Sihoo Doro C300 Pro V2: Der erste Full-Body Adaptive Ergonomic Chair [Anzeige]
Sihoo
9 Kommentare
Bild: Sihoo
Mit dem ergonomischen Stuhl Sihoo Doro C300 ließ Sihoo aufhorchen und auch die Tester aus der ComputerBase-Community waren vor einem Jahr überzeugt. Der neue Full-Body Adaptive Ergonomic Chair Sihoo Doro C300 Pro V2 setzt noch einmal einen drauf. Was genau, klärt der Überblick. Auch Community-Tester werden wieder gesucht.
Der Sihoo Doro C300 Pro V2 im Überblick
Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist der erste ergonomische Stuhl mit Ganzkörper-Anpassung. Er läutet eine neue Ära des adaptiven Komforts ein. Wie der Sihoo Doro C300 Pro V2 das macht?
Indem er auf jede noch so kleine Haltungsänderung reagiert. Denn echter Komfort ist nicht starr, er passt sich der Bewegung des Körpers an.
Echter Komfort ist nicht starr. Er bewegt sich mit dir. Passt sich dir an.
Vier wesentliche Technologien sind für diese Anpassungsfähigkeit verantwortlich:
  1. Full-Body Adaptive Support (DynaCore System)
  2. Die dynamische Rückenlehne (SynchroFlex Glide System)
  3. Die dynamische Lenden- und Kreuzbeinstütze 2.0 (Domino)
  4. Die 8D Bio-Adaptiven Armlehnen
Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist zum Launch und noch bis einschließlich 16. Mai 2026 zum Angebotspreis von 429,99 Euro (UVP: 499,99 Euro) zu bekommen. Mit dem Aktionscode „SihooCPB“ gibt es im Sihoo-Store weitere 6 Prozent Rabatt:
Doch dessen nicht genug. Was der Sihoo Doro C300 Pro V2 alles zu bieten hat, darüber informiert der nachfolgende Blick auf die Details.
Der Sihoo Doro C300 Pro V2 im Detail
Wie alle ergonomischen Stühle von Sihoo wurde auch der Doro C300 Pro V2 mit dem Ziel entwickelt, der darauf Platz nehmenden Person dauerhaft eine erstklassige Unterstützung und Komfort zu bieten. Der Stuhl ist nach BIFMA, TÜV und SGS zertifziert und in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Mit dem DynaCore System passt sich der Doro C300 Pro V2 jederzeit dynamisch und optimal synchronisiert in vier Schlüsselbereichen von Kopf und Nacken über den Rücken bis hin zu Lenden und Armen an die aktuelle Körperhaltung an: Der Halt folgt dem Körper beim Zurücklehnen und beim Wechseln der Sitzhaltung – damit der Komfort genau dort bleibt, wo er sein soll.
GIF DynaCore System: Full-Body Adaptive Support (Bild: Sihoo)
Manuelle Anpassungen je nach Haltung sind dabei nicht notwendig, denn der Stuhl passt sich automatisch und stufenlos an. Einfacher geht es nicht.
Die dynamische Rückenlehne (SynchroFlex System)
Die dynamische Rückenlehne mit SynchroFlex System (SynchroFlex Backrest) ist ein wesentlicher Teil des DynaCore Systems. SyncroFlex passt die Rückenlehne direkt beim Hinsetzen an und sorgt für eine präzise Passform bei jedem Körpertyp. Sitzen fühlt sich vom ersten Zurücklehnen an völlig natürlich an.
Auch beim Zurücklehnen oder beim Positionswechsel bewegt sich die Rückenlehne synchron mit. So bleiben Rücken und Lendenbereich durchgehend gestützt – für gleichbleibend hohen Komfort.
GIF SynchroFlex System: dynamische Rückenlehne (Bild: Sihoo)
Auch bei der dynamischen Lenden- und Kreuzbeinstütze setzt der Sihoo Doro C300 Pro V2 noch einen drauf: In Generation 2.0 bietet sie nicht nur für die Lendenwirbelsäule Halt, wo er oft am meisten fehlt. Die Unterstützung reicht bis hinab zum Kreuzbein und füllt genau den Bereich aus, in dem der Komfort bei anderen Stühlen oft verloren geht.
Dank dynamischer Anpassung bleibt die Unterstützung dauerhaft und auch beim weiten Zurücklehnen erhalten. Das erlaubt es, dass die Lendenwirbelsäule auch in Ruhephasen optimal gestützt wird. Bei herkömmlichen starren Systemen fühlt sich der untere Rückenbereich nach dem Ausruhen hingegen oftmals ganz und gar nicht ausgeruht an.
Eine breitere, flexiblere Oberfläche sorgt für einen weicheren, gleichmäßigeren und natürlicheren Halt in jeder Sitzposition. Die Härte der Unterstützung kann aus drei verschiedenen Stufen gewählt werden.
GIF Domino: dynamische Lenden- und Kreuzbeinstütze 2.0 (Bild: Sihoo)
Ein wahres Anpassungsmultitalent sind die Adaptiven Armlehnen: Ob Arbeiten, Spielen oder Zurücklehnen, das segmentierte Design passt sich natürlicher an und bleibt mit der Neigung der Rückenlehne immer synchron. Die Armlehnen lassen sich:
  1. 85 mm auf und ab bewegen
  2. 40 mm nach vorne und hinten bewegen
  3. 125 mm nach links und rechts bewegen
  4. nach innen oder außen drehen
  5. um 20° nach unten oder um 40° nach oben kippen
  6. im hinteren Drittel separat um 36° aufrichten
  7. um 360° rotieren
  8. synchron mit der Rückenlehne bewegen
Und die größere Armlehnenfläche stützt einen größeren Teil des Unterarms und reduziert spürbar den Druck auf Schultern und Ellbogen.
GIF 8D Bio-Adaptiven Armlehnen (Bild: Sihoo)
Weitere Features
Ein weiteres Feature des Sihoo Doro C300 Pro V2 ist die ultra-breite adaptive 3D-Wide-Fit-Kopfstütze, die Kopf und Nacken jederzeit perfekt stützt.
GIF Ultra-Wide 3D-Kopfstütze (Bild: Sihoo)
Perfekt zum Entspannen eignet sich der Sihoo Doro C300 Pro V2 durch die Rückenlehne mit bis zu 135° Neigungswinkel – auf Wunsch mit bequem auf der ausziehbaren Beinstütze aufliegenden Beinen (Sonderausstattung).
Der neue Sihoo Doro C300 Pro V2 mit bis zu 135° Neigungswinkel und (optionaler) Fußstütze
Der neue Sihoo Doro C300 Pro V2 mit bis zu 135° Neigungswinkel und (optionaler) Fußstütze (Bild: Sihoo)
Das weiche, atmungsaktive Mesh und das smarte, sich an Gewicht und Größe des Sitzenden anpassende Sitzkissen runden den Ausstattungsumfang des Sihoo Doro C300 Pro V2 ab.
30 Tage Rückgaberecht, 3 Jahre Garantie
Sihoo ist überzeugt davon, dass Käufer des Sihoo Doro C300 mit ihrem Kauf zufrieden sind und gewährt daher einen großzügigen Testzeitraum von 30 Tagen. Doch nicht zufrieden? Dann erstattet Sihoo nach Rücksendung in der Originalverpackung (aufheben!) den vollen Kaufpreis zurück.
Die Herstellergarantie deckt darüber hinaus alle Herstellungsfehler ab, die innerhalb von 3 Jahren ab Lieferdatum auftreten.
Sihoo Doro C300 Pro V2 vs. Sihoo Doro C300
Die nachfolgende Übersicht fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen Sihoo Doro C300 Pro V2 und Sihoo Doro C300 noch einmal kompakt zusammen.
Sihoo Doro C300 Pro V2 Sihoo Doro C300
Lendenwirbelstütze Selbstanpassende dynamische Lendenwirbelstütze 2.0
Anpassungsfähiger und in 3 Stufen verstellbar
Dynamische Unterstützung für den unteren Rücken
Körperunterstützung DynaCore Ganzkörperunterstützung
Adaptive Unterstützung für jeden Körperbereich
Klassische ergonomische Unterstützung
Bietet Unterstützung für jede Muskelgruppe.
Rückenlehne SyncroFlex-Rückenlehne
Adaptiver personalisierter Komfort vom ersten Sitzen an
Flexible Rückenlehne
Passt sich dem Rücken auch bei Drehungen an
Armlehnen 8D Bionische Armlehnen
Vollständig anpassbar für jeden Sitzstil
4D Koordinierte Armlehnen
In 4 Richtungen verstellbar
Sitzkissen Druckfreies Kissen mit 4 cm Tiefenverstellung
Druckfreies Sitzen für Menschen jeder Körpergröße
Wasserfall-Sitzkissen
Kühles und bequemes Sitzen
Jetzt Angebotspreis zum Start sichern!
Interesse geweckt? Dann hat Sihoo zum Start des neuen Sihoo Doro C300 Pro V2 ein ganz besonderes Angebot zu bieten: Nur bis zum 16. Mai 2026 gibt es den neuen Stuhl bereits für 429,99 statt 499,99 Euro (UVP). Das sind 70 Euro oder 14 Prozent Rabatt!
Sihoo sucht drei Lesertester!
Du willst Dich selber von der Qualität des Sihoo Doro C300 Pro V2 überzeugen? Drei ComputerBase-Leser haben die Chance, einen solchen Stuhl entgeltfrei zuhause zu testen und im Anschluss einen Erfahrungsbericht im Forum zu verfassen. Alle weiteren Details liefert die separate Ausschreibung:
Sihoo im Überblick
Sihoo, gegründet im Jahr 2011, ist ein führender Spezialist für ergonomische Möbel und bietet gesunde und komfortable ergonomische Produkte: Ergonomische Stühle, Office-Stühle und Stehtische.
Mit inzwischen fast 15 Jahren Fokus auf Technologie und Wohlbefinden bieten Sihoo-Produkte ein komfortables und belebendes Sitzerlebnis, das ein produktiveres Arbeiten und die Umsetzung kreativer Ideen ermöglicht.
Sihoo verkauft jährlich über 150 Millionen Produkte und ist inzwischen in vielen Fortune-500-Unternehmen und über 10 Millionen Haushalten weltweit zu finden.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
