zusammenstellung ok?
clezi1988
Jan. 2008
also mein bruder möchte günstig aufrüsten.
wäre diese zusammenstellung in ordnung?
die cpu sollte natürlich nachher schon auf ca 2,8 ghz zum laufen gebracht werden
Mainboard http://geizhals.at/a253093.html (braucht firewire)
CPU http://geizhals.at/a254902.html
Cpu Kühler http://geizhals.at/a244967.html (vorhanden)
Speicher http://geizhals.at/a244633.html x2
Graka http://geizhals.at/a294629.html
Netzteil , Festplatten, Laufwerke, Gehäuse vorhanden
gibts noch irgendwo verbesserungsvorschläge?
kann man mit dem system gut übertakten?
lüfter: http://geizhals.at/deutschland/a266584.html
mainboard: http://geizhals.at/deutschland/a260838.html
ram: http://www2.hardwareversand.de/1/articledetail.jsp?aid=18087&agid=599
wenn er ein bisschen mehr kosten darf den ;) : http://www2.hardwareversand.de/1/articledetail.jsp?aid=8407&agid=599
ps: 2 gig ram sollte n es schon sein ;) und achte darauf das der ram immer im dual channel läuft ;)
..ps : wie hoch ist dein bugedt und was für ein gehäuse hast du ?? /wegen graka und cpu lüfter ;) und was für ein netzteil hast du ?
naja hab vergessen zu erwähnen das wir das alles vielleicht in österreich vor der tür bestellen wollen und es auch gleich lieferbar sein soll. (vorzugsweise ecotec, peluga und amazon)
mainboard muss firewire habe
der zalman müsste doch auch genauso gehen oder? denn der wäre ja schon vorhanden, einen neuen kaufen würde nicht so viel sinn machen
was passt an dem speicher nicht den ich angeführt habe?
und es ich würde natürlich 2gig kaufen davon ;)
budget ca 300 euro, gehäuse hat er sharkoon economy rebel9,
netzteil hat er 450w noname
also erstma würd ich dir ein aderes Mainboard empfehlen
-MSI P35 Neo2-FIR super zum übertakten
-wenn du stark übertakten möchtest würd ich dir ein bessern RAM empfehlen, die du da hast sind nicht schlecht aber zum ocen nicht sehr gut! leiber den hier: A-DATA Vitesta Extreme hier noch ma ne liste mit allen RAMs: http://ramlist.ath.cx/
-der CPU kühler ist auf deutsch SCHITTE!!!! hol dir den http://geizhals.at/deutschland/a266584.html Xigmatek HDT-S1283
-graka: da hälst du einfach nach der günstigsten 3850 aus. oder du holst dir die neue Geforce 9600GT, die schlägt sich sogar machmal besser als die 3870
Der Speicher finde ich eigentlich gut, gibt nichts auszusetzten, vor allem nicht in Verbindung mit einer 200MHz FSB CPU. Da reicht der Ram auch für eine 100% Übertaktung.
Ja, falls der Zalman schon vorhanden ist, dann ist's ja wohl ein klarer Fall....
Firewire lässt sich sonst auch über eine Controller-Karte produzieren...
Der CPU-Kühler ist nicht optimal. Kauf besser einen Xigmatek HDT-S1283 oder einen Scythe Mugen (oder irgendeinen anderen. Im Artikelbereich sind diverse Kühler getestet;). Aber probieren kannst es ja mal, besser als der Boxed-Kühler wird er schon sein (aber auch da bin ich mir nicht sicher).
Beim Board würde ich in diesem Preisbereich eher auf ein Abit IP35, ein Gigabyte P35-DS3 oder ein MSI P35 Neo2 FIR. Firewire wie gesagt gegebenfalls über PCI-Controller "herstellen".
Speicher wären schon mindestens 2*1 GB empfehlenswert, einerseits wegen der Speichermenge, andererseits wegen Dual-Channel.
Bei der Graka würde ich eher auf eine 9600 GT setzen.
Zur CPU: Eine E2140 ist auch nicht schlechter, zumindest wenns um OC geht. Ideal wäre 400*8, dann ist der FSB höher => gut für Performance.
Sollte das Budget meine Vorschläge nicht zulassen, dann kannst auch die von dir vorgeschlagenen Komponenten verbauen. Die tuns schon auch.
naja der e2140 kostet num 2euro weniger als der e2160 ;)
speicher hab ich schon umgebessert nehme natürlich 2 davon
der zalman wird mal ausprobiert, sonst wird vielleicht ein anderer gekauft
dann werde ich mich vielleicht noch um ne 9600gt umschauen
Rate mal für was dads Forum Zusammenstellungen ist und warum oben steht, dass nur CPu/MoBo Kaufberatung ist, nicht all in all, sag mal nem Moderator, dass das thema hir verschoben werden soll!
Topic: Würde vorallem wegen Layout, besserer Heatpipe das MSI Noe2 FIR mit nem E2140/E2160/2GB 800 CL5 billigster Ram(KIT)/CPU Kühler wird schon passen sonst Scyte Mugen/Xigmatec S-1843?/9600GT nehmen, CU:Wenn OCed wird reicht genauso der E2140, die paar MHz merkt man dann auch nicht mehr :freak:!
MfG
