Anker SOLIX Solarbank Max AC: Einspeisen lohnt nicht mehr? Nutze jede kWh selbst! [Anzeige]
Anker SOLIX
26 Kommentare
Bild: Anker SOLIX
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC ist der weltweit erste 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher. Ob als Nachrüst-Speicher einer Balkon- oder einer Dachsolaranlage, mit der Solarbank Max AC lässt sich die Solaranlage im Plug-in-Verfahren optimal selbst nutzen. Mit Wieland-Installation sind dabei bis zu 3.500 W ins Hausnetz möglich.
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC im Detail
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC* kann einfach in bestehende Anlagen jeglicher Art und Größe integriert werden, potenziell jede über die Solaranlage gewonnene Kilowattstunde Energie lokal nutzbar machen und bei professioneller Installation sogar sehr große Lasten im Haus autark abdecken. Von günstigen Strompreisen profitieren können Nutzer dank Anker Intelligence obendrein. Wie das alles möglich ist? Die folgenden Abschnitte liefern die Antworten.
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC auf einen Blick
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC auf einen Blick (Bild: Anker SOLIX)
Einfache Einbindung ins Hausnetz
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC nimmt die Energie nicht über Solarmodule direkt auf, sondern wird mit dem Stromnetz des Hauses verbunden, um überschüssige Energie aus der Steckdose aufzunehmen und zu speichern, bevor sie ins Stromnetz abgegeben wird. Eingänge für Solarmodule (MPPT) bietet die Anker SOLIX Solarbank Max AC deshalb erst gar nicht.
Plug&Play-Installation über die Schuko-Steckdose (800 Watt ins Hausnetz, 3.500 Watt aus dem Hausnetz)
Plug&Play-Installation über die Schuko-Steckdose (800 Watt ins Hausnetz, 3.500 Watt aus dem Hausnetz) (Bild: Anker SOLIX)
Stattdessen wird über ein Smart Meter im Verteilerkasten der Energiebedarf des Haushalts mit dem Akku gekoppelt, so dass dieser entsprechend überschüssige Energie aufnimmt oder zusätzliche Energie einspeist, wenn die Leistung der Solaranlage gerade nicht ausreicht. Liefert die Solaranlage gar keine Energie, können dank Anker Intelligence alternative Phasen niedriger Strompreise zum Laden genutzt werden.
Die ANKER Solix Solarbank Max AC (Bild: Anker SOLIX)
7 kWh Speicherkapazität direkt an Bord
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC verfügt über einen integrierten Akku mit einer Kapazität von satten 7 kWh. Das macht sie zum weltweit ersten 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher.
Der erste 7-kWh-All-in-One-Plug-in-Heimspeicher
Ein typischer Haushalt in Deutschland verbraucht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang locker 6 – 8 kWh. Die 7 kWh der Solarbank Max AC bringen den typischen Haushalt also über die Nacht. Das gelingt auch deshalb, weil die Batterie vollständig entladen werden kann, während viele andere Systeme mindestens 10 Prozent Kapazität für sich einbehalten.
GIF Mehr laden, weniger verschwenden. Doppelte Ersparnis pro Tag. (Bild: Anker SOLIX)
Die Lebensdauer des LiFePO4-Akkus liegt bei 10.000 Ladevorgängen, 10 Jahre Garantie gewährt Anker SOLIX. Damit ist das System auf 15 Jahre und bis zu 30 Megawattstunden Energieabgabe über die Lebensdauer ausgelegt.
Konzipiert für 15 Jahre Power: 10.000 Ladezyklen liefern bis zu 30 Megawattstunden
Konzipiert für 15 Jahre Power: 10.000 Ladezyklen liefern bis zu 30 Megawattstunden (Bild: Anker SOLIX)
Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +55 °C, so dass der nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützte Solarakku problemlos auch im Freien und im Winter genutzt werden kann. Zudem verfügt die Solarbank Max AC über eine C5-Zertifizierung für Korrosionsbeständigkeit und eignet sich damit auch für Standorte in Küstennähe (Salzwasser in der Luft).
Regen, Sonne, Kälte oder Feuchtigkeit. Volle Power bei jedem Wetter
Regen, Sonne, Kälte oder Feuchtigkeit. Volle Power bei jedem Wetter (Bild: Anker SOLIX)
Im Inneren sorgen sieben Schutzschichten für bestmöglichen Schutz vor Kurzschlüssen und Brandrisiken. Die Kommunikation der Solarbank Max AC mit der Außenwelt erfolgt über WLAN oder RS485.
Safety First: Ein Blick in die Anker SOLIX Solarbank Max AC
Safety First: Ein Blick in die Anker SOLIX Solarbank Max AC (Bild: Anker SOLIX)
Bis zu 42 kWh Kapazität sind möglich
7 kWh Speicherbedarf reichen nicht? Die Anker SOLIX Solarbank Max AC kann um bis zu fünf 7-kWh-Erweiterungsakkus (Anker SOLIX BP7000) auf bis zu 42 kWh Kapazität erweitert werden. Der Maximalausbau bringt es gestapelt auf 388 Kilogramm Gesamtgewicht, übertrifft in Sachen Kapazität aber auch alles, was vor Jahren in Bezug auf Speicher in privaten Solaranlagen überhaupt denkbar war.
42 kWh Kapazität: Anker SOLIX Solarbank Max AC mit fünf Erweiterungsbatterien vom Typ BP7000
42 kWh Kapazität: Anker SOLIX Solarbank Max AC mit fünf Erweiterungsbatterien vom Typ BP7000 (Bild: Anker SOLIX)
Bis zu 3.500 Watt Leistungsabgabe ins Hausnetz
Die Solarbank Max AC verfügt über einen bidirektionalen Wechselrichter mit 3.500 Watt, das heißt, sie kann:
  1. Bis zu 3.500 Watt aus dem Hausnetz entnehmen
  2. Bis zu 3.500 Watt an das Hausnetz abgeben
Balkonspeicher dürfen in Deutschland über den Schuko-Stecker allerdings nur eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 800 Watt ausgeben, wenn sie selbst angeschlossen werden. Bei professioneller, fachgerechter Einrichtung, beispielsweise mit Installation eines separaten Kabels, kann diese Grenze jedoch überschritten werden.
Mit der Solarbank Max ist das möglich: Um die volle Performance des Wechselrichters mit 3.500 Watt zu nutzen, wird sie auch in der Konfiguration mit einem Wieland-Stecker erhältlich sein. Eine professionelle Installation macht dann die volle Leistung des Wechselrichters für den Haushalt nutzbar. Fünf einfache Schritte führen zum Ziel:
  1. Finde einen eigenen Stromkreis
    Ein eigener Stromkreis versorgt nur ein Gerät — das macht ihn zum sichersten und einfachsten Anschlusspunkt.
  2. 16-A-Kapazität prüfen
    Sieh in deinem Sicherungskasten nach, ob der Stromkreis mit einem B16- oder C16-Leitungsschutzschalter abgesichert ist, und prüfe, ob der Leitungsquerschnitt ≥ 2,5 mm² beträgt. Gute Nachricht: Die meisten modernen Haushalte in Deutschland sind bereits genau so ausgestattet.
  3. Wieland-20-A-Steckdose installieren
    Für den vollen 3.500-W-Netzausgang brauchst du keine normale Schuko-Steckdose, sondern eine Wieland-20-A-Steckdose, damit alles sicher und nach deutschem Standard funktioniert. Ein qualifizierter Elektriker ersetzt die bestehende Steckdose deines eigenen Stromkreises durch die Wieland-20-A-Steckdose. Keine neue Verkabelung nötig, wenn dein Stromkreis bereits 16 A / 2,5 mm² hat. Typische Installationsdauer: unter einer Stunde.
  4. Einstecken
    Schließe die Solarbank Max AC direkt an deine Wieland-Steckdose an. Keine weitere Verkabelung, keine zusätzlichen Werkzeuge nötig.
  5. Volle Leistung in der App freischalten
    Der Standardausgang liegt bei 800 W. Öffne die App, gehe zu den Einstellungen und schalte in unter 60 Sekunden bis zu 3.500 W frei.
Als Plug-and-Play-Speicher mit maximal 800 Watt Leistungsabgabe kann die Solarbank Max AC aber auch eigenständig nachgerüstet werden.
Bis zu 7.000 Watt ins Inselnetz (USV)
Über die zusätzliche AC-Steckdose am Speicher kann die Solarbank Max AC wiederum auch ohne professionelle Installation dauerhaft bis zu 3.680 Watt mit 16 Ampere ausgeben. Im Falle eines Stromausfalls wechselt sie dabei in weniger als 10 Millisekunden in den Off-Grid-Betrieb und versorgt die Geräte an der Steckdose („Inselnetz“ ohne Verbindung zum Hausnetz) ohne Unterbrechung weiter.
Für kurze Zeit kann das System sogar 200 Prozent Leistung bereitstellen, um Geräte mit hohem Anlaufstrom wie Pumpen oder Kühlschränke zu starten. 7.000 Watt für eine Sekunde und 5.250 Watt für bis zu 10 Sekunden sind möglich.
Anker Intelligence: Laden, wenn es günstig ist
Die Solarbank Max AC kann nicht nur den Eigenverbrauch der von der Solaranlage erzeugten Energie maximieren, sondern den Haushalt auch von variablen Strompreisen profitieren lassen. Über Anker Intelligence stehen weltweit über 830 variable Stromtarife zur Verfügung, die es erlauben, den Akku immer dann zu laden, wenn Strom günstig ist – sogar bei negativen Preisen. Ist Strom teuer, wird wiederum die in der Batterie gespeicherte Energie genutzt.
GIF Akku laden, wenn es günstig ist: Sorgenfrei entspannen mit Anker Intelligence (Bild: Anker SOLIX)
Technische Daten
Kategorie Anker SOLIX Solarbank Max AC
Bidirektionale AC-Leistung (Hausnetz) 800/3.500 W*
MPPT
Ausgangsleistung (Hausnetz) Plug&Play 800 W
prof. Installation 3.500 W*
AC-Leistung (Inselnetz) Nennleistung 3.680 W
Spitzenlast 5.250 W (10 s)
7.000 W (1 s)
Speicherkapazität 7,0 – 42,0 kWh
Akkutechnologie LiFePO4
Ladezyklen 10.000
Gewicht 73 kg
Abmessungen (B × T × H) 670 × 275 × 285 mm
Aufstellung Indoor + Outdoor
-20 bis 55 °C
0-95 % Luftfeuchtigkeit
Zertifizierung IP66 (Staub/Wasser), C5-M (Korrosion)
UVP 2.299 Euro
Preis mit Frühbucherrabatt 1.899 Euro*
* Nach professioneller Installation der Variante mit Wieland-Stecker möglich
Marktstart, UVP, Rabatte und gratis Dreingaben
Die Anker SOLIX Solarbank Max AC* besitzt einen UVP von 2.299 Euro, die Erweiterungsbatterie BP7000 kostet 1.799 Euro Listenpreis.
Frühbucherrabatte
Frühbucherrabatte und Gratis-Geschenke für Frühentschlossene
Frühbucherrabatte und Gratis-Geschenke für Frühentschlossene (Bild: Anker SOLIX)
Wer sich allerdings noch bis zum 25. Mai 2026 um 23:59 Uhr (MESZ) bei Anker SOLIX registriert, kann sich Frühbucherrabatte sichern. Zum Start des Vorverkaufs am 26. Mai 2026 werden per E-Mail dann entsprechende Rabatt-Codes bereitgestellt:
Rabatte zum Start für registrierte Interessenten
  • 400 Euro auf die Anker SOLIX Solarbank Max AC: 1.899 statt 2.299 Euro
  • 300 Euro auf die Erweiterungsbatterie Anker SOLIX BP7000: 1.499 statt 1.799 Euro
Die Codes können bis zum 7. Juni 2026 um 23:59 Uhr (MESZ) eingelöst werden.
Gratis-Geschenke
Wer den Kauf bis zum 7. Juni 2026 um 23:59 Uhr (MESZ) abschließt, erhält darüber hinaus noch zwei Produkte gratis beigelegt:
  • Gratis-Geschenk 1 – Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (Dreiphasig), UVP 99,99 Euro
  • Gratis-Geschenk 2 – Anker Prime Powerbank (20K, 220W), UVP 149,99 Euro
Die vollständigen AGB zu den Frühbucheraktionen finden sich auf ankersolix.com*.
Der Vorverkauf startet am 26. Mai
Der offizielle Vorverkauf startet am 26. Mai 2026. Weitere Informationen folgen.
Über Anker SOLIX
Anker SOLIX nutzt die führende Technologie von Anker im Bereich der Energiespeicherung und -versorgung mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt Energieunabhängigkeit ermöglichen. Dazu gehören modulare Solar-Speichersysteme für den Hausgebrauch, Balkonlösungen für Wohnungen und ein wachsendes Portfolio an tragbaren Kraftwerken.
Anker SOLIX: Die weltweite Nr. 1 für Plug&Play-Batteriespeicher
Anker SOLIX: Die weltweite Nr. 1 für Plug&Play-Batteriespeicher (Bild: Anker SOLIX)
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
