Zurück von Notebook auf festen PC für Gaming
grombombolero
Dez. 2012
war ein paar Jahre mit dem Notebook unterwegs, aber jetzt möchte ich auf einen festen PC umsteigen.
Treiber ist u.a. Gaming.
Lese hier schon einige Zeit immer mal wieder mit, jetzt solls die Bestellung raus. Habe mal ein paar Komponenten zusammengestellt, was haltet ihr davon?
Prozessor: Intel Core i5-3570
Board: Gigabyte GA-H77-D3H
Ram: Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3
Graka: Gigabyte Radeon HD 7950
Platte 1: Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
Platte 2: Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s
DVD: LG Electronics GH24NS90
Tower: BitFenix Shinobi schwarz
Monitor: tbd
Ein paar Gedanken, mit denen ich mich noch beschäftige:
- mach bei Proz/Board die Kombination "K+Z77" vielleicht doch Sinn oder brauch ich das nicht? Ich glaube, vom Anspruch her bin ich nicht immer "on the edge" unterwegs
- der Macho passt zu Board und Ram Kombination? und alles ins Gehäuse? (wurde zwar oft empfohlen, aber ich glaub, das ist tatsächlich grad eine meiner größten Sorgen an dem Ding...)
- bei den Ram bin ich aufgrund von einem Beitrag hier im Forum gelandet, oft werden aber die 1333er von G.Skill empfohlen. Besser darauf wechseln?
- Netzteil ausreichend? Oft wird auch die 480er Variante empfohlen
- Brauche ich noch extra Gehäuselüfter?
- Falls ich sparen möchte, wo könnte man am besten ansetzen? beim Proz auf den 3470 und ein H-Board oder bei der Graka?
- Monitor ist noch offen, sollte aber etwas im Bereich von 23"/24" sein, da muss ich mich aber erst noch kurz einlesen. Falls es einen Standardtip gibt, nehme ich ihn aber gerne ;)
Zusammenbau übernehme ich selbst.
Danke schonmal fürs lesen und mit mir drüber hirnen.
Gruß, gbb
RAM braucht 1.65V. Wer auch immer im Forum das empfohlen hatte....
Es gibt auch 1.50V von Kingston, auch 1600er, wie von anderen Herstellern auch.
Grafikkarte sehe ich keine in der Zusammenstellung, aber ich bin auch kurzsichtig, ich sehe nicht alles.
1. ein i5 3470 + H77 wenn kein OC | ein i5 3570k + Z77 für OC. OC ist mit Z77 + k CPU Board relativ einfach
2. er ist zwar groß, passen sollte er aber (RAM ist Low Profile, passt aols drunter)
3. Nimm den günstigsten 1333 oder 1600 RAM mit 1,5 V der dir gefällt, da tut sich heut kaum noch was zwischen den Marken
4. NT sollte reichen, wenn du OC willst dann eher das größere
Nein 1.65V beziehen sich auf Max-Spannung
Ich pers. nehme immer gern low profile Ram
-> http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sort=r&xf=254_1600~255_8~255_9~1454_4096~440_low+profile#xf_top
nein, er ist std. profile - es ist nur kein "ololol-super hoher" heatspreader ;)
Man könnte noch ordentlich beim Prozzi sparen, indem du den i5 3350P nimmst, dieser hat zwar keine IGP aber auch nur 100 MHz weniger als der i5 3470. Dafür halt wirklich günstig.
Also wenn du fürs Spielen keine extra Grafikkarte einbauen willst, solltest du das gesamte System übern Haufen werfen und zumindest ne APU von AMD in Betracht ziehen, da kommt wenigstens ne spielbare Framerate zustande :evillol:
Willkommen im Forum. :)
Sieht recht gut aus.
Es fehlt eine Grafikkarte. Bis 200 EUR würde ich eine AMD 7870 nehmen, bis 250 EUR eine GTX 660 Ti.
Beim 3470 könntest du 15 EUR sparen, das schwankt allerdings häufig. Einbußen solltest du dadurch nicht haben.
Ausweich-Board: http://geizhals.de/746893 (Kein Muss)
Ausweich-RAM: http://geizhals.de/652381 (Kein Muss)
Das 480 Watt E9 hätte Kabelmanagement.
Statt der 7200er Seagate würde ich eine leise WD Digital nehmen. http://geizhals.de/?cat=hde7s&asd=on&asuch=ezrx
Ein Unterschied zwischen i5-3550P und i5-3470 gibt es aber noch, nämlich 3,3GHz zu 3,6GHz im Turbo Boost, das und die interne GPU wäre mir die ~ 9% Aufpreis wert.
...meine güte, so gehts, wenn man abgelenkt wird :)
Graka habe ich die Windforce im Auge, habe es mit in den ersten Post reineditiert.
Ram: werde ich nochmal welche mit 1.5V suchen...solange es bei low-profile bleibt, hab ich das richtig verstanden?
@Wilhelm14: was meinst du mit Kabelmanagement?
Seagate durch WD ersetzen, wenn es bzgl Lautstärke besser ist...gerne :)
ok, Zusammenstellung hat sich leicht geändert.
Habe mich dafür entschieden, dass mir Overclocking nicht so wichtig ist.
Weiterhin bin ich noch etwas näher an eure Tips und die 800€ Empfehlung gerückt.
Prozessor: Intel Core i5-3470
Board: ASRock H77
Ram: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480W
Platte 2: Western Digital Cavier Green 1000GB
Monitor: tbd
noch offen:
- Monitor
- was ist eigentlich ein wirklicher Unterschied (im Sinne von Kaufgrund) zwischen dem ASRock Board oder dem Gigabyte? Gibt es bei einem z.B. besseren Treibersupport o.ä.?
- die 830er Samsung ist fast nicht mehr lieferbar, spricht was gegen die 840er? müsste ja der Nachfolger sein, oder?
Falls das dann alles passt, wird noch am Wochenende bestellt :)
Nimm ein Z77 Board. Kostet kaum mehr, bietet dir aber die Option den Turbo aller Kerne um 400 MHz zu erhöhen, das H77 bietet das nur für einen Kern.
ASRock ist bei gleichem Preis besser ausgestattet, bietet dafür aber nur 6 Monate im Vergleich zu 2 Jahren Garantie.
Jip, um den Chipsatz auszunutzen braucht man nicht zwingend eine K-CPU.
http://geizhals.de/756265
http://geizhals.de/759463
http://geizhals.de/804693
http://geizhals.de/746834
Das wären Alternativen, mit denen du 400 MHz rauskitzeln kannst.
Zumal du den Macho nicht brauchst, wenn du eine non K-CPU nimmst. Da reicht dir ein Alpenfön Sella oder ein Coolermaster Hyper TX3-Evo vollkommen aus, die sind etwas leichter zu montieren und günstiger, womit du den Aufpreis für das Z-Board wieder drin hast. ;)
Du hast ja schon das 480 reineditiert, weil du bemerkt hast, dass es abnehmbare Kabelstränge hat. Wird ein Strang nicht gebraucht, bleibt er weg und das Gehäuse ist aufgeräumter.
ASRock war vor über fünf Jahren nicht nur preislich, sondern auch qualitativ die Billigmarke von Asus. Mittlerweile taugen sie nicht weniger, sind aber meist etwas günstiger. http://geizhals.de/746897 Damit hättest du eSATA und ein kleines Board, falls du die PCI Anschlüsse nicht brauchst. In Zukunft, wenn in Jahren aufgerüstet wird, könntest du das Board in einen kleinen Tower als Bürorechner verfrachten. Wenn du den Übertaktungskiki nicht machst, nimm ein H77 und den 3470.
Die Samsung SSD 830 hat MLC Chips und der Nachfolger ist die 840 pro sein, nicht die 840 ohne pro. Entweder die 830 oder die 840 pro. Aus diesem Grund ist die 830 schlecht verfügbar.
Bleib beim HR-02 Macho. Sicherlich tut es auch ein kleinerer, ab es geht schlicht um die Lautstärke bei guter Kühlung.
Dein GSkill ist 1333er. Was spricht gegen den hier? http://geizhals.de/652381. Achso, im ersten Post ist guter 1600er Kingston, ok.
Die Windforce gäbe es in Nvidia mit Borderlands und geringerem Verbrauch. http://geizhals.de/825081
Monitor? Da machen viele eine Wissenschaft draus. Guck dir welche im Laden an. Es gibt auch günstige TN-Panel Samsung, die zum Spielen taugen.
Edit: Diesen hier kenne ich live http://geizhals.de/654982 Er gefällt durch den Business-Look. Die sonst gängigen Samsungs haben einen speckigen schwarz-roten Rahmen. Vielen liegt 22 Zoll beim Spielen besser als 24 Zoll. Manche haben das Gefühl, sie müssten den Kopf drehen, wenn der Schirm zu groß ist. Das muss aber jeder selbst prüfen.
