Scuf Omega: Mit mehr Tasten und TMR gegen den DualSense Edge
Zwischen den vielen High-End-Gamepads will Scufs Omega eine Nische füllen: Die eines „Performance-Controllers“ für PlayStation 5 und PC, der eine Alternative zu Sonys DualSense Edge darstellt. Auf Wunsch wird es zudem knallig bunt.
Im Grundsatz handelt es sich beim Omega nicht um einen neuen Controller. Er ähnelt visuell dem Scuf Envision Pro (Test), dessen Layout und Features weitgehend übernommen werden. Dazu gehört das PlayStation-Layout, vier zusätzliche Paddle-Tasten auf der Unterseite und fünf Makro- beziehungsweise hier „G-Keys“ genannte Tasten, die mit Medienfunktionen oder frei belegt werden können.
Zusatztasten auch an die Seite
Darüber hinaus besitzt der Omega wie das Envision Pro zwei seitliche Zusatztasten. Sie können ohne Änderung der Handhaltung, also ohne den Finger von Triggern zu nehmen, betätigt werden. Besteht keine Verwendung für die Seitentasten, lassen sie sich über mitgelieferte Abdeckungen auch „ausbauen“. Zwei weitere Abdeckungen eliminieren zudem die inneren Paddles an der Unterseite.
Über den Envision pro geht der Omega mit TMR-Thumbsticks hinaus, die gegen Stick Drift immunisieren sollen. Kappen der Sticks sind austauschbar, Alternativen in abweichender Länge sowie mit abweichender Oberfläche – konkav oder gewölbt – legt Scuf bei. Hair Trigger, die den Hub minimieren, sowie mechanische Microtaster unter den Buttons auf der Oberseite inklusive des D-Pads gehören im Luxus-Segment zum Standard und sind auch beim Omega vorhanden. Was ihm fehlt, sind Vibrationsmotoren. Dies spare Gewicht, schreibt Scuf. Auf das sensible Force-Feedback des DualSense muss man damit aber verzichten.
Konfiguriert werden Tasten und Sticks, deren Totzone sich bis auf 0 Prozent reduzieren lässt, per Software. Die wird als App iOS und Android angeboten, läuft also unabhängig des Systems über ein Smartphone. Angebunden ist der Omega entweder per Kabel, Bluetooth oder Funk-Dongle. Die Polling-Rate liegt an der PlayStation bei 250 Hz, wo sie systemseitig begrenzt wird, auf dem PC sind es maximal 1.000 Hz. Dort kann auch die RGB-Beleuchtung des Controllers genutzt werden.
Preise und Verfügbarkeit
Preise für den Omega starten bei rund 240 Euro im Scuf-Webshop in den Farben Grau und Weiß. Daneben sind zahlreiche bunte Varianten erhältlich, etwa im Kirschblüten-Look, die 20 Euro Aufpreis und damit rund 260 Euro kosten.
| Corsair Scuf Omega | |
| Gehäuse: | ? × ? × ? mm |
| Griffe: | ? |
| Layout: | Playstation |
| Gewicht: | 285 g |
| Konnektivität: | USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk, ? |
| Kompatibilität: | PlayStation, Android, iOS |
| Akku: | Proprietär, 17 Stunden Laufzeit |
| Thumbsticks: | TMR, Austauschbare Thumbstick-Kappen |
| Tasten XYAB: | Microswitches |
| Zusatztasten: | 4 Unterseite, 7 Oberseite |
| Sonderausstattung: | Trigger Stop, Austauschbare Thumbstick-Kappen, D-Pad auswechselbar, Gyroskop? Austauschbare Faceplate, RGB-Beleuchtung, Zusatztasten Unterseite deaktivierbar |
| Software: | Programmierbar 3 Profile |
| Preis: | 240 € |
