Zusammenstellung - 21X0 OC oder 8400 besser passiv zu kühlen?
r00dy
Aug. 2006
Ich arbeite an der Zusammenstellung eines neuen Systems. Großes Ziel dabei ist, dass es leise wird (mit Luft). Damit ist gemeint, dass es im Idle betrieb (Text, surfen) keinen Muchs macht.
Die Kiste läuft zu 90% und mehr nur zum tippen, aber es soll zwischendurch auch spielen vernünftig möglich sein.
Deshalb arbeite ich gerade daran, die in der Überschrift angedeutete Vorfrage zu klären.
Der 21X0 würde mir von der Rechenleistung übertacktet reichen. Mit dem Standardtakt wäre er leicht passiv zu kühlen. Wie sieht es aber bei 2,6 bis 3 GHz aus?
Außerdem wären so ~100€ gegenüber dem 8400er zu sparen.
Der 8400er hat die 3 GHZ schon so, wird in 45nm produziert und wahrscheinlich lässt er sich auch undervolten. Allderdings ist der auch noch nicht so gut zu bekommen.
So nun die Hauptfrage dieses Themas:
Letzendlich würde ich einen 21X0 nehmen, sofern der bei 2,6 GHz oder ähnlichem passiv gekühlt werden kann. Wie sieht es damit aus?
Ansonsten sähe das System aus wie folgt. Bis Auf CPU und die GPU bin ich da schon fast sicher. Aber für Anregungen bin ich natürlich immer zu haben.
Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb, LGA775, 64bit oder s.o.
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS (selfmade gedämmt)
Laufwerk 1.44 MB,3.5" schwarz
Samsung SH-S203P bulk schwarz
ABIT IP35 Pro
2x 2048MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
A+case Qubic 3010 schwarz ohne Netzteil
Scythe Ninja Plus
Scythe S-Flex Gehäuselüfter 800rpm 2x
Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit
ATX-Netzt.Seasonic S12II-430 430 Watt (Nach dem, was man so liest soll es ja leise sein - im Notfall muss ich da auch noch schrauben)
ATI 3850 (passiv) oder auch ne 3870 (vielleicht auch passiv gemacht) Ich kann noch nicht einschätzen, wie laut die im Idle mit Lüfter sind. Das muss ich aber wohl einfach mal testen.
Danke!
Einen 21X0 OC kann man nicht mit einem 8400 vergleichen da liegen welten dazwischen
GPU Accelero S1 damit kannst die Graka passiv kühlen oder das Thermalright pendant dazu.
Würd den 8400er nehmen ihn undervolten aber auf Standardtakt lassen und mit einem Ninja passiv und unter last mit einem Scythe S-Flex 800rpm 5v kühlen.
Gehäuselüfter Noctua oder Scythe S-Flex 800rpm runtergeregelt, das ganze würd ich mit einer Zalman MFC Lüftersteuerung überwachen und regeln.
Je mehr du eine CPU übertaktest, desto mehr steigt auch ihr TDP Wert (Takt + Vcore)
Beide CPUs ... Intel 21xx und E8400 haben 65W angegeben. Wenn du den kleinen so hoch taktest, hat aber aber keine 65W mehr! Höhere TDP mehr Abwärme, schlechter zu kühlen.
Vorschlag von bournout passt... Ninja mit S-Flex 800rpm kühlen
Es geht bei der ganzen Sache ja auch ein bisschen um die Kohle.
Mein E4300 Läuft mit 2,7Ghz bei 1,152V und ca. 800UpM,2,4Ghz bei 1,072 und 450UpM oder auf Standardtakt mit0,928V passiv.
Kühler ist ein AC Freezer 7 pro.
Da du einen Ninja holen willst der ja auf niedrigen airflow optimiert ist,wirst du die 2,4 voraussichtlich auch Passiv schaffen.
Falls es ein E2xxx wird,würd ich den E2180 nehmen.
Hat als Boxed nur 10€ Aufpreis zum E2140
Wenns natürlich ums Geld geht, würd ich auch den 21xx nehmen (trotz höherer TDP im Endeffekt). Dazu den Ninja + http://geizhals.at/deutschland/a213016.html. Den Unterschied zwischen S-Flex 800 und Noctua 1200rpm wirst du hören, ... dafür ist er halt stärker. Als günstige Alternative kannst auch noch Slipstream 800rpm nehmen - der liegt irgendwo dazwischen
