Medion Akoya P5330 D (MD8805) Upgraden
Xenotex
Juni 2014
Hi Computer Base,
Wie schon im Titel geschrieb steht würde ich gerne meinen alten Medion PC aufrüsten.
Den habe ich schon seit December 2010 oder 2011. Ich verwende ihn Hauptsächlich zum spielen und Browsen hin und wieder wird auch mit Word/Powerpoint gearbeitet. Ca. Die nächsten 2-3 Jahre wird der Computer weiterhin großteils zum spielen verwendet werden, dann werde ich mir wahrscheinlich eine PS4 zulegen und der Computer wir dann nur mehr zum arbeiten werwendet. Betriebssystem ist übrigens Win7 ;)
Website des Computers: http://aldi.medion.com/md8805/sued/#ausstattung_anker
Derzeitige Komponenten:
Micro-ATX Mainboard MSI MS-7728
Intel Core i5-2320
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
4 GB DDR3 SDRAM
Was ich upgraden würde:
PC Case: (Da ich das Standard Medion Case einfach nur hässlich finde.) http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-core-usb-3-0-weiss-bfc-snb-150-wwn1-sp-a737096.html
Graka: http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-750-ti-stormx-dual-ne5x75tt1341f-a1072386.html
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Was sagt ihr zu diesen Komponenten und ist das alles überhaupt mit dem Mainboard kompatibel?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen LG Xenotex :)
Das sollte soweit passen, aber ich würde ne bessere Grafikkarte nehmen die aber auch ein besseres Netzteil dann bräuchte.
Was für einen Monitor hast du denn und was für Spiele sollen gespielt werden?
Prinzipiel finde ich die Komponenten die du ausgesucht hast sehr gut.
Als Grafikkarte kannst du zwar die 750ti nehmen, aber ich denke eine Nummer größer wäre nicht schlecht. Das könnte dann aber Probleme mit dem Netzteil geben. Die 750ti müsste auch das schlechteste Netzteil schaffen, für andere Grafikkarten, solltest du zuerst herausfinden, welches Netzteil verbaut ist. Eventuell müsste das dann mit angeschafft werden.
Als Monitor verwenden ich https://geizhals.at/de/lg-electronics-27ea73lm-27ea73lm-p-a901628.html
Hauptsächlich spiele ich Rollenspiele (Guildwars 2), Rennspiele (NFS) und Strategiespiele (Total War: Rome 2) selten Shooter. Hin und wieder auch mal ältere Spiele wie z.B. Risen od. die Stronghold Serie wer's noch kennt :D Battlefield 3 sollte auf Mittleren bis Hohen Einstellungen bei ca. 50 FPS laufen. :)
Xeno
Edit: Als Netzteil ist ein FSP450-60EMDN verbaut.
@Shaav
Welche Graka hättest du denn im Sinn? :rolleyes:
@Palitore
Danke für die Links hat mir sehr geholfen. :daumen:
@Nando.
Die Radeon hört sich gut an aber bis jetzt würde ich bei der Palit GeForce GTX 750 Ti unteranderem auch wegen dem Stromverbrauch und der ShadowPlay Funktion von GeForce Experience bleiben.
Danke für die schnellen Antworten wollte jetzt noch fragen ob die Palit Version der GTX 750 Ti die "beste" ist oder ob ich mir eine andere Version zulegen sollte z.B. von EVEGA od. Asus.
Das ist schon mit die am höchsten getaktete (was natürlich nicht gut für den Stromverbrauch ist).
Lautstärke dürfte auch okay sein, da ist sogar das Referenzdesign leise genug...
@Nando.
Würde ja sogar gleich die R9 270X nehmen für 14€, sind nochmal fast 15% mehr Leistung auch wenn man die nicht sofort braucht, die R9 270 ist nämlich auf dem Niveau einer GTX 660 und die reicht mir zurzeit noch gut für BF3 und diverse NFS Spiele aus.
Für Stronghold reicht die natürlich ganz locker aus.:D
Ich bleibe glaub ich bleibe jetzt bei der 750 Ti Graka. Die Palit GeForce GTX 750 Ti hat jedoch nicht einen normalen Hdmi Anschluss sondern einen Mini-Hdmi deshalb wollte ich fragen ob dieser Adapter passt:
http://www.amazon.de/Adapter-Mini-S...=1403889943&sr=8-2&keywords=mini+hdmi+zu+hdmi
Ausserdem wollte ich noch fragen was ihr selber so für PC-Cases verwendet und welche ihr mir empfehlen könntet. :freaky:
@Nando.
Ich glaube nicht das der Stromverbrauch der GTX 750 Ti ein großes Problem sein wird. (60W!!!) (zum Vergleich Sapphire Radeon R9 270X Dual-X=185W)
Edit: Habe mir noch einmal die kompatibilität der Komponenten angeschaut und es scheint alles zu passen bis auf die MHz des Ram's die http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html haben 1600 MHz aber das Motherboard verträgt nur 1333 und 1066 MHz soweit ich das verstanden habe. (Kann den link zu den Motherboard specs nicht verlinken da nicht ge-whitelistet) Würde dann einen diese RAM's als ersatz verwenden http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit-8gb-f3-1333c9d-8gns-a866236.html http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-dimm-kit-8gb-f3-10666cl7d-8gbrh-a572113.html oder doch lieber einen anderen? Und welche Nachteile hat der niedrigere Takt?
@grenn
Ging um den Stromanschluss, da sein Netzteil nur 1x 6-Pin hat und die 270X schon 2 braucht!
Und neues Netzteil sollte es doch nicht werden, oder?
@Xenotex
Geht es wirklich um den Stromverbrauch, dann bleibe bei der 750 ti ... auch wenn es dort einige gibt, die mehr als die versprochenen 75 W aus dem PEG ziehen. Großzügige Auslegung der Spezifikation ... aber natürlich immer noch weniger als die 270 (ohne X).
Es gibt sogar 750 ti mit 6-Pin-Stromanschluss (EVGA GeForce GTX 750 Ti ACX Cooler)
Dass die 270X nochmals mehr zieht ist klar ... leistet aber auch wesentlich mehr. Und kostet kaum mehr als deine 750 ti (ca. 150 Euro), aber wie gesagt ... dann auch noch neues Netzteil.
Der Adapter müsste passen, aber kenne ich mich nicht mit aus...(achte auf die Steckertypen A, B, C...)
Ja ... der ist kompatibel, wird aber nur mit 1333 MHz laufen, da sowohl deine SandyBridge-CPU (i5-2320), als auch der Chipsatz deines Boards (H61) eben nur bis max. 1333 MHz unterstützen.
Da die 1600er aber kaum teurer sind als die 1333er, kaufe ruhig den 1600er...
Solange man den Lüfter nicht sieht ist mir die Farbe recht egal.
Das Fractal Design R4 ist meiner Meinung nach vom Design genial jedoch möchte ich nicht mehr als 65 € für ein Case zahlen. Farblich geht schwarz auch aber weiß wird bevorzugt.
EDIT:
Vielleicht auch einen leisen Kühler für den Intel Core i5-2320? Läuft derzeit nur mit dem Boxed Kühler.
@Nando.
Danke für diese guten Vorschläge.
Ich glaube ich kaufe mir dann doch das Cooltek Antiphon oder Fractal Design Define R4. Ich glaube die 20 € kann ich noch verkraften ;) Außerdem sind beide Gehäuse schallgedämmt!
Dann würde ich evtl. das Antec P100 noch in Betracht ziehen ... war im Test in der PCGH genauso leise wie das Antiphon aber hat bessere Kühlung.
