Zeitberechnungformel in Excel liefert teilweise falsche Ergebnisse
zazie
Captain
Aug. 2005
Ich habe ein merkwürdiges Problem in Excel (2007, so vorgegeben):
In einem Arbeitsblatt habe ich eine ganze Reihe von Werten eingegeben im Format xx:yy:zz. Diese Felder sind formatiert als "benutzerdefiniert" und dort als hh:mm:ss . Die Werte sind zwar Tage:Stunden:Minuten, aber das tut weiter nichts zur Sache.
Im Arbeitsblatt habe ich nun immer ein gleich formatiertes Feld, das mir die zeitliche Differenz zwischen zwei Werten ausweist. Das funktioniert bei den meisten Feldern bzw. Werten einwandfrei.
Aber bei bestimmten Werten sind die Resultate einfach falsch. Die Formel ist richtig, die Formatierung auch, habe es x-mal kontrolliert und Formel/Formatierung neu erstellt. Auffällig ist, dass der Fehler immer dann auftaucht, wenn der Wert2 die 18:yy:zz Tage überschreitet (ich kann allerdings nicht sagen, bei wievielen Stunden und Minuten zusätzlich). Wenn ich die Werte ändere, stimmen die Resultate plötzlich. Aber ich kann und will nicht an den ausgelesenen Werten 'herumbasteln'.
Hat einer eine Ahnung, was da los ist ? Und was soll, was kann ich tun ?
Beispiele:
Code:
Wert 1;   Wert2;   Differenz; Bemerkung
16:07:15; 16:11:05; 00:03:50; richtig
16:11:05; 16:16:42; 00:05:37; richtig
16:16:42; 17:23:27; 01:06:45; richtig
18:11:02; 18:15:09; 00:04:07; richtig
18:15:09; 19:09:22; 00:54:13; falsch
16:05:17; 16:23:51; 00:18:34; richtig
16:23:51; 18:08:47; 01:44:56; falsch
Die Excel-Hilfe hilft nicht wirklich, weil sie fürs Rechnen mit Datums-Werten nur generell vor unerwarteten Ergebnissen warnt:freak:
Also soweit ich das sehe, sind die berechneten Werte völlig korrekt?!?
Oder ist in deiner Auflistung die Berechnung "richtig" und dein Kommentar bedeutet das Excel es falsch macht?
Edit: Hab die beiden von dir als falsch markierten Wertepaare mal durch mein Excel gejagt. Kommen exakt die von dir aufgelisteten Werte heraus... Also entweder du kannst nicht gut Kopfrechnen oder dein Excel spinnt.. :)
Pack mal die Kopfrechenkeule aus, das hilft ja manchmal :D.
Die Werte stimmen so.
Das Problem sind nicht meine Kopfrechenfähigkeiten, sondern die Formatierung. Entgegen meiner Aussage im ersten Post "das tut weiter nichts zur Sache", spielt es sehr wohl eine Rolle, dass die Werte Tage, Stunden und Minuten darstellen, aber als Stunden, Minuten und Sekunden ausgegeben werden. Der mittlere Wert dürfte nicht über 24 springen, sondern müsste dann einen oder mehrere Tage vorne hinzuzählen. Die Differenz zwischen 16 Tagen, 23 Stunden und 51 Minuten und 18 Tagen, 8 Stunden und 47 Minuten beträgt 1:08:56, also einen Tag, 8 Stunden und 56 Minuten.
Weil sich der Threadtitel nicht ändern lässt, eröffne ich einen neuen.
