Zusammengebauter PC startet ständig und geht aus
- Ersteller ZedMosby
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
nochmal komplett auseinanderbauen und sauber bei Null anfangen
Ich würde erstmal das Bios updaten, oder möglicherweise ist auch das Netzteil zu schwach für die GTX 970.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4962#bios
F
FireW
Bekommst Du denn einen Einschaltbildschirm?
Im Bios "setup default" laden und mit F10 abspeichern!
Das Gigabyte GA H97-D3H bringt doch on Board Grafik mit, oder habe ich was falsch gelesen?
Externe Grafik raus und testen.
Das riecht nach einem Fehler der Hardware. Vielleicht mal die Stecker überprüfen, ob + und - nicht vertauscht sind.ZedMosby schrieb:er bootet nicht...ich komme in kein bios...bildschirm bleibt schwarz...PC macht beim einschalten bremsgeräusche...
Jonas92
- Apr. 2010
ZedMosby schrieb:PC macht beim einschalten bremsgeräusche...
Bau deine externe Grafikkarte aus und versuche über die interne Bild zu bekommen.
F
FireW
Wenn kein Einschaltbildschirm kommt ist ein dicker Fehler drin, Akustische Signale nach dem Einschalten!
CPU richtig eingesetzt und Kühler fest?
Die Platte würde ich jetzt mal abstecken und ohne testen.
Fragen über Fragen!
Jaytie
- Nov. 2007
PsychoPC schrieb:...hast du stromkabel 4 pin stecker für CPU auch angesteckt?
Sehr heißer Kandidat! Das würde ich als erstes mal checken.
DerTiger
- Jan. 2006
Alles steckbare abziehen und nochmal von vorne anfangen. hat der einen speaker?
dann würde ich mal nach und nach zusammenbauen:
mobo + prozessor + Strom. Anschalten, schauen obs Piept.
Wenn er Speicher fordert, ausschalten, speicher stecken, schauen was passiert.
Dann sollte er zumindest ins Bios kommen.
Wenn das funktioniert, Festplatten und Laufwerk anstecken.
Wenn das funktioniert, Grafikkarte.
Wenn er irgendwo vorher stecken bleibt kannst du sehr gut eingrenzen was es sein könnte.
Wenn er bereits in Schritt 1 stecken bleibt ist entweder das Mainboard, PSU oder Prozessor im Sack.
Abstandshalter sind nicht / nicht richtig eingesetzt - einer zu viel / nicht an der richtigen Stelle -
MB hat Kontakt zum Gehäuse -
CPU sitzt NICHT korrekt im Sockel
CPU-Kühler sitzt zu fest auf der CPU -
RAM-Modul(e) sind nicht korrekt eingesetzt -
Grafikkarte sitzt nicht korrekt im Slot -
CPU-Lüfter-Kabel ist nicht an CPU_FAN auf gesteckt -
