabiler.
Die LTS laufen bei mir seit Jahren top
So, habe ich probiert. Wenn ich 14.04.03 installiere ist es auch so. Es macht keinen Unterschied.
Ich habe auch drei Einträge (genaue Bezeichnung weiß ich momentan nicht) wo ich zwischen UEFI und Legacy wählen kann. Steht alles auf Legacy.
Habe jetzt eine Mail an ASRock geschrieben. Von denen ist das Motherboard. Vielleicht haben die eine Idee.
Drücke mal die "ESC" Taste. Der Boot Screen sollte wechseln und du siehst was Xubuntu im Hintergrund macht. Ich denke er wird ein Platten Check machen und das dauert halt.
Das habe ich schon mal gemacht. Die "Endlos-Liste" mit Einträgen bleibt irgendwann einfach stehen und verweilt da. Genaues Bild müsste ich mit der Kamera aufnehmen.
Version 1.40 vom UEFI ist installiert.
Auch wenn ich alle Stecker (bis auch Strom und Monitor) abziehe, startet er nach dem Trennen vom Stromnetz nicht durch.
Ich glaube nicht, dass es etwas mit der Grafikkarte zu tun hat, denn das Bild wird ja korrekt und sofort angezeigt.
EDIT: Habe nun Linux Mint 17.2, fedora 23 und Ubuntu MATE 14.04.03 ausprobiert. Überall das gleiche Problem. Auch wenn ich den Kernel 4.3 nehme.
Auch wenn ich es auf einer HDD installieren (eigentlich ist eine SSD drin) ist es immer noch so, dass der PC startet, der Ladekreis dreht sich auch, aber irgendwann stoppt er und es geht nicht mehr weiter.
Auf der SSD habe ich Windows 8.1 installiert (nur Win, kein Dualboot mit Linux). Mit Windows klappt es ohne Probleme.
Also ein Linux-Problem?
ich sage doch, dass die skylake graka treiber noch halbgar sind, mach bitte ein update mit dem ppa, wenn es dann geht ists gut wenn nicht dann muss man weiter schaun ...
Danke,
leider hat es nicht funktioniert. :(
poste doch bitte einmal alle xorg.x.log incl. der .old auf pastebin
Wo finde ich pastebin bzw. dort .old?
Anbei aber schon mal die xorg.0.log-Datei von gerade eben.
Code:
[     3.032]
X.Org X Server 1.17.2
Release Date: 2015-06-16
[     3.032] X Protocol Version 11, Revision 0
[     3.032] Build Operating System: Linux 3.13.0-68-generic x86_64 Ubuntu
[     3.032] Current Operating System: Linux opc 4.3.0-040300-generic #201511020949 SMP Mon Nov 2 14:50:44 UTC 2015 x86_64
[     3.032] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.3.0-040300-generic root=UUID=3b1ce4e5-dad5-4db6-80f0-339a6a22b9bf ro quiet splash vt.handoff=7
[     3.032] Build Date: 12 November 2015  05:33:29PM
[     3.032] xorg-server 2:1.17.2-1ubuntu9.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[     3.032] Current version of pixman: 0.32.6
[     3.032] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     3.032] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     3.032] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Nov 26 17:06:24 2015
[     3.032] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     3.032] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     3.032] (==) No screen section available. Using defaults.
[     3.032] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     3.032] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     3.033] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[     3.033] (==) Automatically adding devices
[     3.033] (==) Automatically enabling devices
[     3.033] (==) Automatically adding GPU devices
[     3.033] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     3.033] 	Entry deleted from font path.
[     3.033] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[     3.033] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[     3.033] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[     3.033] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[     3.033] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[     3.033] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[     3.033] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[     3.033] (II) Loader magic: 0x561368d00d40
[     3.033] (II) Module ABI versions:
[     3.033] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     3.033] 	X.Org Video Driver: 19.0
[     3.033] 	X.Org XInput driver : 21.0
[     3.033] 	X.Org Server Extension : 9.0
[     3.033] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     3.034] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:1912:1849:1912 rev 6, Mem @ 0xde000000/16777216, 0xc0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[     3.034] (II) LoadModule: "glx"
[     3.034] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     3.040] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     3.040] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.0.0
[     3.040] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[     3.040] (==) AIGLX enabled
[     3.040] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[     3.040] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[     3.040] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[     3.040] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[     3.040] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[     3.040] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     3.040] (II) LoadModule: "intel"
[     3.040] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[     3.041] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[     3.041] 	compiled for 1.17.2, module version = 2.99.917
[     3.041] 	Module class: X.Org Video Driver
[     3.041] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[     3.041] (II) LoadModule: "modesetting"
[     3.041] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     3.041] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     3.041] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.17.2
[     3.041] (II) LoadModule: "fbdev"
[     3.041] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     3.041] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     3.041] 	compiled for 1.17.1, module version = 0.4.4
[     3.041] (II) LoadModule: "vesa"
[     3.041] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     3.041] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     3.041] 	compiled for 1.17.1, module version = 2.3.4
[     3.041] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[     3.042] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[     3.042] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[     3.042] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[     3.042] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     3.042] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     3.042] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     3.042] (++) using VT number 7
[     3.042] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20150731
[     3.042] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git1511221932.0995ad~gd~w (Oibaf <fmrummey@gmail.com>)
[     3.042] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[     3.042] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[     3.042] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     3.042] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     3.042] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     3.042] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     3.042] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     3.042] 	compiled for 1.17.2, module version = 0.0.2
[     3.042] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[     3.042] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[     3.042] (--) intel(0): gen9 engineering sample
[     3.042] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2; using a maximum of 4 threads
[     3.042] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     3.042] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[     3.042] (==) intel(0): RGB weight 888
[     3.042] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[     3.043] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[     3.043] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[     3.043] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[     3.043] (II) intel(0): Enabled output HDMI2
[     3.043] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[     3.043] (II) intel(0): Enabled output DP1
[     3.043] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[     3.043] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[     3.043] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[     3.043] (--) intel(0): Output HDMI1 using initial mode 1920x1080 on pipe 0
[     3.043] (==) intel(0): TearFree disabled
[     3.043] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[     3.043] (II) Loading sub module "dri2"
[     3.043] (II) LoadModule: "dri2"
[     3.043] (II) Module "dri2" already built-in
[     3.043] (II) Loading sub module "present"
[     3.043] (II) LoadModule: "present"
[     3.043] (II) Module "present" already built-in
[     3.043] (II) UnloadModule: "modesetting"
[     3.043] (II) Unloading modesetting
[     3.043] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     3.043] (II) Unloading fbdev
[     3.043] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     3.043] (II) Unloading fbdevhw
[     3.043] (II) UnloadModule: "vesa"
[     3.043] (II) Unloading vesa
[     3.043] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[     3.043] (II) intel(0): SNA initialized with generic backend
[     3.043] (==) intel(0): Backing store enabled
[     3.043] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[     3.043] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[     3.043] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[     3.043] (==) intel(0): DPMS enabled
[     3.043] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[     3.043] (II) intel(0): Textured video not supported on this hardware or backend
[     3.043] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[     3.043] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[     3.043] (II) intel(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[     3.043] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[     3.043] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[     3.043] (--) RandR disabled
[     3.046] (II) SELinux: Disabled on system
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[     3.057] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[     3.057] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[     3.057] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[     3.057] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     3.059] (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on HDMI1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[     3.059] (II) intel(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[     3.063] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[     3.068] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[     3.068] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     3.068] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     3.068] (II) LoadModule: "evdev"
[     3.068] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[     3.070] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[     3.070] 	compiled for 1.17.1, module version = 2.9.2
[     3.070] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     3.070] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[     3.070] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[     3.070] (**) Power Button: always reports core events
[     3.070] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[     3.070] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[     3.070] (--) evdev: Power Button: Found keys
[     3.070] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[     3.070] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[     3.070] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     3.070] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     3.070] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     3.070] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     3.070] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[     3.071] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-1BCDDEFD4E35562D3483623A3498B96EFC960598.xkm
[     3.071] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event3)
[     3.071] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     3.071] (**) Video Bus: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     3.071] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[     3.071] (**) Video Bus: always reports core events
[     3.071] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event3"
[     3.071] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[     3.071] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[     3.071] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[     3.072] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event3"
[     3.072] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     3.072] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     3.072] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     3.072] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     3.072] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[     3.072] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     3.072] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     3.072] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     3.072] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[     3.072] (**) Power Button: always reports core events
[     3.072] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[     3.072] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[     3.072] (--) evdev: Power Button: Found keys
[     3.072] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[     3.072] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[     3.072] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     3.072] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[     3.072] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     3.072] (**) Sleep Button: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     3.072] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[     3.072] (**) Sleep Button: always reports core events
[     3.072] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event0"
[     3.072] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[     3.072] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[     3.072] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[     3.072] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0/event0"
[     3.072] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[     3.432] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event4)
[     3.432] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.432] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.436] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event6)
[     3.436] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.436] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.436] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event5)
[     3.452] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event8)
[     3.452] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.452] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.460] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event9)
[     3.460] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.460] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.461] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event10)
[     3.461] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.461] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.461] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event11)
[     3.461] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event7)
[     3.897] (II) config/udev: Adding input device Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0  (/dev/input/mouse0)
[     3.897] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     3.897] (II) This device may have been added with another device file.
[     3.927] (II) config/udev: Adding input device Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0  (/dev/input/event14)
[     3.927] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[     3.927] (II) Using input driver 'evdev' for 'Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 '
[     3.927] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : always reports core events
[     3.927] (**) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Device: "/dev/input/event14"
[     3.996] (--) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Vendor 0x45e Product 0xcb
[     3.996] (--) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Found 3 mouse buttons
[     3.996] (--) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Found scroll wheel(s)
[     3.996] (--) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Found relative axes
[     3.996] (--) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Found x and y relative axes
[     3.996] (II) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Configuring as mouse
[     3.996] (II) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : Adding scrollwheel support
[     3.996] (**) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : YAxisMapping: buttons 4 and 5
[     3.996] (**) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[     3.996] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11.3/1-11.3:1.0/0003:045E:00CB.0003/input/input17/event14"
[     3.996] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 " (type: MOUSE, id 10)
[     3.996] (II) evdev: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : initialized for relative axes.
[     3.997] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : (accel) keeping acceleration scheme 1
[     3.997] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : (accel) acceleration profile 0
[     3.997] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : (accel) acceleration factor: 2.000
[     3.997] (**) Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 : (accel) acceleration threshold: 4
[     4.269] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Keyboard (/dev/input/event13)
[     4.269] (**) Logitech USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     4.269] (**) Logitech USB Keyboard: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     4.269] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Keyboard'
[     4.269] (**) Logitech USB Keyboard: always reports core events
[     4.269] (**) evdev: Logitech USB Keyboard: Device: "/dev/input/event13"
[     4.269] (--) evdev: Logitech USB Keyboard: Vendor 0x46d Product 0xc31c
[     4.269] (--) evdev: Logitech USB Keyboard: Found absolute axes
[     4.269] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[     4.269] (--) evdev: Logitech USB Keyboard: Found keys
[     4.269] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: Forcing relative x/y axes to exist.
[     4.269] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: Configuring as mouse
[     4.269] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: Configuring as keyboard
[     4.269] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11.2/1-11.2:1.1/0003:046D:C31C.0002/input/input16/event13"
[     4.269] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[     4.269] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     4.269] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     4.269] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     4.269] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[     4.269] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[     4.269] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: initialized for absolute axes.
[     4.269] (**) Logitech USB Keyboard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     4.269] (**) Logitech USB Keyboard: (accel) acceleration profile 0
[     4.270] (**) Logitech USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[     4.270] (**) Logitech USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[     4.270] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Keyboard (/dev/input/event12)
[     4.270] (**) Logitech USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     4.270] (**) Logitech USB Keyboard: Applying InputClass "keyboard defaults"
[     4.270] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Keyboard'
[     4.270] (**) Logitech USB Keyboard: always reports core events
[     4.270] (**) evdev: Logitech USB Keyboard: Device: "/dev/input/event12"
[     4.270] (--) evdev: Logitech USB Keyboard: Vendor 0x46d Product 0xc31c
[     4.270] (--) evdev: Logitech USB Keyboard: Found keys
[     4.270] (II) evdev: Logitech USB Keyboard: Configuring as keyboard
[     4.270] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11.2/1-11.2:1.0/0003:046D:C31C.0001/input/input15/event12"
[     4.270] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[     4.270] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     4.270] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     4.270] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     4.270] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[     4.270] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
Nur zur Info: ich habe das ASRock Z170M-ITX/ac und auch einen Skylake-Prozessor.
Ich nutze Archlinux mit Kernel 4.3 aus dem [testing]-Repository. Keinerlei Probleme.
Kannst du ja auch mal probieren. Ist mit dem Architect-Linux-ISO auch einfacher zu installieren als früher.
Ich musste allerdings direkt ein BIOS-Update durchführen, weil der Arbeitsspeicher Probleme gemacht hatte.
Für dein Board gab es seit dem Release auch schon drei BIOS-Updates. Würde ich mal machen.
Wollte Manjaro 15.09 installieren, aber zu Beginn erscheint gleich in roter Schrift "Failed to load start kernel modules". Das Display bleibt dann mit schwarzem Bild und blinkendem Cursor oben links in der Ecke stehen.
Auch wenn ich zu Beginn "Sichere Einstellung" unter Linux-Kernel wähle.
(Bios ist aktuell mit 1.40).
Zu Manjaro kann ich nichts sagen. Die haben ja ihre ganz eigenen Pakete. Mit Archlinux hat das nur pacman gemein.
Das Netzteil habe ich nun auch ausgetauscht. Daran lag es nicht.
Die Hauptplatine wird doch nicht defekt sein? Es ist ja eher das Betriebssystem, welches beim Start nicht weiter macht.
Boote mal ohne Plymouth und ohne quiet, sondern mit verbose oder debug.
Du kannst im Grub-Menü einfach die "e"-Taste drücken und die Boot-Parameter bearbeiten.
Troublegum schrieb:
Boote mal ohne Plymouth und ohne quiet, sondern mit verbose oder Debüt.
Wenn ich "e" drücke in grub, dann finde ich die o.g. Befehle nicht.
Aber ich bin nun ein Schritt weiter. Nachdem ich nun Mageia installiert habe, erschien beim nächsten Start, dass es Probleme beim Starten meiner Anzeige kam und ich diese konfigurieren solle. Er fand keinen passenden Treiber, so wie ich das sehe.
