Z97 mit nur einer funktionierenden RAM Bank 16GB bei ITX machbar
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Die Frage treibt mich um, es geht darum, ob ein einzelner Slot 16GB aufnehmen kann, sofern man einen der wenigen Sticks überhaupt findet, da der andere Slot nicht funktioniert. Der Sockel hat keine mechanisch sichtbaren Beschädigungen, es geht hier erst einmal nur um Theorie :)
Reaktionen: wagga
Offiziell nicht. Gibt aber einige Boards wo das trotzdem funktioniert. Lohnt sich aber wirklich nicht
Reaktionen: Tammy
Sicher das der Slot defekt ist?
Der Controller sitzt in der CPU, wenn ein Kanal nicht funktioniert kann das auch an ihr liegen.
Boards sind eher selten was solche Probleme angeht, wenn es nicht gerade irgendwo ein Haariss ist, aber dann machen sich schnell auch andere Probleme bemerkbar.
Zur Frage an sich:
Die CPUs an sich haben max 32 GB unterstützt, deswegen hat die niemand zertifiziert, 4x8 GB war gängig wenns unbedingt 32 GB sein sollten. Auch heute gibts soweit ich weis für DDR3 keine 16 GB Riegel, wenn dann als RDIMM und die laufen auf den Consumer Boards nicht.
Reaktionen: AB´solut SiD und rollmoped
16GB auf Z97 funktioniert nur mit einer Broadwell CPU (5xxx) und 16GB UDIMM dafür ist genau deswegen sehr sehr selten, wie du schon festgestellt hast.
Mit einer Haswell CPU (4xxx) geht nicht mehr als 8GB pro Slot.
Reaktionen: AB´solut SiD, Tammy, Mojo1987 und eine weitere Person
Mojo1987 schrieb:
Zur Frage an sich:
Ich kenne auch nur 4x8 16 GB gabs doch nur beim Server.
Ich hatte beim i7 4790k bis 22.12.2022 Kingston Value RAM 4x8 GB DDR 3 1600 Value RAM.
Einen Broadwell habe ich, nur fehlt der Riegel ;)
Danke euch für die schnellen und hilfreichen Antworten!
