ATX 4+4 = EPS 8pin?
D_Lux
Cadet 1st Year
März 2010
Sind ATX 4+4Pin und ein EPS 8 Pin das selbe bzw passt ein EPS 8 Pin Anschluss in ein ATX 8 Pin Mainboard?
Ja, im Grunde schon. Du fragst jetzt wegen der zusätzlichen CPU-Stromstecker am der PSU bzw. der Steckplätze auf dem Mainboard?
Nicht verwechseln mit den CPU-Stromsteckern, die sind auch vierpolig, gehören da aber nicht rein
EPS12V = 8 Pin, ATX12V = 4 Pin. ATX 8 Pin Buchsen gibt es nicht. Und das was einige Hersteller als 4+4 anbieten ist ein ATX12V Stecker, den man bei Bedarf zum EPS12V erweitern kann. Dieses Asus Board hat eine EPS12V Buchse.
Diese BEziechnung von EPS etc kommt aus dem Serverbereich....
Jedenfalls kannst du oben links in den blauen Anschluss die 4+4 PIN ATX oder EPS Stecker (je nachdem wie der HErsteller die getauft hat) einstecken.
Das selbe nicht, ein 4+4 pin Stecker kann aber in eine EPS12V Buchse gesteckt werden, so dass du hier 8pins hast.
Der Unterschied ist: Du kannst jeden der 4 pin Stecker auch in eine 4polige ATX12V Buchse stecken...
Jonsbo X400 Series
