in der Zeile Verbrauch ist an zweiter Stelle N/A vorzufinden. Also heißt dies, dass der Verbrauch nicht angezeigt werden kann. Ist das bei dieser CPU (i7-6700k) normal?
Und passen die Temperaturen im Idle oder ist es zu kalt ?
Also zu dem N/A kann ich dir nichts sagen, aber etwas über Zimmertemperatur im Idle ist ok. Wenn er unter Zimmertemperatur ist, würde ich mir Gedanken machen. ^^
Temperaturen im IDLE sind uninteressant. Wenn überhaupt, interessieren nur Temperaturen unter Last. Aber auch die sind relativ uninteressant.
Denn solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
