Zusammenstellung so in Ordnung? 1150€
remixxx
Mai 2008
da mein PC so langsam veraltet ist, muss ein neuer ran. Ich habe ca ein Budget von 1100€.
Der PC wird dann zum Zocken genutzt und sollte schön was her machen. Ich bin mir allerdings nicht zu 100% sicher, ob diese Komponenten sehr gut bis optimal oder überhaupt aufeinander abgestimmt sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Netzteil reicht, oder ob es überhaupt das richtige für das Gehäuse ist. Übertreibe ich beim RAM? Was ist mit der Graka?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort.
Intel-Core-i7-4770
Gigabyte-G1Sniper-Z87
be-quiet-Dark-Rock-3-CPU-Kuehler
Gigabyte-Radeon-R9-280X-OC
Avexir-Blitz-11-ECS-LEET-Gold-gelbe-LED-DDR3-2133-CL9
Corsair-Force-Series-GS-128-GB
be-quiet-Pure-Power-L8-modular-Netzteil-530-Watt
Zalman-Z11-Plus-Midi-Tower
Akasa-AK-TC5022-High-Performance-Waermeleitpaste
Beste Grüße,
Dominik
das gehäuse darf bleiben der rest fliegt raus...
keine tray cpu
kein i7 ohne k
kein z87 bei non-k cpu
kühler zu dick
graka für das budget zu schwach
leet bling bling ram für 180 öcken , gehts noch ? raus damit ...
die ssd ist total käse und lahm wie sau, 110€ was ein wucherpreis... die ist keine 60€ wert...
"high-performance-wlp" warum steht da kein "gaming" oder "leet" drauf ? weg damit !
### rein kommt ###
xeon 1230v3 http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
b85/h87 board je nach anschlüssen http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_B85~317_H87#xf_top
macho hr-02 / macho 120 http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html
r290 tri-oc http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html
8 gig ram, ballistic http://geizhals.de/crucial-ballistix-tactical-lp-dimm-kit-8gb-blt2c4g3d1608et3lx0ceu-a862469.html
m500 240gb http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html
bq straightpower e9 480w http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
dein gehäuse http://geizhals.de/zalman-z11-plus-a684860.html
Summe: 967,63 Euro
Als Prozessor würde ich direkt auf einen Xeon 1230 v3 setzen, als SSD eine Samsung 840 Evo mit 128 oder 256GB. Als Netzteil würde ich dann ein BeQuiet E9 450 oder 480 Watt nehmen. Mainboard ein einfaches H-Chipsatz-Board mit den nötigsten Anschlüssen, die man braucht. Dann die Grafikkarte vom gesparten Geld auf eine R9 290 aufstocken. CPU-Kühler langt auch ein Macho.
remixxx schrieb:
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Netzteil reicht,...
reicht
remixxx schrieb:
...oder ob es überhaupt das richtige für das Gehäuse ist.
es passt rein, mehr brauchst du nicht wissen.
ja, 16gb kann man haben, muss man nicht. alles über 1600mhz bringt dir nichts außer hübsche zahlen.
die ist ok. ich würde aber an ram und dem kühler sparen, und das eingesparte geld lieber in eine stärkere grafikkarte investieren. z.b. eine 290.
ansonsten: deine cpu kannst du nicht übertakten. ein Z87 board ist also nicht nötig. genauso wenig wie der große kühler.
Wie kommst du auf die überteuerte SSD mit Sandforce-Controller?
Für den Preis bekommst du eine Curcial m500 mit 240GB oder eine Samsung EVO 240GB.
Z87-Board macht keinen Sinn, wenn keine OC-CPU verbaut wird (also z.B. i7-4770k).
Speicher mit mehr als 1600 MHz machen keinen Sinn, außerdem hat der Speicher zu hohe Kühlkörper, da sind Kollisionen mit dem CPU-Kühler vorprogrammiert ... darüberhinaus will der Speicher für die 2133 MHz auch noch 1,65 Volt, bei den aktuellen Intel-Systemen nimmt man Speicher mit max. 1,5 Volt.
Uff...da stimmt so fast gar nichts...
CPU: Xeon E3 1230v3 (entspricht einem i7 4770 mit 100MHz Takt und ohne integrierte Grafikeinheit)
Mainboard: Z87 Chipsatz ohne übertaktbare CPU ist sinnlos. Dementsprechend: ASRock H87 Pro4 oder Gigabyte H87 HD3
CPU Kühler: Ein wenig oversized...kann man machen, geht aber auch mit der Hälfte des Preises in leise...z.B. mit dem Raijintek Themis
Graka: Ich rate von der Gigabyte ab...Sapphire ist da deutlich leiser & kühler...
RAM: Bringt dir rein gar nichts. Laut Spezifikation ist der Speichercontroller für 1600MHz mit maximal 1.5V ausgelegt. Dementsprechend 8GB Crucial Ballistix CL9 Dual Kit
SSD: Crucial m500...günstig, schnell und langlebig
Netzteil: Kann man machen...E9 ist ein ticken besser&effizienter...
Wärmeleitpaste wird mitgeliefert, du brauchst keine extra...
Caseking ist relativ teuer. Ich würde über geizhals gucken oder bei mindfactory bestellen...
keine tray cpu
kein i7 ohne k
kühler zu dick
### rein kommt ###
xeon 1230v3
r290 tri-oc
BINGO!
Wie schon erwähnt macht der Z87 Chipsatz keinen Sinn, da die gewählte CPU dies nicht unterstützt. Preisleistungstechnisch ist in jedem Falle hier der Xeon E3-1230v3 in Kombination mit einem B- bzw. H87 Chipsatz. Andernfalls den i7 4770k nehmen und beim Z87 bleiben, falls Übertakten gewünscht ist. Sowohl der i7 4770 als auch der Xeon E3-1230v3 ünterstützen maximal 1600MHz beim RAM, da ist deine Wahl ebenfalls viel zu hoch gegriffen.
Im Falle eines Umstiegs auf den Xeon würde ich beim Boxed-Kühler bleiben, läuft bei mir ebenfalls flüsterleise und stabil bei 30°C idle. Bei dem hohen Budget und den einsparbaren Kosten in puncto CPU und RAM empfehle ich, falls gewünscht, das "ersparte" Geld in eine leistungsstärkere GPU zu investieren, z.B. eine R9 290X.
oha das gehäuse kann ich so gar nicht empfehlen, da die verbauten lüfter sehr laut sind und die ssd sehr verschachtelt eingebaut wird, an der mainboardrückwand, ich würde von abraten
cpu viel zu teuer, xeon rein packen und ein h87 board fast identische leistung. als gpu bei dem budget mindestens eine 290iger nehmen
cpu kühler macho
billigsten 1600erter ram nehmen gerne auch 16 gb wenn du star citizen spielen willst ansonsten reichen auch 8 gb
ne m500erter platte mit 120 oder 240 gb wirst glücklich
und netzteil ein 480iger be wuiet e9 serie :)
Wundert mich schon, wie man zur R9-290 ein 480W-NT empfehlen kann?
Man sollte nie vergessen, dass es in öffentlichen Foren keine Gewährleistung auf Richtigkeit der Angaben gibt.
Prüft man mit dem PSU-Calculator nach, ist mit Basic-Konfiguration ein 550W angesagt. Die Mindestempfehlung des Calculators sollte nur berücksichtigt werden, um über ein evtl. bereits vorhandenes NT zu entscheiden.
Es geht nichts an einem ausreichend starken NT vorbei, andernfalls plagt man sich mit unerklärlichem Verhalten der Maschine und frühem Tod.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er mir bei einem Single GPU System mal um die 700W empfohlen hat...das fand ich komisch.
Also kriegen es jetzt x Foren es nicht hin, richtig zu testen?
Dafür gibt´s auch Taschenrechner. Auf dem Netzteil steht wie viel Ampere auf welcher Schiene zur Verfügung stehen. Dann die Leistung ausrechnen, bzw. ablesen und gucken ob das passt. Zur Sicherheit nochmal ein bisschen was von der Leistung abziehen, wegen Effizienz und Alterung und wenn es dann immer noch passt kann man es probieren.
Tod vom Netzteil vielleicht. Wenn man sich jetzt nicht grade das billigste vom billigsten kauft nicht einmal das. Dafür gibt´s heute einfach zu viele Schutzschaltungen.
Mein ehemaliger Nachbar hatte zum Beispiel das Problem, dass das Netzteil nicht genug Leistung geliefert hat. Das schlimmste was passiert ist (und das mehrmals) war, dass der Rechner ausging, dabei hatte er ein billiges SuperFlower Netzteil. Das Problem wurde besser indem man einfach mal den Stecker an der Grafikkarte getauscht hat, weil der Heini, der dass eingebaut hatte, beide auf einer 12V Schiene laufen lassen hatte. Nun wird sich der Saft von 2 unterschiedlichen Schienen geholt und das Problem ist besser (aber nicht gelöst...der wird nicht um ein neues NT rumkommen).
Nichts kaputt, alles lebt noch, auch das Netzteil.
keine tray cpu
kein i7 ohne k
kühler zu dick
### rein kommt ###
Summe: 967,63 Euro
DAS!
um deine Frage zu beantworten: nein, die komponenten sind weder optimal noch gut miteinander abgestimmt
Du verwechselst mich wohl mit jemand anderem bzw. mit haltlosen verunglimpfenden Unterstellungen dich selbst zum Chef empor hieven...
Im Gegenteil ist dieses Forum berüchtigt dafür, dass die Netzteile am unverantwortbar untersten Limit bemessen werden. Wer glaubt aufgrund von 08/15-Haushalts-Energiemessgeräten ein NT wählen zu können irrt sich gewaltig. Bedauerlicherweise sind nur ein paar wenige verwegene selbstsüchtige User für das Destater um die NT-Lüge verantwortlich.
Geizhals schreibt zur R9-290 Triple-X "grösser > 250W"
Für mich endet die Diskussion hier. Mag den Schrottköpfen glauben wer will. Ein Betreiber eines stets aktualisierten PSU-Calculators, der von den NT-Herstellern mitgetragen wird, trägt wesentlich mehr Verantwortung.
der calculator ist leider der letzte schund.
laut dem teil brauch ich mindestens 690W und 739W Recommended
blöd nur, dass mein seasonic mit 430w das seit jahren auch nur ohne irgend ein ausfall stemmt...
brüller.
kauf du ruhig weiter deine kilowatt wahn netzteile
"Er" bezog sich auf den PSU Calculator...
brüller.
Und Du beweist damit deine Unseriosität.
Versuchs nochmal, mach eine Gegenprobe. Kein Single-GPU-System spukt bei Outervision 740W aus.
Genau eben solche Postings tragen dazu bei, dass Unsicherheiten aufkommen.
Möchte nochmals anfügen: Wer den Fokus immer nur auf einer "Baustelle" (starke Ampere-Schienen) hat, wird nie das ganze Projekt erkennen. Den Ampere steht immer noch "Combined Power" bzw. OPP gegenüber.
Klassiker: BER-Flughafen, ein Bsp. daraus: Rolltreppe zu kurz geraten reicht nicht bis zur oberen Etage. Deppen bauen 2 Treppenstufen hinzu... Da kann ich mich auch 2 Jahre nach bekanntwerden noch kugeln vor Lachen
Also ich hab das ding jetzt auch für mein System mal getestet
mein Sys und komme damit auf 394 recommended und das sind noch alte cpu und gpu die noch mehr strom schlucken als die heutigen...
von daher mag dein psu calc zeug ja gut funzen, aber die empfehlung für netzteile mit MINIMUM 550w ist trotzdem falsch. zudem man sich ja auch einfach mal tests von cb hier durchlesen kann in denen der stromverbrauch des ganzen systems angegeben ist und das niemals an die 550w hinkommt
zur anmerkung warum ich ein 560w netzteil habe sei zu sagen, dass dieses seasonic damals echt top war, 90% gold, cm, semi-passiv und 7 jahre garantie. gleiche ausstattung gabs mit weniger watt leider nicht
Edit: Hab mir mal die Mühe gemacht und dir den Test rausgesucht, ergebnis: 383 watt und das bei so einem Test System
480W reichen locker aus. Wenn du mehr als genug nimmst wird das Netzteil lauter und uneffizienter.
