Zusammenstellung: Absegnung / Verbesserungen?
TheEvilWorm
Nov. 2008
ich möchte nach dem 23. März einen neuen PC kaufen.
Meine Auflösung ist 1680x1050.
Hauptaufgabenbereiche sind:
Arbeiten mit vielen Anwendungen und Tabs gleichzeitig
Rendering auf niedrigem Niveau
Kommende Spiele flüssig ausführen können (z.B. Crysis 2, Brink, Portal 2)
Der PC soll nicht ultra-silent sein, aber doch etwas leiser als meine momentane röhrende Kiste (NZXT Lexa, HD4850). Außerdem möchte ich viel tweaken und übertakten, dieses Gebastel finde ich interessant. Ich würde CPU und Graka übertakten.
Meine Zusammenstellung ist bisher diese:
Gehäuse:
CM 690 II Lite http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a536395.html
oder Antec Three Hundred http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a327602.html
Meine Design-Vorlieben sind ja offentsichtlich ;) Nachteile an beiden: Kein USB3.0 Front!
Netzteil: http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a543132.html
oder be quiet! Straight Power 450W http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a583800.html
Mainboard:
ASUS P8P67 B3 http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a616604.html
oder http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a616429.html
(ich hätte gerne eines mit UEFI)
CPU
i5-2500K http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a580328.html
Kühler
Mugen 2 Rev B http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a486335.html
Der ist ja aber auch schon etwas in die Jahre gekommen. Welche aktuellen Kühler um ~45€ sind empfehlenswert?
RAM
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB CL9 http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a466065.html
Graka
GTX560 - Bin nicht sicher, von welchem Hersteller.
Evtl. diese hier: http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a610632.html ?
Brenner
http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a426837.html
Das billigste vom billigsten, da sehr selten gebraucht
HDD
Samsung F3 1TB http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a447820.html
SSD kann ich mir bei dieser Zusammenstellung nicht leisten. Wenn ich irgendwo 50€ sparen kann, evtl. eine 120GB SSD.
Wie sieht das so aus? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Hi!
Man merkt schon, du hast dir Gedanken gemacht.
Gehäuse:
Musst du entscheiden. Beides solide Gehäuse für diesen Preis. Was für USB3.0-Geräte hast du/nutzt du?
NT:
Ich würde das Cougar nehmen. Ist aber nur meine subjektive Meinung, weil ich mit BQ öfters Ärger hatte. Der Support ist zwar gut, aber irgendwie scheitert es manchmal an der Technik^^
Board:
Kannst du eine Münze werfen oder nach Herstellervorliebe entscheiden. Technisch sind die Boards fast gleich.
CPU:
Super.
Kühler:
Ist immer noch sehr empfehlenswert. So langsam ist die Grenze der Lukü erreicht; 20€ mehr bedeutet vielleicht 2-3°C bessere Temps. Also quasi latte^^
RAM:
Kauf ich nur noch nach Preis. 8GB sind nicht notwendig, aber bei den Preisen vertretbar. Ein fetter Heatspreader ist unnötig.
Graka:
Die billigste GTX560 im Referenzdesign. Wenn du den Kühler tauschen willst, nimm eine von EVGA zwecks Garantie. Allerdings scheint das Referenzdesign sehr leise zu sein.
Brenner:
Keine Ahnung, alles nur noch billiger Schrott.
HDD:
O.k..
SSD:
Wenn du irgendwie noch 100€ rausholen kannst, hol dir fürs OS eine kleine 60GB. Glaub mir, es lohnt sich; alles läuft gefühlt flotter. Z.B. eine Corsair Force Series F60.
Super, danke für deine Antwort!
Ehrlich gesagt: Gar keine. Ich denke aber, dass sich der Standard bald durchsetzen wird und wollte daher ein zukunftssicheres Gehäuse.
Board:
Okay ;) Beide haben ja Onboard-Sound. Das reicht mir. Ich hätte aber gerne einen Chip von Realtek, nicht von VIA. Ich finde in der Beschreibung beider Mainboards aber nicht den Hersteller der Sound-Lösung. Weißt du, ob die Realtek draufhaben?
8GB RAM sind nicht notwendig, aber bei den Preisen vertretbar. Ein fetter Heatspreader ist unnötig.
Ja, 8GB brauch ich auch nicht wirklich. Aber man liest viel, dass die Preise momentan sehr niedrig sind, also kann ich ja auch gleich zulangen. 4GB sind ja nur 20-30€ billiger, also kein großer Unterschied
Genau wegen dem letzten Satz habe ich eine mit Referenzdesign rausgesucht! Einen speziellen VGA-Kühler werde ich sicher nicht raufschrauben, so weit will ich dann doch nicht overclocken. Welche Hersteller sind noch empfehlenswert?
Bedenke aber, das USB3.0 abwärtskompatibel ist. Wenn du die etwas gesteigerte Übertragungsgeschwindigkeit von USB3.0 brauchst, kannst du dir auch einfach einen Hub für 10€ kaufen.
Okay Beide haben ja Onboard-Sound. Das reicht mir. Ich hätte aber gerne einen Chip von Realtek, nicht von VIA. Ich finde in der Beschreibung beider Mainboards aber nicht den Hersteller der Sound-Lösung. Weißt du, ob die Realtek draufhaben?
Bin ich überfragt. Guck mal auf den Herstellerseiten^^
Da hast du Recht.
Ist egal. Alle haben die selben Daten und Garantieansprüche.
Ich melde mich nochmal.
Habe folgende Änderungen vorgenommen:
Mainboard: Statt P8P67 LE ein P8P67 Pro. Das LE soll ja sehr abgespeckt sein.
RAM: Ripjaws-X Serie, weil diese für P67 entwickelt wurden
Graka: MSI GTX560 Twin Frozr II
SSD: Corsair F60
Liegt jetzt nicht unerheblich über meinem Preisrahmen (insg. circa 900€, eigentlich war 800€ angedacht).
Reicht das 450W Netzteil? Oder lieber ein 550W?
so sieht meine Zusammenstellung bei Geizhals aus:
Problem: 950€ liegt jetzt echt über meinem Preislimit. Unter 900€ sollten es schon sein, am besten um die 850€. Ich weiß nur nicht, was ich rauswerfen sollte :( Die SSD wäre ja naheliegend, aber ich habe ausnahmslos den Ratschlag bekommen, eine zu kaufen.
Also wenn ich mich entscheiden müsste würde ich auf die SSD verzichten.
Mir sind es keine 100€ wert nur damit mein PC schneller startet.
Wenn du die SSD unbedingt haben willst musst du halt beim Prozessor,
der Graka oder dem Mainboard sparen.
Und du musst noch ~ 70€ miteinberechnen falls du Win7 kaufen willst/musst.
mfg
So, ich würde jetzt das hier morgen bestellen. Kann noch einmal einer nicken, für mein Gewissen? (Oder auch Meckern )
Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II
Corsair Force Series F60, 60GB, 2.5", SATA II
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1024MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI
ASRock P67 Extreme4, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
LiteOn iHAS124, SATA, schwarz, bulk
2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A)
Arctic Cooling MX-4 Wärmeleitpaste 4g
Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3)
Cooler Master CM 690 II Lite (RC-692-KKN3)
be quiet! Straight Power E8 500W ATX 2.3 (E8-500W/BN155)
wollte nur Bescheid sagen, dass meine Teile gekommen sind und ich meiner Freude mit diesem Post Ausdruck verleihe! :)
Morgen wird gebastelt!
