Zusammenstellung eines Office Pcs
Kleptomanix
Nov. 2007
da der Pc an der Rezeption meiner Mutter ( Zahnärztin ) langsam aber sicher die Grätsche macht möchte ich einen neuen Pc zusammenstellen. Der Pc soll die gewohnten Officeanwendungen machen. Excel, Word, ein paar Prxisprogramme ( kaum Anforderungen ) sind eher logistischer Natur für Karteikarten etc.
Der Hersteller für die Praxissoftware gibt nur eine Mindestgröße der Festplatte von 500GB an und einen 4 GB großen Arbeitsspeicher sowie Windows Professionell 7. Nur dort läuft die Software ohne zicken. Einmal pro Woche wird eine Datensicherung auf CD gebrannt. D.h. es muss ein DVD Brennerlaufwerk vorgesehen werden. Außerdem wird zusätzlich eine Datensicherung auf einem Server gemacht was aber für die Zusammenstellung nicht von Relevanz ist.
Ich habe meiner Mutter von den fertig Computern abgeraten da diese m.m.N. überteuert sind. Außerdem läuft der Pc den ganzen Arbeitstag über, ein effizientes Netzteil sowie Prozessor mit interner Grafiklösung wären dort sehr von Vorteil.
Ich selbst bezeichne mich eher als Intelfan, da ich aber eher der Spieler bin und mich nicht im Officebereich auskenne, weiß ich nicht, ob es von AMD besser Alternativen gibt.
Meine Zusammenstellung sieht wie folgt aus:
CPU: AMD A8-5500 mit AMD Radeon HD 7560D Grafikeinheit, Box, FM2 ca. 95€
MB: Gigabyte GA-F2A85X-D3H, AMD A75, FM2, ATX ca. 85€
Laufwerk: Samsung SH-224BB bare schwarz ca. 20€
Ram: 8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 ca. 30€
Nt: Seasonic G-360, 360 Watt, 80PLUS Gold ca. 65€ ( habe selbst ein Seasonic und bin sehr zufrieden )
Gehäuse: Lian Li A05FnB schwarz ( habe ich hier noch stehen )
FP: Seagate Barracuda 6Bbs 500 GB ca. 50€
Was haltet ihr von der Zusammenstellung, ist das soweit brauchbar? CPU und Mainboard lasse ich mich gern eines besseren belehren da ich mit AMD keine Erfahrungen habe.
Das System soll zuverlässig, leise und sparsam sein.
danke schonmal für eure Hilfe
mfg Malte
Hey,
also ich denke das du es mit der Zusammenstellung nicht getroffen hast.
Du möchtest ja eigentlich nur einen kleinen schnellen PC haben, der möglichst sparsam ist, da er ja die ganze Zeit laufen soll.
Da kommt für mich eigentlich der AMD nicht in Frage, auch wenn er die bessere Grafikkarte hat.
Reicht nicht schon ein kleiner Intel Dualcore komplett aus?
Es gibt sicher ausreichende Boards für 50€, da kenne ich mich aber nicht genau aus, von daher sollte das jemand anderes beantworten.
RAM würde ich einen 1600/1866er nehmen, da die Grafikeinheit der CPU davon stark profitiert, kostet aber nur ein paar Euros mehr.
Beim Netzteil reichen 300W, wenn du da was schönes findest, ansonsten ist deins auch sehr gut.
Edit: Wie wäre es mit
- 128GB SSD als Hauptplatte (Kann mir kaum vorstellen, dass wirklich 500GB für die Software gebraucht werden)
- 64GB SDD (Windows) + 500GB HDD (Programme)?
Der A85X Chipsatz ist eher zum Übertakten gedacht. Für so ein System würde ich zu einem sparsameren A75 oder A55 raten, z.B.:
http://geizhals.at/de/846103
http://geizhals.at/de/842126
Alles andere ist in Ordnung. Beim Netzteil könnte ich dir noch dieses als Alternative vorschlagen, denn das wäre fast genauso effizient und hat einen besseren Lüfter: http://geizhals.at/de/697598
Effizienter würde es nur noch mit einem PicoPSU gehen. Das kostet zusammen mit einem externen Netzteil jedoch noch mehr als das Seasonic.
Übrigens sind Intel CPUs für den Einsatzzweck auch nicht sparsamer, denn im idle sind die AMD APUs meist besser. Eine SSD ist auch ziemliches rausgeworfenes Geld, wenn eine Software den ganzen Tag läuft und nicht durch schnelle Zugriffszeiten profitiert.
Ausreichen tut dieser bestimmt, aber da die Preise zwischen Dualcore und Quad oder noch mehr sehr nahe bei einander liegen, denke ich es wäre besser so einen zu nehmen. Außerdem möchte ich aufgrund gesparter 40€ nicht den Pc später wieder aufrüsten müssen.
Wie gesagt, ich kenne mich bei AMD NULL aus. Hab es jetzt auch nur aufgrund des Preises gewählt.
CPU: Intel Core i3-3240 Box, LGA1155
MB: Gigabyte H77-D3H
Klar, insgesamt etwas teurer, aber immer noch günstiger als ein Fertig PC
Nagut, wenn ein aktueller Dual-Core ausreicht werde ich den nehmen. Mainboard wird dann ein wohl ein H77 von Gigabyte werden.
Die Festplatte von 500GB ist nunmal vorgeschrieben und da werde ich mich dran halten. SSD halte ich auch für Unsinn. Sind die boxed Kühler zu ertragen oder eher Brüllwürfel ?
Ich würde dringend beim Software Hersteller nachfragen warum die 500GB haben wollen, denn mit einer SSD hat man an dem Rechner sicher die meiste Freude...
Wenn da nicht gerade Röntgenaufnahmen oder ähnliches drauf liegen kommst du mit einer normalen 128er SSD locker aus.
Die Röntgenaufnahmen werden direkt auf den Server geschoben. Mein Mutter verwendet dafür ein Ipad um es mit in jedes Bhandlungszimmer nehmen zu können. Dies war die günstigere Lösung als in jeden Raum einen Pc zu stellen. Auf Dauer kostet es auch viel Geld wenn diese durchgängig laufen.
Warum genau 500GB kann ich nicht sagen. Es steht auf dem Anforderungszettel. ich denke auch nicht das eine SSD da große Vorteile bringen wird. Ich werde auch keine kaufen um mir dann anhören zu müssen, dass die damit nichts anfangen können.
Ich empfehle für Arbeit eher was von Der Stange zu kaufen z.B. von Dell wie das Vostro 270
Eine SSD würde bei dem Nutzungprofil wahrscheinlich gar nichts bringen, da der Rechner morgends ein- und abends wieder ausgeschaltet wird. Sobald die Anwendungen einmal geladen sind, liegen diese im RAM bzw. im Dateicache. Dann bringt auch eine SSD beim Öffnen&Schließen keine Vorteile mehr.
Hallo
Ich habe hier bei einem andern Thema jemanden ein FM1 System empfohlen.
So ein PC wird eh nicht aufgerüstet.
FM1 Deswegen weil die Auslaufen und immer günstiger werden
MB 50 Euro
http://www.alternate.de/html/product/ASRock/A75M-HVS/888574/?&partner=cobade2012
CPU 38 Euro
http://www.alternate.de/html/product/AMD/A4-3400_Accelerated_Processor/968758/?&partner=cobade2012
Ram 47 Euro
[http://www.alternate.de/html/product/GeIL/DIMM_8_GB_DDR3-1866_Kit/1020093/?&partner=cobade2012
Netzteil 35 eURO
http://www.alternate.de/html/product/Corsair/VS350/1039455/?
Gerhäuse 39 Euro
http://www.alternate.de/html/product/Aerocool/Qs-200_Lite_White/1037036/?
SSD 95 Euro
http://www.alternate.de/html/product/ADATA/Premier_Pro_SP900_2,5_SSD_128_GB/988420/?
oder HDD 44 Euro
http://www.alternate.de/html/product/HGST/HTS545050A7E380_500_GB/797154/?
Brenner 18 Euro
http://www.alternate.de/html/product/Sony_Optiarc/AD-5280S-01/899722/?
Fertig ist der Rechner für etwas mehr als 300 Euro-
Ohne SSD unter 300 Euro.
Das ist doch Preis / Leistung Top (und Gehäuse sieht doch für eine Praxis gut aus :-)
Du darfst die abgekürzten Links nicht einfach so kopieren..
Simple Frage: Wenn das hier zusammengewürfelte System irgendwann nicht mehr startet, wen rufen die in der Zahnarzt Praxis für Support an, wenn Du im Urlaub bist?
kauf Dir lieber einen PC von Stange von einem der "großen" Hersteller (Lenovo, Dell, HP) mit einer Garantieerweiterung auf 3 oder 4 Jahre vor Ort.
Zb einen Lenovo ThinkCentre
http://www.notebooksandmore.de/pc-s/lenovo-thinkcentre-m72e-rcma9ge-0896a9g.html
Kostet zwar bissel mehr als wenn Du selbst zusammenstellst, aber der Support zahlt sich aus, wenn mal was defekt sein sollte.
Alternative:
Lass Dir einen PC beim kleinen (natürlich kompetenten) Computerhändler ums Eck zusammenstellen, den kannst Du dann auch rufen/um Rat fragen, wenn mal was nicht funktionieren sollte.
Wir haben eine Firma für den It-Bereich. Ich werde einfach einen fertig Pc bestellen und neu aufsetzen um die Müllpogramme nicht mehr zu haben. Den Rest kann die Softwarefirma machen.
Die Firma kümmert sich aber auch wenn wir den Pc nicht von Dort kaufen.Die Zusammenstellung von nebulein gefällt mir ganz gut. Das Gehäuse würde noch wegfallen da ich das alte verwenden könnte oder mein Lian Li A05FNB.
Ich denke für 200€ wird man kaum was besseres finden.
Was anderes würde auch keinen Sinn machen.
Eine teure APU wäre quasi für die Katz.
Und der kleine A4 kann mit dem Celeron nicht konkurrieren.
Nur als Hinweis: Das Asus-Board aus der Zusammenstellung von Nebulein hat keine digitale Bildschirmschnittstelle. Weiß nicht, ob das von Bedeutung ist, bei dem Einsatzzweck?
