Zwei 500GB Festplatten
Hookinsu
Juli 2012
Ich habe 2 500 GB Festplatten und habe seit kurzem das Problem, das die obere der beiden wohl zu ticken scheint und dann freezed das bild teilweise (manchmal nur 1 Ordner, aber Filme laufen tadellos weiter usw...ganz komisch halt..aber es tickt im abstand von ~3-6 Sekunden)
Ich habe durch rausziehen erfahren das auf der "Kaputten" leider Windows drauf ist.Nun würde ich gerne ohne Neustart erfahren wie ich rausbekomme welche Partitionen auf welcher Platte sind, wenn das möglich ist.(Weil es dauert gut 20-30 min bis ich auf dem Desktop lande)
Und dann habe ich noch die Frage ob es normal ist das der Arm der Festplatte nur bei bestimmten Aktionen tickt, ich habe Filme geschaut, gesurft, ein bisschen gespielt usw...aber wenn ich bestimmte Dateien anklicke geht es plötzlich los (z.b. eine mp3 die ich auf dem desktop habe)
Edit: Das problem tritt übrigens auf seitdem ich den PC mal vom Strom genommen habe um reinzuschauen, sprich ich hab ihn gestern wohl gut 5-6x auf die Seite gelegt (ohne wucht, aufs bett).
Nexter Edit: Ich schildere das mit den Problemen so, weil google auch sagte das es nur eine Fragmentierung sein kann, was ich hoffe...ich hab beim letzten Systemstart die Platte überprüfen lassen, und das dauerte gut 2h weil es bei bestimmten Daten hingen blieb und dann klickte der Arm wieder und es dauerte zwischen 4-20 Min bis es weiter ging, und es wurde gesagt das eine beschädigte datei(oder cluster keine ahnung) ausgetauscht wurde.
Momentan tickt es überhaupt nicht(seit 7-8 Stunden), gestern vor der Plattenprüfung konnte ich z.b. eine bestimmte Datei nicht öffnen ohne das die Platte wieder tickte und der Song ruckelte usw...aber Heute nach der Prüfung läuft dieser Song wieder.
Windows 7 (unter xp heißt das gleich, )
Startmenü öffnen
Computer managment starten (in suchfeld Computer eintippen, sollte dann gleich der erste oder zweite eintrag sein)
und dort auf "Disk MAnagment gehen"
voila... alles was du brauchst
Startmenü öffnen
Danke dir.:)
(Hilfe bezüglich des tickenden Festplatten Armes wär allerdings trotzdem noch klasse, ob mir jemand sagen kann wie ich herausfinde ob es nun beschädigte Fragmente waren oder ob es die Festplatte ist.:) danke.
SMART-Daten mit CrystalDiskInfo auslesen, ob irgendwelche hardwareseitigen Probleme der Platte bestehen - auch wenn es nur ein lockeres Kabel ist...
Das sieht nicht gut aus:
01 Lesefehlerrate: 797 Lesefehler, bei Samsung Platten kein gutes Zeichen.
BC Befehlszeitüberschreitung: 825 mal,
C5 Schwebende Sektoren: 103
Diese Platte müsste, nachdem alle Daten gesichert wurden, einmal vollständig überschrieben werden. Sollten danach die Freezes und das ticken weiterhin bleiben, wohl ein Fall für die Rundablage (out of warranty).
Jede Menge schlecht bis nicht mehr lesbare Sektoren - Das wird für die Hänger und das verzweifelte Klackern der Platte, den Inhalt in Korrekturversuchen zu lesen, verantwortlich sein.
Behebungsmöglichkeiten:
- alles von der Platte auf eine andere Klonen und die mit dem Herstellertool überprüfen und Fehler beheben lassen, ggf Garantietausch
- Datenträgerüberprüfung aller daraufliegenden Partitions behebt das Problem prinzipiell nicht, sondern schließt die fehlerhaften Stellen nur von weiterer Verwendung aus.
Wenn SMART-Werte für "Schwebende Sektoren" (dzt 67) im Laufe der Zeit trotzdem mehr werden, bleibt nur erster Vorschlag
Die Platte hat keine Garantie mehr.
