PC für Gaming+Streaming ~1900€
Püppl
Apr. 2021
Nabend zusammen,
möchte einen PC zum streamen und gleichzeitig zocken.
Zusammenstellung: https://geizhals.de/wishlists/4991791
Würdet ihr etwas ändern und wenn ja was und warum.
Grüße
Kevin
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles mögliche
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
je nachdem
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
80fps
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
streaming + Gaming
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
zwei Monitore WQHD
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500-2000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
zeitnahe
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Sieht soweit solide aus ein paar kleinere Anmerkungen:
NT gibts bei Alternate aktuell das https://www.alternate.de/Sharkoon/R...qcy_gn38xY10xrAkVf-5HNPbGUisy-n-yoeCVUhLbTAXF im Angebot da würde ich zugreifen.
https://hwbusters.com/psus/sharkoon-rebel-p20-750w-atx-v3-1-psu-review/
Das Gehäuse kommt ohne Lüfter da solltest du noch welche einplanen.
Beim Patriot Viper RAM gab es mehrere Rückmeldungen mit Problemen im Zusammenspiel mit den Core Ultras, da würde ich ggf. über ein anderes Kit nachdenken.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Püppl
zu teuer, ein AM4 (5600/5700) mit ner 4070 reicht. netzteil corsair 850 m
Und wie möchtest du Streamen ?
Über die CPU, über die iGPU oder über die dGPU ?
Welche Plattform findet Verwendung (Twitch/Youtube) ?
Welche Einstellungen sind angedacht ? (Kodec+Auflösung+Bitrate+etc.) ?
Wie ist deine bisherige Arbeitsspeicherauslastung ?
32GB sind in meinen Augen grenzwertig wenn mehrere Zusatzprogramme im Hintergrund laufen.
Hi KarlsruheArgus,
es soll in 1080p auf twitch über die CPU gestreamt werden. Kodec und Bitrate weiß ich leider nicht.
Dass 64GB besser für den Einsatzzweck wären weiß ich, jedoch würden dann nochmal ~400€ dazu kommen. Ich hoffe, dass Asrock Phantom ist ein gutes Board welches auch mit einer Ram Vollbestückung + 270k Plus zurecht kommt, wenn später alle 4 Bänke belegt werden.
edit - 48GB Ram sind preislich auch recht attkrativ im Vergleich zu 32. Könnte das Sinn machen?
Das hat weniger mit dem Board als der CPU zu tun da in dieser der Speichercontroller sitzt.
Aktuell bei Intel im Zweifel etwas toleranter aber Vollbestückung bleibt halt trotzdem so eine Sache.
Wären aktuell auch eine Option.
Du könntest auch mit dem Hardwarencoder der iGPU bzw. auch der dGPU streamen.
Sowohl Intel als auch AMD stehen in der Encodingqualität, in den aktuellen Iterationen wie in deiner Konfig., Nvidia in nichts nach.
Definitv, deine beiden RAM Kits zielen auf RAM OC ab, falls das so beabsichtigt ist passt das.
Falls das nicht beabsichtigt war hier noch zur Info das Intel für den 270K auf einem Board mit vier verfügbaren RAM Slots und zwei Sticks 5600MT/s freigibt bei 1.1V in einem SPD Profil mit handelsüblichen CL46.
Damit könntest du etwas Geld sparen und dir sicher sein das das System stabil läuft bzw. das RAM OC als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann.
https://geizhals.de/crucial-pro-dimm-kit-48gb-cp2k24g56c46u5-a3004582.html?hloc=de
(~470€ bei Vertrauenswürdigen Händlern)
Edit:
Kleines Abendprogramm bzgl. Hardwareencoder für Intel als auch AMD.
Also bei Vollbestückung werden max. 4800MT/s (CL40) freigegeben und es hängt deutlich mehr vom Speichercontroller der CPU ab als vom Mainboard.
Quelle:
https://www.computerbase.de/artikel...-250k-plus-core-ultra-7-270k-plus-test.96502/
Reaktionen: maic und Püppl
Hier vielleicht nochmal der allgemeine Hinweis, auch etwas schnelleren wenn man EXPO nutzen möchte würde man noch günstiger als die 570€ bekommen, wäre tatsächlich auch der XPG Lance aber mit CL36, aktuell für 480€ bei Caseking.
ADATA XPG LANCER BLADE RGB Black UDIMM 48GB Kit, DDR5-6000, CL36-38-38, 1RX8
Das CL30 wäre mir jetzt keine 90€ Aufpreis wert.
Reaktionen: Püppl
