Zumsammenstellung Ryzen 7 X370 so in Ordnung? ~1600-2000
DerAlfred
Okt. 2004
Ich bin mit meinem 5 Jahre altem system nicht mehr zufrieden und wollte nun was neues kaufen.
Was ich mir eigentlich bestellen wollte bzw. wie meine Konfiguration aussieht:
SSD: Samsung SSD 960 PRO 1TB, M.2 (MZ-V6P1T0BW) Soll als Systempartition laufen.
CPU: AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD180XBCAEWOF)
RAM: G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZ)
Mainboard: ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
CPU Kühler: Noctua NH-D15 SE-AM4
Gehäuse: Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
Was ich aus meinem alten System eigentlich übernehmen wollte sofern es denn passt:
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P9 750W ATX 2.3 (P9-750W/BN174)
DVD-Laufwerk: CD/DVD SH-224 Brenner
3 x SATA Festplatten: 1 x 4TB WD40EZRX, 1 x 4TB WD40EZRZ, 1 x 2TB Samsung HD204UI
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970
Monitor: Asus PG278Q
Das Board mit der CPU bekomme ich für 579 Euro wegen der Asus Aktion die nur noch bis zum 30.06 läuft, deswegen will ich in den nächsten Tagen auch bestellen.
Mein altes Netzteil ist über 5 Jahre alt, ist es vielleicht schon zu alt und nicht kompatibel mit der neuen Hardware wegen Strom / Spannung / Stecker oder ähnliches?
Passt es alles zusammen auch auf Sicht der pci-lanes, cpu-phasen und keine Ahnung was man noch alles beachten muss?
Hier das Formular:
1. Preisspanne?
Was möchtest du höchstens ausgeben?
1600 - 2000 Euro für die Neuteile (Optimal wäre 1600. Falls meine Konfiguration schlecht ist dann bis zu 2000 Euro)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
4-5 Jahre sollte das System reichen, nur Grafikkarte wollte ich nächstes Jahr neu kaufen.
3. Verwendungszweck?
- 1. Spiele in 1440p
- 2. Internet (3 Browser mit je 20 offenen Tabs)
- 3. Office mit Photoshop und Videobearbeitung
3.1. Spiele
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
- 2560 x 1440, bin mit meiner GTX 970 noch zufrieden
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Hobbyanwender
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P9 750W ATX 2.3 (P9-750W/BN174)
- DVD-Laufwerk: CD/DVD SH-224 Brenner
- 3 x SATA Festplatten: 1 x 4TB WD40EZRX, 1 x 4TB WD40EZRZ, 1 x 2TB Samsung HD204UI
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970
- Monitor: Asus PG278Q
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Meine Zusammenstellung:
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich will den zusammenbauen lassen. Kauf sollte bis spätestens 30.06 erfolgen aufgrund der Asus Cashback Aktion. Für den Zusammenbau suche ich jemanden im Umkreis von PLZ 47179 +40km.
Hast du bei der Auswahl der Komponenten die Liste nach "höchster Preis" zuerst sortiert?
Man müßte suchen oder bei Bequiet nachfragen, ob das Netzteil "Haswell kompatibel" sei. Aber die Stromsparmodi deaktiviert der erfahrene User lieber.
2x 16gb auf Ryzen mit DDR4-3200 CL14 habe ich noch nicht gesehen. Ryzen mag eigentlich nur 8gb Module und auch nur 2x8gb.
Nicht ok.
Die Grafikkarte ist im Vergleich zum Rest ungenügend.
Für den Rest gibst du viel Geld aus ohne viel Leistung zu erhalten.
Wirst du übertakten? Wenn nicht ist das RAM und eigentlich auch das Mainboard falsch. Wirst du übertakten: dann ist die CPU falsch.
Die 960 Pro ist für einen Spiele PC immer zu teuer und nutzlos. Für Videobearbeitung bei 4k könnte man sie wohl nutzen, aber dann müssten es mindestens 2 SSDs sein, was die Plattform hier nicht zulässt.
Mein Rat: kauf einen Ryzen 1700 oder 1700X je nachdem, eine 1TB 850 Evo SATA SSD und mindestens eine GTX 1080 fürs Spielen auf 1440p.
Unterschreibe ich so.
Von der m.2 960 merkst du nichts beim Spielen, die 850 tuts genauso.
R7 1700 mit OC oder 1700X wenn du nicht übertaktest. Der 1800x ist deutlich zu teuer für den kaum wahrnehmbaren Takt Vorteil.
Gespartes Geld in GTX 1070 aufwärts stecken (eher 1080 aufwärts).
Es gibt hier mehrere Nutzer, die 32Gb Ram mit R5/R7 betreiben (sowohl 4x8, als auch 2x16). Man sollte vorher nur checken, welche Riegel mit dem Wunschboard gut laufen.
Schau wegen dem Ram Mal im hardwareLUXX vorbei. Dort gibt es für das Mainboard eine List mit RAM-Zusammenstellungen. Geld scheint ja keine Rolle zu spielen, auch wenn Ryzen von schnellem Ram profitiert, lohnt sich der Aufpreis zu den lauffähigen Rams bei einer 32 GB Konfiguration nicht.
Außerdem funktioniert es meistens beim Ryzen nicht den Ram zu installieren und alles läuft. Es muss oft noch an vielen Einstellungen geschraubt werden, zumindest wenn man so einen hohen Ram-Takt erwartet.
Ich hatte mir die Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK32GX4M2B3000C15) ausgesucht.
Die Mindfactory Aktion ist zwar super, aber du kannst viel mehr sparen, als die 40€ dort, wenn du auf die anderen Ratschläge hörst.
pray4mercy schrieb:
Der läuft dann aber sicher nicht mit einer Frequenz von 3200 und zumindest 2933MHz wären für Ryzen nicht schlecht, denn davon profitiert dieser schon stark ;)
Zum RAM:
Den gleichen Speicher nutzt dieser User mit 3066MHz. Er hat allerdings ein anderes Asus Board. Der RAM wird von einigen Leuten (hardwareluxx) mit 2933MHz und mehr auf meinem Board genutzt und läuft problemlos. Wenn ich den auf 2933MHz übertakten kann bin ich zufrieden.
Zur CPU:
Wenn ich den 1700X übertakte, komme ich sicher auf die Leistung eines 1800X. Ich kann den 1800X ja aber auch in einem Bereich übertakten wo ich mit dem 1700X nicht mehr hinkomme. Ich habe erstmal nicht vor den 1800X zu übertakten und der Aufpreis gegenüber dem 1700X ist für mich ok.
Zur Grafikkarte:
Nächstes Jahr wollte ich diese aufrüsten. Momentan bin ich aber ziemlich zufrieden.
DerAlfred schrieb:
Zur CPU:
Nur mit sehr viel Glück läuft ein 1800X höher als ein 1700X. Das ist fast reine Glückssache.
Ein guter 1700X kann auch höher gehen als ein durchschnittlicher 1800X.
Bei 4 bis 4,1Ghz ist halt einfach für fast alle Chips Schluss.
Wenn da jetzt einer 50Mhz mehr macht.... naja.
Wenn du den 1800X fürs gute Gefühl kaufen willst, dann mach das ruhig.
Rein nüchtern betrachtet gibts dafür eben keinen Grund. Der Abstand bleibt auch mit OC verschwindend gering oder wandelt sich mit Pech eben sogar zum Vorteil eines guten 1700X gegenüber einem nicht so guten 1800X (es sind halt die gleichen Chips verbaut... der Rest ist Silikon Lottery).
Der Takt bedeutet nichts. Die Timings müssen stimmen. Und ich habe nicht geschrieben, dass 16gb Module nicht funktionieren, sondern dass es keine 16gb Module mit DDR4-3200 CL14 gibt oder noch nicht gibt.
Ein 1700x + DDR4-3200 CL14 müßte vor/gleichauf mit dem 1800x und DDR4-2400 CL16 liegen.
Der Preis des 1800x dürfte bald fallen. Die Vorstellungen seitens Intel werden den Markt in den nächsten Monaten stark bewegen.
PS: meine 32gb DDR4-2133 laufen auf 3060 CL15 mit dem einfachen Asus Prime B350. Ein x370 macht keinen Sinn.
Der 1800x macht genau dann Sinn, wenn übertakten nicht in Frage kommt, die Aufgabe multithreaded und performancekritisch ist und ein Intel 6950 auf x99 zu teuer ist.
Kommt vor, haben wir hier auch schon im Einsatz, ist aber halt schon speziell.
Im privaten Einsatz wuerd ich eher den 1700x nehmen. Das gesparte kann ja woanders, z.b. beim RAM unterkommen.
32gb (2x16gb) @ 3200mhz geht uebrigens wohl doch. Man liest das oefters im netz.
Der User SKU hat seine 32GB bei 3200Mhz mit Cl14 laufen, wenn mich nicht alles täuscht.
Edit:
Hier ein Auszug aus dem C370 Pro Thread:
SKu schrieb:
Ich nutze G.Skill 16GB Module mit CL14 und 3200Mhz mit den Timings auf einem Crosshair:
Anhang anzeigen 629311Anhang anzeigen 629313Anhang anzeigen 629314
MemTest ohne Fehler
AIDA64 ohne Probleme
Keine Bluescreens bisher
BIOS 1401 mit AGESA 1006
Meine Settings stehen hier: https://www.computerbase.de/forum/t...it-agesa-1-0-0-6.1690744/page-2#post-20196370
