Zacate Ersatzkühler?
hundesau
Nov. 2004
Zacate ist ja Mini ITX.
Welche Kühlkörper passen denn auf diesen Sockel? Würde mir gerne was großes raufschrauben, damit passiver Betrieb in jeder Situation möglich ist.
Was großes kannst du vergessen, darauf ist die Halterung auch nicht ausgelegt. Das darfst du nicht mit herkömmlichen Halterungen um die Sockel vergleichen.
Es gibt von ASUS ein passives ITX Board, dieses ist aber scheibar vergriffen.
Es gibt aber auch µATX Boards von ASUS, diese sind auch passiv:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbson&asd=on&asuch=E-350
Laut beschreibung ist es ein 40mm Lüfter. Also sowas was für Chipsätze verbaut wird.
Die Frage ist halt welche Halterung dort verbaut ist und ob man dort Chipsatzkühler verbauen kann oder nicht.
Solche müssten passen, die Frage ist dann nur halt ob nach oben hin bei dir noch Platz ist und ob man die Chipsatzkühler da befestigen kann oder nicht.
http://geizhals.at/deutschland/a488054.html
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolchip&sort=p
Ich frage mich nur ob man das vernünftig mit sowas kühlen kann, nicht umsonst verbaut Asus bei ihren passiven Lüftern recht viel Material. ;)
Ich würde daher eher lieber gleich zu einem Modell mit einer passiven Kühlung raten und dort nicht rumschrauben.
Oder sieh dich im Bereich Chipsatzkühler um. Die haben meistens variable Bohrungen und wenn du ein ordentliches Exemplar nimmst solltest du die popeligen 18W gut weggekühlt bekommen. Es gibt sogar einige Exemplare mit Heatpipes, allerdings sind diese teils auf den Betrieb mit einem Lüfter ausgelegt.
Je nachdem wieviel Platz du hast kannst du dir durchaus so einen kleinen Towerkühler holen. Der Alpenföhn Ötzi hat eine gute Passivleistung, wenn ich mich recht erinnere.
Ansonsten könntest du dich vielleicht noch auf dem Grafikkartenkühlermarkt umschauen. Miss die Lochabstände auf deiner Platine, schau nach einer Grafikkarte mit den selben und such einen Kühler für diese.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolvga
Der Arctic Cooling Accelero S2 bietet gute Kompatibilität bei guter Leistung und geringem Preis. Fragt sich nur, ob der passt, auch wegen dem RAM. Ist ja doch ziemlich zweckentfremdet. Aber hey, in Fusion steckt schließlich auch eine GPU.^^
http://geizhals.at/deutschland/a223091.html
Ist allerdings sehr experimentell, dieser Vorschlag.
Oder nimmst das "MSI E350IA-E45", da brauchst nur den Lüfter tauschen.
^^ 1337 g33k, den Acc S2 hab ich lustigerweise tatsächlich noch rumliegen - wird getestet, sobald das MSI eintrifft.
Ansonsten danke für die Tipps, ich orientiere mich an den Lochabständen oder machs wie Manni es vorschlägt.
Bißchen mehr Basteln hätte ich mir aber schon gewünscht! ;)
