zus. Festplatte
fritz11
Jan. 2006
ich möchte eine zus. Festplatte einbauen.
Kann ich eine mit 200 MB zus. einbauen, bei dem Hardwareprofil meines Computers.
Siehe hier :
Hardware des Computers : (Stand vom 15.02.2007)
Informationsliste :
Computer:
Computertyp ACPI-Uniprozessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Motherboard Name ASRock K8S8X (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz SiS 755, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (02/23/04)
Arbeitsspeicher Eigenschaften :
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine.
Wenn ja,
bitte um Angaben was ich dabei beachten muss, bzw. wie ich vorgehen soll
mfg
fritz.
Grundsätzlich kannst du immer eine weitere Festplatte einbauen. Schau erst einmal nach, was für Anschlüsse dein Mainboard hat - IDE oder SATA.
Wenn du SATA hast, dann würde ich mir auch eine SATA-Festplatte kaufen, da diese schneller (zumindest theoretisch) und auch zukunftssicherer sind.
Nun musst du dir eigendlich dann nur noch einen Hersteller aussuchen. Dazu kannst du mal hier im Forum suchen, da schon etliche Diskussionen über den besten Festplattenhersteller gibt (ich will mich in solche Diskussionen nicht einreihen).
Zum Schluss solltest du noch nachschauen, ob dein Netzteil auch einen freien passenden Stromanschluss hat. Für IDE-Festplatten brauchst du einen 4-Pin-Anschluss. Für SATA-Plateten einen SATA-Anschluss. Falls du keinen SATA-Stromanschluss am Netzteil hast, dann kannst du auch einen Adapter kaufen. Dieser wird dann zwischen einen 4-Pin-Anschluss und der SATA-Festplatte geklemmt.
hei,
hab mir alles gemerkt und werde es beherzigen.
Danke für die Infos.
mfg
fritz
