Zusammenstellung eines Mediacenter PC, mini itx
88CrAnK88
Jan. 2009
Hallo ich suche Hilfe bei einen Projekt...
Und zwar ich möchte einen sehr kleinen rechner zusammen bauen und sollte einige dinge können, die wären:
- DVD auch blue-ray ohne pc zu starten abzuspielen.
Musik cd´s ebenfals
- er soll full hd filme locker schaffen und möchte auch online gehen und kleine spiele damit spielen.
- er sollte sehr wenig verbrauchen, so das er auch mal paar tage laufen kann
- er sollte soweit wie möglich nicht hörbar sein
- besonderer merkmal ist (aber nur wenn es geht) USB 3.0
sonst würde ich auf eure vorschläge mal warten was man so umsetzen kann
mfg christian
Also alle Aspekte sind verhältnismäßig leicht zu realisieren außer das du Filme ohne starten des PC's abspielen willst.
Wüsste nicht wie das zu realisieren ist.
Suche dir bei Geizhals einfach paar ITX Platinen und stromsparende CPUs raus.
Das schaffst du schon ;).
Dann postest du mal deine Ergebnisse.
mfg
Michael
88CrAnK88 schrieb:
Würde beides gehen jenachdem wie viel Geld er zur verfügung hat.
Der H55 mit nem i3 530 würde dann jede menge leistung haben und auch wenig verbauchen.
Der atom würde auch wohl blu-rays ohne probleme abspielen und auch wenig verbrauchen, jedoch ist die leistung um einiges geringer als die vom i3 530.
Aber eigendlich sollte der Atom mit ion reichen.
Wenn du etwas stromsparendes und gleichzeitig günstiges suchst kann ich aus eigener Erfahrung nur eine Platine mit Atom + ION empfehlen.
Mit dxva laufen da fullhd Filme ohne Probleme und er frisst weniger als die größeren Desktop CPUs.
Was Spiele angeht stößt er allerding schnell an seine leistungsgrenzen.
Für Flash Spiele oder andere nicht so anspruchsvolle Kost reicht es aber.
Was die Lautstärke angeht haben die meisten ITX Atom-Boards eher suboptimale Lüfter verbaut.
Ersetzt man den 40mm Krawallburder allerdings (zB. passiv mit großem langsamdrehenden Lüfter vorne und hinten) steht dem Videospaß nichts mehr gegenüber.
Was USB 3.0 sieht es bei den ITX Boards glaub noch nicht so gut aus...
greetz, geex
habe mal mein zeug zusammen gestellt...
nur das prblem bleibt noch ohne pc anzumachen dvd zu schauen und musik hören...
