Dark Rock 6 & Dark Rock Pro 6: be quiet! lässt (Twin-)Tower wahlweise semi-passiv kühlen
Was man mit neuen Kühlern machen kann, zeigen Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 von be quiet!. Die üblichen Optimierungen zur Erhöhung der Leistung finden sich im „Changelog“, aber auch verschiebbare Lüfter, ein neues, geschlossenes Design und ein Schiebeschalter, der einen semi-passiven Modus aktiviert.
Den Einstieg in die Luxus-Serie ermöglicht der Dark Rock 6. Er ist ein klassischer, asymmetrisch angeordneter Tower-Kühler mit einem 135-mm-Lüfter aus der Silent-Wings-Serie und sechs Heatpipes, mit denen er 220 Watt TDP bewältigen soll. Der Lüfter rotiert dabei mit maximal 2.000 U/Min und erreicht 31,1 dB(A).
Darüber ist der Dark Rock Pro 6 angeordnet. Er verfügt über zwei Kühltürme und sieben Heatpipes für maximal 300 Watt TDP. Hier kommt eine Lüfter-Mischbestückung zum Einsatz. Zwischen beiden Lamellentürmen sitzt ein 135-mm-Lüfter (1.900 U/Min), davor ein etwas schmalerer 120-mm-Lüfter (2.000 U/Min). Er ist zudem an einer Schiene befestigt, die es erlaubt, ihn in der Höhe neu zu positionieren. So kann bei Bedarf mehr Platz für Kühlkörper auf Speichermodulen geschaffen werden.
Das ist ungewöhnlich
Beiden ist gemein, dass der Kühlkörper mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt wird. Auch der Lüfter sitzt in einer neuen Form und wird nicht einfach an den Kühler gesteckt. So entsteht ein geschlossenes, homogenes Design, das auf allen aktuellen Mittelklasse-Sockeln von AMD und Intel montiert werden kann.
Darüber hinaus findet sich an beiden Kühlern ein Modus-Switch. Er schaltet vom normalen PWM-Betriebsmodus in einen Semi-Passiv-Modus um. Dieser modifiziert das PWM-Regelsignal vom Mainboard und schaltet die Lüfter unter 40 Prozent Signalausgabe ab. So verstummen die Lüfter unabhängig von der Regelkurve eines Mainboard-Herstellers oder Änderungen durch den Benutzer.
Preise und Verfügbarkeit
Beide Kühler werden ab dem 19. Mai im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlung für den Dark Rock Pro 6 liegt bei rund 110 Euro, der Dark Rock 6 soll knapp 90 Euro kosten. In der zweiten Jahreshälfte soll darüber hinaus das auf der CES 2026 vorgestellte Topmodell der Reihe erscheinen. Der Dark Rock Pro 6 IO LCD verfügt zusätzlich über einen 4,5"-Bildschirm mit IPS-Display auf seinem Kühlturm.
| be quiet! Dark Rock Pro 6 | be quiet! Dark Rock 6 | |
| Bauform: | Tower | |
| Größe (L × B × H): | 169 mm (ohne Lüfter) 147 × 140 × 169 mm (mit Lüfter) |
162 mm (ohne Lüfter) 103 × 139 × 162 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 1.336 g (mit Lüfter) | 1.005 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 7 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 135 × 135 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 1.900 U/min 130,1 m³/h 2,3 mm H₂O 32,4 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 135 × 135 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 2.000 U/min 135,0 m³/h 2,5 mm H₂O 31,1 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | 1 × 120 × 120 × 25 mm Hydraulisches Lager 2.000 U/min 89,9 m³/h 2,5 H₂O 32,4 dBA |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Schiene Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851/LGA 1200/115x |
| Preis: | 110 € | 90 € |
