Zusammenstellung in Ordnung? 2700 OC auf ASRock B450 Pro4?
jenson87
Cadet 1st Year
Sep. 2016
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming, Audiobearbeitung, evtl. Machine Learning
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
Overwatch, PUBG, Witcher 3, Nier Automata, Cyberpunk 2077, ...
Aktuell noch 1080p am Monitor, mittelfristig dann 1440p, sowie Gelegentlich am 4K-Fernseher.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Musikbearbeitung in Cubase als Hobby
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Ursprünglich hatte ich einen Ryzen 5 2600(x) im Visier, nun bin ich aber recht günstig an den 2700er gekommen.
Overclocking der CPU würde ich einfach gerne einmal ausprobieren. Meine Hauptfrage (siehe auch Mainboard-Forum) wäre dementsprechend auch ob das ASRock B450 Pro4 für einen (leichten) Overclock des Ryzen 2700 noch taugt oder ob ich da lieber gleich noch upgraden sollte.
Hier der Link zum aktuellen Build:
https://de.pcpartpicker.com/list/YyDCCb
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
Diesmal (siehe meinen ersten Thread von vor zwei Jahren ;)) bleib ich realistisch und sage, dass ich nach dem Kauf 2 Jahre keine Neuanschaffungen machen will, mit Ausnahme des 1440p Monitors.
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
Die meisten Komponenten habe ich bereits in Angeboten nach und nach zusammengekauft. Alles was potentiell noch fehlt soll bis zum kommenden Wochenende nachbestellt werden.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selber zusammenbauen.
Also ich hätte gerne eine Einschätzung ob die Zusammenstellung soweit stimmig ist und insbesondere wie es mit dem Overclocking des 2700er aussieht. Falls die 4,0/4,1GHz in dem Setup schon kritisch wären, bin ich für Empfehlungen besser geeignter Mainboards sowie für bessere CPU-Kühler ebenfalls dankbar.
Beste Grüße! :)
Edit:
Da die Frage bzw. Anmerkung sonst sicher kommt, stell ich es lieber nochmal klar:
Ich habe die im obigen Link ersichtlichen Komponenten über die letzten Wochen jeweils sehr günstig bei verschiedenen Angebotsaktionen ergattern können. So ist es dann auch gekommen, dass ich schon sehr früh das ASRock Pro4 gekauft habe, als mein Build noch etwas bescheidener ausfallen sollte. ;)
Overclocking interessiert mich dabei tatsächlich mehr als dass ich es wirklich benötige, weshalb ich auch mit kleinen Schritten zufrieden wäre. Wenn das mit dem ASRock Pro4 (und dem Stock Cooler) jedoch gar keinen Sinn hat, würde ich das Board noch tauschen.
Besten Dank!
das board ist nicht wirklich toll.
doppelt bestücktes 3 phasen vrm mit billigen mosfets und sehr mittelmäßigem kühler. durch die masse an komponenten aber besser als der 4 phasen krempel von gigabyte - aber die sind für ernsthaftes oc auch nicht zu gebrauchen und überhitzen unter vollast binnen minuten.
für 4.0 ghz ohne wirkliche dauerlast könnte das gehen - wenn du ein einigermaßen anständigen 2700 bekommen hast, der nicht viel spannung braucht.
welches board man fürs oc hernimmt, hängt letztlich von den ansprüchen ab. ich würde für einen 2700(x) entweder das asus x470 prime pro oder x470 strix F hernehmen - oder eines der x470 msi bretter, wenns günstiger sein soll - wobei die b450 tomahawk und pro carbon auch schon relativ gut sind.
Danke für deine Einschätzung und die Empfehlungen. Ich schau mir die Boards mal genauer an.
