Zweiter Monitor wird nur geklont
Dez. 2013
Guten Abend!
Ich habe zum erstenmal einen PC selbst zusammengewerkelt. Doch jetzt zum Schluß geht alles schief....
Also fangen wir mit der wichtigsten Frage an:
Folgendes System:
A10-6800K
Asus F2A85-V Pro
Als Monitore: ein etwas älterer Acer V-193 (4:3) über VGA
und ein LG Flatron 16:9 über DVI
Problem ist: In der Systemsteuerung von Windows 7 64-bit Professianl wird nur ein PnP-Monitor und eine VGA-Stndard-Grafikkarte angezeigt. Normalerweise sieht man doch an der Stelle so zwei blaue schematische Monitore, die man dann anordnen kann. Is aber nich...
Ich kann auch nirgends "erweiterter Desktop" oder so anklicken. Weil er ja nur einen Monitor erkennt. Dennoch wird auf beiden das Bild geklont.
Ich habe die Treiber von der Installations-DVD, die dem Mainboard beilagen installiert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.... Ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen....
Ich vermute bereits, dass das MB defekt ist...
Bitte um jede Hilfe..
Lade dir zusätzlich diesen Grafiktreiber herunter
http://support.amd.com/de-de/download/desktop?os=Windows 7 - 64
Integrated AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics in A-series APU
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 2560 x 1600 @ Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB
AMD® Dual Graphics technology support *1
Supports DirectX 11
Das spricht eigentlich dafür, dass das Board es generell kann.
Edit: Zu lahm, aber du hast zumindest den Link ;)
Hallo.
Ja habe ich. Den von der DVD 2x und von der Asus Homepage für dieses Board auch noch mal.
Aber da lief eben was schief. Es darf keine Standard VGA Karte im Gerätemanager zu sehen sein.
Alles über die Systemsteuerung deinstallieren, was mit AMD zu tun hat und das verlinkte Komplettpaket herunter laden und installieren.
Was ist mit den Monitortreibern?
Ist der Treiber für die Grafikeinheit richtig installiert?
An welcher Stelle willst Du die Desktops konfigurieren?
