Zusammenstellung für ca. 1000 Euro
KingLecter
Okt. 2008
ich habe mir für 1000 Euro einen PC zusammengestellt und würde gerne eure Meinung zu dieser Konfiguration hören. Bei sinnvollen Änderungen bin ich auch bereit, ca. 100 Euro mehr auszugeben.
Meine Zusammenstellung:
Prozessor: Intel Core i7 2600K
Mainboard: Gigabyte P67A-UD3-B3
Grafikkarte: Gainward GTX 570 Phantom
Arbeitsspeicher: 4 GB
Netzteil: Enermax Modu87+ 600W
Gehäuse: Thermaltake Element V
Vielen Dank im Voraus!
welcher ram solls denn werden ?
Wird er nur zum Spielen verwendet, oder auch zur Videobearbeitung?
Bei Spielen würde ich den i5-2500K vorziehen.
Beim NT reicht auch die 500W Version porblemlos aus (auch mit Übetratktung).
Evtl. noch eine SSD.
MfG
und wenn's auf's gamen drauf ankommt, is der i5 2500k nur ein ganz wenig langsamer aber dafür ca.70 euro billiger.
edit : doh vorposter ^^
Eher 100€ weniger. Wenn Gamer PC, dann i5-2500k.
Wenn Videoencoding/Virtualisierung etc bringt dir der 2600k ein paar Prozent. Aber 80-100€ dafür? Denk mal drüber nach.
Für die 100€ nimmste lieber ne SSD fürs System.
*edit:
Lol fast die selben Posts in 2 Minuten. Mitm iPhone bin ich einfach lahm...
genau wie sieht's mit der festplatte aus ?
welches modell ?
Arbeitsspeicher kannst du gerne bei diesen Preisen 8 GB einbauen, weiterer Vorteil dabei durch 2x4 statt 2x2 kannst du irgendwann den Ram ohne Austausch mit Maximalkapazität laufen lassen.
/sign
Wenn das Mainboard mit UEFI laufen soll, dann müsstest du zu einem anderen Hersteller greifen. Es sprechen eigentlich ziemlich viele Gründe dafür, u.a. > 3 TB HDDs, kürzere Bootzeit.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=494_UEFI~522_ATX~317_P67+(B3)#xf_top
Bei dem RAM Preis sind wie gesagt auch 8 GB möglich.
Die 500W Version der Netzteilserie.
Der PC soll anscheinend auch leise werden, daher brauchst du noch ein CPU Kühler. Würde dir mindestens zu einem Ninja 3 raten.
Danke für die Antworten. Der Core i7 wurde soeben durch den Core i5 ersetzt;)
Das System soll nur fürs Spielen/Bildbearbeitung genutzt werden. Als Arbeitsspeicher habe ich diesen hier vorgesehen: http://geizhals.at/deutschland/a492720.html
Festplatte ist bereits vorhanden und soll weiterhin genutzt werden (WD Caviar Green 2000GB). Eventuell ist auch noch eine zusätzliche WD Caviar Black drin.
Mich würde es außerdem interessieren, was ihr von dem Mainboard haltet?
CPU-Kühler reicht, wenn kein großes Overclocking geplant ist, auch boxed aus.
Würde 8 GB RAM nehmen und auf jeden Fall eine SSD. Entweder 64 GB oder 128 (C300 z.B.) Grafikkarte wäre eine 6950 mit 2 GB RAM auch nicht schlecht, besseres P/L-Verhältnis
Superflower hat Gold-Zertifizierte Netzteile für 60 Euro im Angebot die auch stark sind, würd ich gegenüber dem überteuerten Enermax bevorzugen.
Vergiss nich accessoires wie kartenleser, WLAN-Empfänger, Maus, Tastatur, Mauspad, Soundkarte, Headset, Boxen etc. in deiner Planung.
Bzgl. des Mainboards: Habe da von anderen Herstellern, z.B. MSI schon deutlich günstigere P67-MBs gesehn. Inwieweit die genausogut/schlechter/besser sind, können Reviews sagen
Anwendungsgebiet? Ausschließlich Spiele?
EDIT
Ich bin zu langsam. :)
Es kommt natürlich darauf an, auf welchem Niveau Bildbearbeitung betrieben wird. U.U. reichen auch 4GB.
Nimm einen 2500K, der reicht. Dazu einen Mugen2, damit dein System leise ist.
Ansonsten vielleicht eine andere GTX570, ich habe schon öfters gehört, dass die laut sein soll.
Board würd ich persönlich erst ab dem UD3P
aber mich reizt das AsRock Extreme4 :)
Bildbearbeitung wird auf dem untersten Level betrieben.
Welche GTX 570 Variante ist denn empfehlenswert?
so laut ist die nicht aber mache bei der Karte bissl sorgen um die Reinigung der Lüfter nach einiger Zeit
Ich bin mit dem Scythe Mugen 2 , sehr zu frieden . Hab OC von x3 450 auf x4 b50 gemacht ,alles easy . ^^
Die sind alle leiser als die Gainward:
http://geizhals.at/deutschland/a615694.html
http://geizhals.at/deutschland/a604853.html
http://geizhals.at/deutschland/a615313.html
Wenn du dich für den i5 2500k entschieden hast und OC betreiben willst, dann wirst du auch um einen CPU Kühler nicht herumkommen. Wie gesagt würde ich dir zum Ninja 3 raten, siehe selbst in diversen Tests u.a. auch von CB.
Beim Mainboard kannst du eigentlich das günstigste Mainboard mit P67 nehmen, viel unterscheidet die heutzutage nicht mehr. Ich habe dir ja schon den Vorschlag mit UEFI gemacht, das kann das Gigabyte eben nicht.
