Jackery IFA Fireplace
Mobile
Zugriffsrechte irgendwie kompliziert
systen
Cadet 1st Year
März 2008
ich wollte auf XP ein Gastkonto einrichten. Da mir das
Standartgastkonto zu unklar war, habe ich einen Benutzer
hinzugefügt "Gast2", mit Passwort, etc.
Darauf habe ich die Berechtigungen für die Festplatte
"SPEICHER" mit etwa 50GB Daten, zunächst mal für Benutzer
und authentifizierte Benutzer (Ist Gast2 ja auch) verstellen wollen.
Da dann aber die Häckchen immer in Gruppen hin und hergesprungen
sind zwischen Erlauben und Verbieten, so wie ich es gerade nicht wollte
(Ich wollte nur auflisten und lesen), habe ich erst mal alle
Berechtigungen auf Verbieten, also "Kein Zugriff" gestellt
(Das hat etwas gedauert bei 50GB).
Dann habe ich die Häkchen für Auflisten und Lesen für Benutzer und
Authentifizierte Benutzer wieder auf Auflisten und Lesen gestellt.
Die anderen Einstellungen waren dann ohne Häkchen, somit irgendwie
Undefiniert. Speichern.Warten.
Als Gast2 war das dann inetwa wie gewünscht,
nur das sich einige Ordner in SPEICHER (Etwa 30%) nicht
öffnen liesen "Keine Berechtigung".
Aber wieder als systen (Administrator) war das genau das gleiche.
Vorher ging noch alles. Administrator konnte aber auch nicht schreiben
und ausführen.
Also habe ich kurzerhand zwei zusätzliche
Benutzer eingetragen in die "Gruppen und Benutzernamen",
nämlich systen (auch Administrator), der darf alles und gast2,
der darf nur auflisten und lesen.
(Nach jedem Abspeichern und kontrollieren haben
sich die Häckchen für Benutzer und Authentifizierte Benutzer
und Gast 2 immer mal wieder geändert, ab und zu war mal
wieder ausführen oder schreiben dabei oder dies und jenes,
aber nach einigen Wiederholungen war das dann
einigermaßen stabil)
Ich kann jetzt als systen (Administrator) immerhin wieder was in
SPEICHER schreiben, aber 30% der Ordner kann ich
als Administrator nicht mehr öffnen "Keine Berechtigung".
Von Linux aus kann ich aber noch alle Ordner öffnen.
Alle Ordner gehören root und ich darf lesen und schreiben,
da ich zu einer im Desktopverzeichnis nicht angezeigten
Gruppe namens plugdev gehöre. Egal.
(Ich kann von Linux auch auf den Desktop von systen in XP,
aber auf den Desktop von systen in Vista komme ich
nicht ohne was zu ändern)
Auf jeden Fall haben alle Ordner von Linux aus die gleichen
Zugriffseinstellungen, auch die 30% auf die ich von XP
aus nicht mehr komme.
Ich hab nur keine Idee wie ich von XP aus wieder
auf die 30% der Ordner "Keine Berechtigung" in
SPEICHER komme, oder wie ich als Administrator
"Keine Berechtigung" die Berechtigung wieder ändern
kann.
Grüße
systen
Hi und willkommen hier...
Ich mach mir nicht die Mühe das zu lesen, sorry, achte mal auf deine Schreibweise (v.a. die Zeilenumbrüche)... du kannst deinen Beitrag bearbeiten (-> Ändern-Button).
Tipp: Nur wenn du wirklich eine neue Zeile haben willst auf "Enter" drücken, sonst einfach weiter schreiben, die Textbox bricht, genauso wie der Browser, automatisch um...
Edit: Ein Tipp:
Du musst unter XP sowohl die Freigabe machen, aber der Benutzer muss auch zusätzlich auch noch so die Berechtigung haben für den Ordner... du musst also an zwei Stellen die Rechte hinzufügen... einmal bei der Freigabe, einmal bei der Sicherheit. (aber zugegeben: Vielleicht hilft dir das nicht weiter, weil ich keine Lust habe, den Text in der Form zu lesen :-) )
Ich habs geändert. Lag daran das ich es auf 2 Systemen geschrieben hab. Es war zuerst eine Windows .txt file. Dann habe ich noch im Gnome Text Editor die Sicht von Linux aus dazu geschrieben. Die Teile aus der .txt file hatten dann jeweils 2 Zeilenumbrüche statt einem.
Ich habs etwas einheitlicher gemacht. Hoffe es ist so gut genug. Danke.
Manche Ordner kann ich als Administrator nicht mehr freigeben. Z.B. einen der von Windows98
stammt, wenn das irgendwie von bedeutung ist.
Windows98 kannte noch kein NTFS, daher sind die Rechte sicher nicht korrekt. Aber Du kannst bei Objekten auf NTFS-Datenträgern immer Rechte vergeben, spätestens nachdem Du den Besitz übernommen hast.
Gelöst mit Vista
Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe jetzt von Vista aus die Berechtigungen für die betroffenen Ordner gesetzt. Mußte mir zwar erst Zugang erteilen (2 Kliks). Geht auch wieder mit XP. Kann sein, das das Resultat davon war, dass ich von Vista aus vor ein paar Wochen mit Zugangsberechtigungen experimentiert habe.
