Fireplace April 2026
Anzeige-Anomalie, sobald zweiter Monitor angeschlossen
Status
Ja, ein anderes Wallpaper ruft diesen Fehler nicht hervor. Ich könnte es ja einfach tauschen, aber ich fühle mich irgendwie unwohl dabei, nicht zu wissen, woher das Problem kommt, bevor ich den Monitor behalte. Ich denke du kannst das nachvollziehen.
Ine Umstellung auf 8bit hat auch nicht geholfen.
dms schrieb:
@z-R-o- du bist doch seit 2012 hier aktiv und solltest doch nach dem Grundsatz Posten
"Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat..." ..
sich über die berechtigten Nachfrager so zu ärgern ist der falsch Weg
Mit ersterem hast du Recht, was ich weiter oben ja auch eingesehen habe. Die GPU habe ich schlicht vergessen zu erwähnen. Aber wer hier nur in den Thread kommt, um zu meckern, anstatt konstruktiv darauf hinzuweisen, welche Infos ihm den konkret fehlen und sich anschließend auf diese Weise hier wieder auszugklinken, bestätigt mich einfach nur in meiner Vermutung, dass hier manche Leute langeweile haben und nur kritisieren wollen, anstatt wirklich zu helfen. Wenn man das denn wirklich wollte, wäre es eine ganz andere Herangehensweise. Und das beobachtet man hier immer mehr im Forum, was mich einfach ankotzt. Darüber ärgere ich mich. Aber lassen wir das Thema nun ruhen. Diesbezüglich wurde alles gesagt. Und da hier der Fokus auf etwas anderem liegt, braucht man dieser Sache auch nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als sie verdient. Wer selbstverständlich mehr Infos braucht, als bisher angegeben, der soll mich doch einfach darauf hinweisen, welche er denn noch benötigt.
Hi
Mache Mal einen Screenshot, um Mal zu sehen ob diese 2 Blauen Pixel Fehler, vom Monitor oder der Grafikkarte produziert werden.
Mfg.
@TP555
Siehe Beitrag #19
Der Fehler wird auch im Screenshot angezeigt.
Ja, wirst du. Auf meinem anderen Monitor, welcher ja gar nicht betroffen ist, wird der Fehler dann auch ersichtlich, wenn ich das Fenster des Screenshots rüberziehe. Jedoch ist er dort deutlich schlechter zu sehen, eventuell musst du da an deinen Einstellungen rumspielen.
Wenn ich mir den geposteten Screenshot übers Smartphone anschaue sehe ich die zwei Pixel-Flecken ebenfalls, aber da muss ich die Helligkeit stark dafür anheben.
ich habe mir den Monitor noch ein zweites mal bestellt, welcher jedoch noch nicht geliefert ist. Ich warte nun einfach mal ab, bis dieser da ist. Dann versuche ich es nochmal, wenn zwei identische Monitore angeschlossen sind. Zwei neue DP 2.1 Kabel habe ich ebenfalls mal bestellt. Wer weiß wie alt die anderen zwei sind. Auch mit einem weiteren HDMI Kabel werde ich es die Tage mal versuchen. Wenn das nichts bringt, muss einfach ein neues Wallpaper her. Liegt ja auf der Hand, dass da softwareseitig irgendwas falsch dargestellt wird.
Ich bedanke mich dennoch mal bei allen, die versucht haben eine Lösung zu finden.
Um Fehler auszuschließen hatte ich auf 8bit umgestellt, was keine Veränderung brachte.
Egal jetzt. Ich mache ein anderes Wallpaper rein und gut.
Ich sehe da aber keine Bluen Pixel Fehler.
Zudem erstelle den Screenshot bitte mit der DruckTaste oder einem Tool deiner Wahl, während beide Monitore Verbunden sind.
Das muss dann so aussehen!
https://blogs.gnome.org/alexl/files/2011/03/before-2-1024x345.png
Zu dem sieht man dann auch mal, ob du einen Desktop Klonst oder Erweiterst!
Was du auch mal Machen kannst, an der Grake die DP Ports Tauschen, evlt. liegt es ja am Port, je nachdem welche 6950XT du hast, haben die auch mal 3x DP!
Wenn dieses Wallpaper aber so general keine Pixel Fehler Zeigt, dann liegt der Fehler in einem Bestimmten Schwarz Bereich ,und du wirst sehr wahrscheinlich die Pixel Fehler auch wo anderes sehen!
z-R-o- schrieb:
Welche DP Kabel sind das denn überhaupt?
Du kannst auch mal die Auflösung /bis auf ein Minimum Reduzieren oder FreeSync De/Aktiveren!
Ein 1.4 DP Kabel sollte es sein
https://geizhals.de/xiaomi-g-pro-27i-ela5585eu-a3260154.html#data
mfg.
Status
