yATX Cube
maxik
Commodore
Nov. 2007
ich bin des öfteren in meiner "Zweitwohnung" und meine Freundin hat mir erlaubt (:D) dort einen PC aufzustellen. Unter den Umständen so klein und billig wie möglich.
Da ich eigentlich nur mehr Heroes of Newerth spiele und schon einiges an HW besitze sollte das auch kein Problem darstellen.
HW welche verbaut wird:
CPU: i3-3220
Mobo: Asus P8B75-M LX
Ram: 2x4 GB DDR3 1600 von Crucial - Kein Hahnenkamm, ganz nackig
GPU: Sapphire %770 Vapor-X OC
NT: Corsair 14x15 cm
HD: 1x 3,5" oder 1x 2.5" - weis ich noch nicht
1x 120mm Lüfter auc hschon vorhanden
DVD Laufwerk wird nicht benötigt
So nun zur eigentlichen Frage. Was für ein Gehäuse kann man mir empfehlen?
Ich bräuchte noch einen ordentlichen CPU Kühler der in das Gehäuse passt. Top Blow werf ich da mal in den Raum
Danke schon mal
Ich benutzte das Xigmatek Aquila (schwarz) und bin damit sehr zufrieden. Der Einbau der Grafikkarte war bisschen fummlig, aber sonst bekommt man sehr gute Qualität und ein durchdachtes Raumkonzept für sein Geld.
http://geizhals.de/xigmatek-aquila-schwarz-ccd-14abx-u01-a1009796.html
Grüße!
Edit: Das Gehäuse gibt es in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne Sichtfenster.
Cooltek C3. :D
Ist von den Proportionen her weniger Cube als Tower aber mit knapp über 21 l Volumen super kompakt.
Towerkühler passen gut rein - z. B. wie bei mir der Prolimatech Megahalems.
Mit Grafikkarten kann es evtl. etwas eng werden, aber bis ca. 26 cm gibt's keine Probleme.
Festplatten passen bis zu 4 rein, wenn man 3,5 auf 2x 2,5" verwendet.
Preis ist mit gut 50 € für ein Alu-Case sehr niedrig.
Als CPU-Kühler kann man aktuell den HR-02 Macho 120 von Thermalright empfehlen.
Der hat ein ziemliches gutes P/L Verhältnis.
Wie schon Nanatzaya gesagt hat: Cooltek C3 oder U3
Persönlich würde ich das U3 empfehlen, aufgrund der besseren Belüfung der Grafikkarte - und da ich einen selbst habe :D
Jedoch Vorsicht:
1. Grafikkartenlänge maximal 260mm
2. Höhe bzw. Breite des CPU Kühlers beachten, sonst kollidiert der mit dem seitlich befestigten Festplattenrahmen.
Gilt für beide
CPU-Kühler ist beim C3 kein Problem.
Eher der GPU Kühler, wenn die Grafikkarte in die Breite geht.
Aber ich hab auch den MK-26 reingekriegt. Viel breiter geht's kaum. :D
Ja, die Belüftung beim C3 ist so eine Sache.
Im Schnitt 10°C mehr als bei meinen Lian Li V700, welches ich vorher hatte.
Aber es ist alles im Rahmen machbar, insofern man nicht zu krass übertaktet (am besten auf Spannungserhöhung verzichten).
Die bessere GPU-Belüftung beim U3 hat man aber auch nur, wenn man nicht alle Festplattenmontageplätze beansprucht.
Im Endeffekt kann man aber beide mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen nehmen.
Tower-Kühler im Air 240?
Das bezweifle ich mal stark insofern man sich nicht mit 92er-Modellen zufrieden gibt.
Das Konzept find ich insgesamt sehr gut, aber wie auch bei dem neuen Antec-Gehäuse passen da keine 120er Tower-Kühler rein.
Der Noctua NH-U9 wird auch nur mit Glück passen.
Die Artikelbeschreibung sagt es ja schon:
"CPU-Kühler: bis max. 120mm Höhe"
Black Friday
