Zusammenstellung Bewerten pls!!
Zerballert
Dez. 2007
Hey Leute
HAb ja die Tage schon mal was gepostet! Ist wie gesagt meine erste Wakü!
Soll alles in ein Thermaltake Element S ( umgebaut )
Ist das soweit vollständig bzw geht es vll auch billiger^^
Besten Dank für eure MEinungen im vorraus
MFG
Hier erkennt mal es vll besser
mehr schlauch wenns deine 1. wakü ist. und nicht pur sondern masterkleer, tygon oder pvc.
Der Black Ice Radi ist nur mit schnelldrehenden Lüfter zu empfehlen. Da du aber NB Multiframe gewählt hast, gehe ich mal davon aus dass du es gerne leise haben willst.
Also lieber den Radi: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5422_XSPC-RX360-Triple-Radiator.html
CPU-Kühler ist ok, gibt aber bessere für weniger Geld:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4991_Watercool-HK-CPU-S754-939-940-AM2-Rev-3-LC.html
Wie schon erwähnt eher PVC-Schlauch und davon dann 4m!
Ansonsten dürfte es passen!
Wieso machst du nochmal einen Thread auf wenn du doch schon einen mit ziemlich dem gleichen Inhalt hast???
- Der Watercool HK 3.0 ist günstiger und min gleich gut.
- Statt den Multiframes kannst du auch die Blacksilent XL1 nehmen.
- Black Ice Radiatoren brauch viel Drehzahl (ab 1600Upm fangen die richtig gut zu skalieren). Nimm z.B. XSPC
Hier mal ein Warenkorb mit drei dinge bei denen du Sparen kannst.
Besten Dank für die Schnellen Antwortern!
Jo das mit dem Thread is mein Fehler SRY!!
Teile sollten möglichst alle Schwarz sein...
das ganze System soll Schwarz - Rot werden !
Was ist an dem XSPC RX360 Triple Radiator so anders?!
MFG
Das mit dem anderen X2 Kühler is auf jeden eine Idee!
Den hab ich nich gesehen
HEy cool
alles klar werde ich mir gleich anschauen!
Was ich auch nicht so ganz versteh ist das mit dem Noisblocker Lüftern!
Nenndrehzahl: 750 U/min
Förderleistung: max. 58 m³/h
Spannbereich: 6 - 13,8V
Startspannung: 6V
die Spannung!? Den schließ ich doch trotzdem an 12 Volt an oder?!
Regelt der sich selber auf 6V runter?
HAt der nen Poti oder so eingebaut?!
OMG
dachte das die das selber machen!
hmm dann beauch ich noch ne Lüftersteuerung!
Das is natürlich nich so gut!
Gehäuse hat ja Frontblendeund deswegen passen die meisten nicht !
Dann muss ich das ins Gehäuse bauen...
Die Noisblocker MF12-S1 sind so schon sehr leise mit 750U/min. Lüftersteuerung kannst natürlich trotzdem einsetzen. Aber wieso sollten diese nicht ins Frontpanel passen?
wenn er jeden Cent umdrehen muss, ist das keine sonderlich gute Beratung, und PUR hat seine Vorteile im gegensatz zu PVC und konsorten.
Naja weil dann die Tür vorn nich zu geht!
Wie is das kann ich mit der Pumpe nur einen Lüfter Ansteuern?!
Wenn ja dann Ätze ich mir ne Platine wo ich die 3 Lüfter Paralell schalten tu und dann alle gleich angesteuert werden...
naja was heißt jeden Cent aber 500 Euro ist nun mal ne Menge Geld...
naja egal!
Gut dann muss ich mir gedanken machen wie ich das hier mit den Lüftern auf dem Radiator mach!
Jemand ne idee?
Zwei Lüfter wären warscheinlich schon zuviel!
Wenn du die Möglichkeit hast dir ne Platine zu ätzen kannst das natürlich machen. Ist mit Sicherheit um einiges billiger als ne Lüftersteuerung. Allerdings solltest darauf achten, dass du die Bauteile richtig dimensionierst! Sonst rauchen dir die beim ersten Versuch ab.
Edit:
Jemand ne idee?
Meinst damit das Steuern?
Jo
könnte auch nen Transistor Ansteuern mit der Spannung von der Pumpe ( mit dem richigen Vorwiderstand ) und über den Collector und Emitter Steuer ich alle 3 Lüfter an ...
