Z75 pro
Xxxhurzxxx
Cadet 1st Year
Sep. 2015
Leute ich btauche hilfe und zwar habe ich das z75 pro mainboard ein i7 prozessor aber es lauft nicht. Der pc startet aber ich Kriege kein bild immer nur " kein signal" ? Usb maus und tastatur "leuchten" auch nicht
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg hurz
Mehr,genauere Infos!
Hast du ne Grafikkarte eingebaut? Wo hast du den Monitor angeschlossen? Mit welcher Art Kabel (HDMI, Displayport,...)?
So kann man dir erstmal schwer helfen.
liste deine komplette hardware auf
Ich habe den grade umgebaut das ist das z75 pro mainboard dann neue grafikkarte radeon r9 280x intel core i7 2700kk cpu 3,50ghz
Neu ist das mainboard und die grafikkarte.
Habe schon hdmi und vga angeschlossen bei beidem nichts.
Das z75 pro ist von asrock
wo hast du den monitor angeschlossen?
CMOS-RAM bzw BIOS Reseten.
Knopfzelle auf dem Board für 10 sec raus und wieder rein :)
Danach nochmal Probieren.
So eine batterie hat dies mainboard nicht..
Brimgt auxh nichts... Aber die grafikkarte lauft und meine festplatten sind auch an :/
Bevor du den nochmal einschaltest, machst du erstmal nen Kühler auf die CPU. Hoffentlich hast du die noch nicht gegrillt!
Dann schliesst du den Monitor an die Grafikkarte an und gut ist.
Die RAMs sind auch falsch gesteckt für Dual Channel. Im Mainboard Handbuch steht wo die rein müssen
Vga am.mainboard an der grafikkarte habe ich nur hdminoder dvi und habe kein adapter aif dvi
Klar mach ich den kuhler wieder raus habe ich nur abgenommen um es besser zu zeigen das te ist sonst riesig ;)
Kabel an die Grafikkarte sonst ist diese nutzlos, ergo Kabel kaufen. Um jetzt ein Bild zu bekommen, Grafikkarte ausbauen!
Wenn du den Kühler wieder drauf baust, neue Wärmeleitpaste auftragen. Die alte vorher sauber entfernen!
RAM umstecken nicht vergessen.
Dem Netzteil würde ich nicht meine Hardware anvertrauen!
Habe nun alles neu gemacht neue paste ram um gesteckt und grafikkarte raus um mal zu sehen ob es daran liegt aber immer noch kein bild :/
Kann es sein das meine cpu schrott ist ? Und wie kann man das testen ?
Da liegt der Fehler eher vor dem Bildschirm.
Hab grade den Fehler auf den schlechten Bildern entdeckt. Du musst oben den 8Pin CPU Power anschliessen, sonst funktioniert da gar nix. Wundert mich das das die Lüfter sich überhaupt drehen
