Zusammenstellung HTPC - einige Fragen offen
errezz
Mai 2009
Guten Abend ComputerBase Community
Ich brauche eure Hilfe!
Der Auftrag:
Ein quasi lautloser(, edel aussehender) HTPC für rund 1400 € inkl. Fernbediehnung, TV-Karte (Kabel - digital (von KabelBW)) + evtl. Maus und Tastatur für einen Onkel.
Verwendung:
Filme, Fernsehn, Bilder schauen, Filme aufnehmen und evtl. schneiden (Werbung raus)
Die aktuelle Zusammenstellung findet sich http://geizhals.at/eu/?cat=WL-86751
Meine Vorarbeit:
Case:
Das von ihm vorgeschlagene Case war das HFX mini, wobei ich denke, dass dieses Geld auch besser investiert werden könnte... Zudem habe ich keine Ahnung habe wie viel Platz das Gehäuse im inneren bietet und wie die Verarbeitungsqualität ist.
Deshalb habe ich das Lian Li PC-C39B - black ausgesucht, mit dem er auch zufrieden ist.
CPU:
Nun zum Herz des PC's, der CPU. Da ich AMD-Sympatisant bin und die "e"-Prozessoren von AMD die mit Abstand geringste TDP haben (Quelle: geizhals.at) habe ich mir den AMD Athlon II X3 405e mit 3*2,3GHz ausgesucht. Dieser bietet ein noch relativ gutes P/L-Verhältnis und es dürfte ihm nicht an Leistung fehlen.
HDD:
  1. Jeder PC, vor allem ein Aufnahmegerät, braucht ein "Datengrab", deshalb steht die Western Digital Caviar Green 1500GB, 32MB Cache, SATA II (WD15EADS) trotz vorhandenem NAS in meiner Zusammenstellung. Diese sollte leise und kühl sein (durch 5400rpm). Falls ihr mich überzeugen wollt, dass diese Platte schlecht bzw. ungeeignet ist: ich lasse mich gerne belehren. :D
  2. Keine Angst! Ich werde keine Öko-Platte als Systemplatte verwenden. Aufgrund des Budgets wird eine SSD diese Arbeit übernehmen, dazu aber im nächsten Teil mehr.
Laufwerk:
Bedingung des Chefs war die Fähigkeit BluRays zu spielen. Ich habe mich dennoch zu einem Brenner entschieden. Nach des Studiums dieses FAQ's zum idealen Multimedia PC habe ich mich für den LG Electronics BH08LS20 entschieden.
RAM:
Da es ja bekanntlich kaum Unterschied zwischen den verschiedenen Arbeitsspeichermodulen gibt steht auf der Liste einfach der (zum Erstellungszeitpunkt) günstigste Arbeitsspeicher mit CL7, was insgesamt auf 4gb hinausläuft. Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-8500E ECC CL7 (DDR3-1066)
So weit war ich in der Lage die Komponenten selbst auszusuchen (wobei das nicht heißt, dass die Auswahl so fest steht), nun kommen die Punkte, an denen ich seit einer Weile grüble.
Die Unklarheiten
HDD(die 2.):
Nun zur SSD. Da jede Woche neue SSDs auf dem Markt erscheinen und ich mich in diesem Bereich noch nicht erkundigt habe, habe ich keine Ahnung welche SSDs zu empfehlen sind und welche nicht. Ich habe deshalb einfach alles was ich mir dachte könnte passen auf einer 2. Geizhals-Liste festgehalten. Ich habe gelesen, dass die Intel SSDs die besten sind, jedoch sind diese halt recht teuer...
MB + GraKa:
Die nächste Frage: soll ich auf eine Onboar-Lösung setzten oder lieber eine extra Grafikkarte verwenden? Die Möglichkeiten wären:
  1. "externe" GraKa + 770 -> scheidet aus, da mATX benötigt wird
  2. "externe" Graka + 785 Gigabyte GA-785GMT-USB3, 785G (dual PC3-10667U DDR3)
  3. nur onboard 785g Gigabyte GA-785GMT-USB3, 785G (dual PC3-10667U DDR3)
  4. onboard 890 MSI 890GXM-G65, 890GX (dual PC3-10667U DDR3) (7642-010R)
natürlich bestehe ich nicht darauf, dass diese Boards genutzt werden...
Als GraKa habe ich die ATI Radeon HD5450 im Blick. Alternativ dazu die HD4550.
Netzteil:
Da der Platz im gehäuse sehr beschränkt ist, würde ich gerne ein modulares NT verbauen. Soulpain hat ja ein recht ausführliches FAQ dazu geschrieben, jedoch kommen daraus erst NTs ab 480W in Frage, da ich das "mäßig reguliert" des Enermax LibertyECO 400W als zu laut deute.
=> gibt es passendere Alternativen zum be quiet und Cooler Master, die vielleicht nicht so übertrieben sind?
TV-Karte:
Nun zur TV-Karte. Zu empfangen ist digitales Kabelfernsehn von KabelBW. Zumindest bisher wird kein Pay-TV empfangen, da ich jedoch nicht weis, ob sich das ändern wird, habe ich prophylaktisch an eine TV-Karte mit CI-Slot gedacht. Allgemein gibt es TV-Karten wie Sand am Meer, aber mit diesen 2 Bedingungen schrumpft die Auswahl bei Geizhals.at auf genau 1 Karte, die TerraTec Cinergy C HD CI, DVB-C, PCI (10559)
CPU-Kühler:
Da das Herz (=CPU) ja schlägt, und das mit 3*2300 Schlägen pro Sekunde, muss es auch gekühlt werden. Da das Gehäuse mit knappen 10cm nicht wirklich hoch ist, kenne ich keinen Kühler der die CPU (am besten) lautlos kühl halten kann. Hier hoffe ich stark auf Anregungen und Empfehlungen von euch!
Zusätzliche Lüfter:
Da der HTPC ja möglichst leise sein soll, stellt sich die Frage nach weiteren Lüftern, vor allem ob diese leiser sind als die von LianLi verbauten und ob zusätzliche Lüfter die Temperaturen bzw die Lautstärke positiv beeinflussen. Auf diesem Gebiet habe ich leider genauso wenig Erfahrung wie mit SSDs.
Ich hoffe dass ich zu später Stunde genug Daten gegeben und sich nicht zu viele Formulierungs-, Rechtschreib- und Verlinkungsfehler eingeschlichen haben. Ich bedanke mich schonmal im vorraus für das Annehmen meines Problemes und alle Antworten die darauf kommen!
CPU Kühler sollte einer von diesen passen:
http://geizhals.at/deutschland/?cmp=264589&cmp=522399&cmp=449615&cmp=440569&do_compare=+Vergleichen+
Noch ein Test zum Scythe Big Shuriken:
http://www.barebonecenter.de/index.php/Sonstiges/Big-Shuriken.html
CPU würd ich keine e nehmen,sondern lieber eine Normale wie diese auf 2,6GHz und ca.1,150V:
http://geizhals.at/deutschland/a473380.html
Hat dann auch nicht mehr an Verbrauch.
Mobo,das MSI ist sehr gut,würd da auch kein anderes nehmen von dir:
http://geizhals.at/deutschland/a511196.html
Die Onboard Graka sollte reichen,ansonsten kannst immer noch die 5450 nehmen.
HDD,ist auch ok von dir:
http://geizhals.at/eu/a408676.html
Ram ist mist,lieber direkt ein Dual Kit wie dieses hier:
http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Tja und mit der Lautstärke ist so ne sache,weil das Case nur 70mmLüfter hat und da bekommst kaum welche und die sind nicht gerad leise wenn sie auch ein wenig kühlen sollen.
Den CPU Lüfter kannst ja übers Mobo regeln und der X3 verbraucht eh kaum was bei 2,6GHz und rund 1,15V und im Idle z.b. 1GHz bei 0,8V sowiso nicht.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&xf=355_70
Ich vermisse noch ein Netzteil,würd da dieses nehmen,reicht vollkommen aus:
http://geizhals.at/deutschland/a448393.html
kann mich casi30 nur anschließen. nimm keinen value-ram. für das gleiche geld bekommst du auch ein super kit. casi30 hat da schon das zur zeit beste (preis/leistung) rausgesucht.
gerade im bezug auf die wärme und kühlung sind die e-cpus aber schon super. 45w tdp sind kaum zu schlagen. ich finde die cpu aus deiner zusammenstellung schon ok (hab selbst nen 400e und bin sehr zufrieden. leistung passt auch und reicht absolut aus!).
@blaalb,hast den schon mal nachgemessen was deine CPU zwischen 0,8V Idle und unter Prime last fürn Werbrausunterschied hat?Ich komm mit dem AthlonII X3 435 bei 2,5GHz und 1,125V auf ca.35-38Watt CPU Verbrauch.Im idle bei 0,8V kanns pro Kern ca. 3-4 Watt rechnen + der unterschied halt zwischen 0,8@1GHZ und 1,125V @2,5GHz.
Ich mein gut nicht jeder Stell sich die CPU selber ein und recht hast schon das die E Versionen für nur Einbauen und fertig natürlich besser sind.
Erstmal danke für die tipps.
Ich hoffe einfach mal, dass die RipJaws unter den Shuriken passen...
Zum Netzteil: Das bequiet hab ich mir auch schon angeschaut, aber ich habe keine Ahnung wie man die Kabel in dem Gehäuse "verstauen" kann :freak:
Also würdest du (Casi030) mir zu einem größeren Prozessor raten und den dann undervolten?
Was ich komplett vergessen habe: Maus, Tastatur und Software
Als Tastatur habe ich mir mal die Logitech diNovo Edge rausgesucht. Weis jemand ob diese Tastatur ihr Geld wert ist oder ob es günstigere Alternativen gibt?
Zur Software: Ist es zu empfehlen ein Windows 7 zu kaufen und das Mediacenter zu benutzen (oder Alternativen) oder gibt es auch gute Alternativen unter Linux?
