Zugriffszeiten bei XP sehr hoch
RSI-Neuling
Feb. 2005
Ich habe hier ein Maxdata Notebook (Maxdata Pro 5000x), mit einem Pentium 4 2,0Ghz Prozessor 512MB Arbeitsspeicher (1GB kommt demnächst rein), und einem frisch aufgespielten Windows XP mit allen Updates und Office 2007.
Die Interne Grafik ist eine Geforce 2 mit 32MB.
Der Lapi läuft soweit ganz gut, alles recht flüssig (wenn ich bei Youtube schaue, dann kann ich Videos auf 480p stellen, oder welche größe das auch immer ist).
JEdoch bis er mal etwas öfnet, da dauer schon ziemlich lange.
Sei es Die Lautstärke mit den Hotkeys verändern, oder Firefox aufmachen, Outlook oder sonstiges.
MAn drückt es, und man kann fast 10 Sekunden warten bis sich mal etwas tut.
Autostart Ordner ist leer bis auf Antivir und dem ganzen LAunmanger TAstenkram.
CCleaner ist mehrfach durchgelaufen und Defragmentiert wurde mit Auslogic Disk Defrag.
Es sind also keine unnützen Programme hochgefahren und bereinigt ist der PC auch.
Das Design habe ich auf Windows Klassisch gestellt und kein Hintergrundbild genutzt.
Die CPU taktet selber von 1,2Ghz auf 2,0Ghz hoch wenn er es braucht, also auch das funktioniert.
Der Lappi hängt nur am Stromnetz, da der Akku nur 5 Minuten hält, reicht also zum Platzwechsel, danach muss wieder Strom da sein, also auch das ist gegeben.
Und wie ich schon sagte, wenn ein Programm erstmal offen ist, dann funktionierts einwandfrei.
Liegt das nur an den 512 MB Ram?
Andy
Maxdata... nuja, am RAM liegts eher weniger. 512 MB ist war nicht viel, aber für Windows XP eigentlich ausreichend. Check die Platte mal mit CrystalDiskInfo und schau dir die SMART Werte an.
Zusätzlich kannste auch mal den CrystalDiskMark laufen lassen, damit den Durchsatz dieser rauskriegst.
Notebookplatten lassen im Laufe der Jahre stärker nach wie normale Desktop FPs.
Digital_D99 schrieb:
zu wenig ram, langsame 2,5" HDD und wahrscheinlich stark defragmentiert
Was Du meinst ist "fragmentiert". ;)
Samrt werte sind alle OK laut everest, hatte ich schon probiert, stark Fragmentiert glaube ich nicht, habe ja immerhin DiskDefrag mehrfach drüber laufen lassen, und den HD Test werde ich mal machen.
Ich bau erstmal den GB Ram ein, dann werde ich sehn obs nen Unterschied macht.
Andy
Chipsatztreiber und Co sind installiert oder?
Ja, die sind alle drauf, das ist soweit diesmal alles Ok.
Andy
