Zusammenstellung Allround Pc- Max. 500€ ok ?
skitflash
Cadet 1st Year
Okt. 2010
Hi, ich würde gerne eure Meinung zu dieser Zusammenstellung wissen.
Der Pc wird hauptsächlich für Office, Internet, Photoshop verwendet.
Geht es denn noch billiger ?
Würde mich sehr über eure Ratschläge freuen.
CPU: AMD Athlon II X4 635, 4x 2.90GHz AM3 (boxed)
MB: ASUS M4A87TD EVO Socket AM3
NT: BE QUIET! 530W L7-530W PURE-Power BQT
Graka: Sapphire Radeon HD 5770, 1024MB
Gehäuse: ANTEC THREE HUNDRED
Speicher: Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24
480€
Festplatte & Laufwerk vorhanden.
MfG
- Das Board hat kein USB 3.0, da würde ich ein anderes nehmen, dann hast direkt USB 3.0 beim gleichen Preis mit drinn
- Netzteil ist arg überdimensioniert. 350 Watt reichen locker... Wenn du noch was Luft haben willst, ist es aber ok
...bevor es andere sage: Dein NT ist überdimensioniert 450W reichen aus.
Günstiger wäre noch Onboard-Graka, wenn Du nicht spielen willst.
Und vlt. noch einen Sepaparten CPU-Kühler. Ich kenne aber die AMD-Stock-Kühler nicht.
Edit: verdammt war zu langsam ^^ Denke auch, dass 350 W langen könnten
- Wenn du nicht spielst, dann reicht auch ne 5750 oder 5670 locker aus...
- Als NT würde das 400W beQuit dicke reichen...
- Du kannst dir auch einen Dualcore Athlon/Phenom holen und hoffen dass er sich auf 4 Kerne freischalten lässt!
..und wenn du genug gespart hast, dann hol dir für nen Hunni ne 64GB SSD - das wird dein PS enorm beschleunigen!
Viele Grüße
jo
beim gehäuse würde auch ein asgard oder eines der 300er serie von coolermaster reichen...
ich glaube nur für photoshop braucht man keine HD 5770...da würde doch auch bestimmt ne HD 5570 reichen oder so...
Für die genannten Anforderungen reicht eine 4250 onboard locker aus.
Das gesparte Geld kannst du in ein Board mit USB 3.0 investieren (Boardempfehlungen siehe Office FAQ) stecken.
Beim Netzteil reicht das 430W Pure Power locker aus, auch wenn du später evtl. mal eine spieletaugliche Grafikkarte einbauen willst.
mfg dorndi
Da NT ist überdimensioniert. Da reicht die 350W oder die 430W Variante völlig. Da hast du immer noch Reserven.
Vorausgesetzt es soll ein AII bleiben: Falls du bei MF einkaufts. Dort gibt es die tray Variante der 630er für 75 EUR. Noch einen kleinen AC Lüfter dazu und du hast ein leises, gut gekühltes System. Die 100Mhz weniger machen es nicht aus....
Was die graka angeht: die Frage ist was "hauptsächlich" bedeutet.... ;) Ansonsten stimme ich den Vorschlägen wegen onboard Grafik zu.
@hilbertraum: zumindest bei MF wird USB3 angegeben.
Die CPU bei denen Anwendungen unbedingt der Phenom II X4 955. Die Programme profitieren von dem L3 Cache (den der normale Athlon X4 nicht hat) sehr. Zudem hast du 300Mhz mehr Takt!
405 Euro mit besserem Mainboard und besserem CPU (Athlon II X4 3.0 GHz)
AMD Athlon II X4 640 Box AM3 (3,0 GHz)
85,50 €
3R Systems Design Gehäuse R640 Black
21,92 €
Xilence Power ECO 450 Watt 80%+ ECO-Netzteil
41,65 €
Powercolor HD5770 1024MB GDDR5, PCI-Express
119,17 €
ASRock 870 Extreme3, AM3, ATX (USB 3.0, Crossfire/SLI-fähig zum Nachrüsten einer 2. 5770)
74,14 €
4GB-Kit A-DATA Value DDR3 U-DIMM 1333
58,77 €
Momentan 401,15 Euro + Versandkosten bei hardwareversand...
Nimmst du den Phenom II X4 955 mit 3,2 GHz kommt man auf ca. 440 Euro.
MfG
300Mhz pro Kern + 1 Kern!
Ergibt 1,2GHz + 3GHz des Zusatzkerns mehr.
Ich würde auch zu einem großen Phenom raten.
Die Graka - unabhängig ob du Spielst - würd ich lassen, da Photoshop OpenGL unterstützt und das deine Graka nun mal ausführt ;-)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Okay nun bin ich soweit:
CPU:AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition
MB: ASRock 870 Extreme3, 870
Gehäuse: Xigmatek Asgard
NT: Be Quiet Pure Power 430W
Speicher: ADATA 4GB 2x2GB Kit DDR3 1333MHz CL9
Graka: 5570 oder 5750?
410€ (mit graka 5570)
passt dass jetzt in etwa?
MfG
