Neue 0309 Firmware für Crucial M4 behebt Fehler
thommy86
März 2009
Hier: www.crucial.com/support/firmware.aspx
Sieht so aus als wären die Probleme die User nach einer Betriebszeit von über 5000h bekamen behoben.
Crucial empfehlt DRINGEND dieses Firmware Update durchzuführen.
Release Notes:
Release Date: 01/13/2012
Change Log:
Changes made in version 0002 (m4 can be updated to revision 0309 directly from either revision 0001, 0002, or 0009)
Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive.
This firmware update is STRONGLY RECOMMENDED for drives in the field. Although the failure mode due to the SMART Power On Hours counter poses no risk to saved user data, the failure mode can become repetitive, and pose a nuisance to the end user. If the end user has not yet observed this failure mode, this update is required to prevent it from happening. If you are using a SAS Expander please do not download this Firmware. As soon as we have a Firmware Update that will work in these applications we will release it.
Danke für die Info, wird heute gleich mal gemacht ! Hoffentlich klappt alles !
Habe mal Versuchskaninchen gespielt. Updateprozess ist automatisiert und funktionierte auch im AHCI Modus problemlos. So soll das sein, nach einer Minute alles erledigt.
@Dendera
Auf jeden Fall aufspielen, es wird dringend empfohlen.
Die Firwmare-Revision kannst Du im Gerätemanager oder auch z.B. mit CrystalDiskInfo sehen. Aber die neue hast Du garantiert noch nicht auf Deiner SSD, die ist ja gerade gestern erst herausgekommen.
Dendera lese dir mal die themen überschrift durch evtl machts klick
werde mir die neue firmware erst in paar tagen raufspielen erstmal abwarten obs damit probleme gibt oder so
0309 ... und hättest du auch mal selbstständig in den Releasenotes auf der Webseite von Crucial nachgesehen, dann wäre dir aufgefallen, dass in den Releasenotes genau der gleiche Kram drin steht wie im Topic ...
@Wolle: Kann man ja notfalls zurückflashen, oder etwa nicht?
@ Dendera: ganz großes Kino! Am besten die älteste, dann machst du die Fehlerbereinigung und Optimierungen der neuen unbrauchbar!
Tipp: Thema des Threads hier. Tipp Nr2: LESEN!!!! Tipp Nr3: Release Notes
zurückflashen geht nicht ... sollte aber auch schon aus/ von den älteren FWs von Crucial her bekannt sein ...
Läuft automatisiert, Update macht keine Probleme.
Ich warte lieber noch etwas meine SSD hat noch nicht mal 50Stunden hinter sich!!
Hab bei mir auch die Firmware aktualisiert. Musste allerdings für das Update auf IDE-Modus umstellen. War bei den früheren Versionen angegeben, bei der 0309 aber nicht.
Egal. Hat alles geklappt. Nun können die 5000 h kommen.
wie macht man dieses Update, wenn man im Netbook kein CD Laufwerk hat?
Fein...
Alternate 1
