Fireplace April 2026
Overclocking nicht mehr als 2400 Mhz real
PlaYboy
Apr. 2004
Halo,
erstmal paar angaben zu meinem system
Amd Athlon 64 3200+ S939 Winchester
DFI LanParty UT nf4 ultra-D
OCZ Platinium 1024 MB DDR (2-3-2-5)
Geforce 6600 GT
so folgendes problem ich würde gerne bisschen mehr aus meiner cpu rausholen bei 2400 mhz @1,5 V vcore ist nähmlich schon schluss. Das es am Board liegt kann ich wohl ausschliesen da das DFI bestens zum overclocken geeignet ist, denke ich mal das es wohl an der cpu liegt, doch ganz sicher bin ich mir nicht.
meine einstellungen:
Reference Clock auf: 240 MHZ
Mulitplikator auf: 10
Speicherteiler auf: 166
HTT auf: 4
Ram läuft dann mit 200 mhz
cpu logischerweise mit 2400
aber sobald ich den Reference Clock auf: 250 MHZ stellen und den vcore auf 1.6V stelle stürzt der rechner beim hochfahren beim ladebildschirm von windows xp ab.
bei 2400 mhz hab ich keine abstütze, system läuft sehr stabil.
paar tipps wären schon nicht schlecht ob es nun an der cpu liegt.
mfg
AW: Overcloking nicht mehr als 2400 Mhz real
Probuiers mal mit nem Overclocking Tool IN Windows...klappt bei vielen besser als per BIOS (forum inhardware.de)
Könnte auch am mitübertaktetem Speicher liegen. Versuch mal, ob dur mit dem 133er-Teiler weiter kommst. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm, denn 2400 Mhz ist ja schon ordentlich Leistung...
der speicher wird nicht mit übertaktet speicherteiler steht schon auf 166 und läuft genau rund auf 200 mhz fsb dann
Ja aber wenn ichs ausrechne kommt dann bei mir beim Speicher rund 208.333333mhz
Probiers mal mit dem 150iger Teiler!
MFG JaOne
achso du meinst wenn ich mit 250 reference laufen lasse... ja werd ich mal testen
aber ob diese 8 mhz auschlaggebend sind XD
Jep mein ich!Ja kann gut sein...Naja aber bei deinem Speicher glaub ich eher nicht!Aber probiers trotzdem mal aus!
Stell dein Speicher auf 150 oder gleich 133
HTT 3 (gut mit 2500 Mhz gehen auch 4)
Stell die CAS Latency (CL) vom Speicher Manuel auf 3 ein.
Probier dann mal 250 oder mehr.
8 Mhz sind ja Real auch 16Mhz kann leicht sein,obwohl eigentlich gute Speicher hast.
Mit was Kühlst deine Prozzesor?
vllt geht deine cpu nicht weiter?! net jede geht auf 2.7ghz und von den winchester schon garnet jeder!
so problem liegt wohl am speicher
teiler auf 150 gestellt
referenz clock auf 260 und vcore 1.6 v
ist auch hochgefahren aber bf2 abgekackt (schon kla 2600 wirdse wohl nicht packen)
so dann wollte ich das ganze so testen
teiler wieder 160 / htt 4
referenz clock auf 250 auch bei 1.6 vcore
latency vom speicher auf 2.5-3-3-6 bei 2.8 volt
der speicher hat bei diesen einstellungen 208 mhz ca
ist ist trotz herruntersetzen der latency und erhöhen vom vdimm bei hochfahren abgekackt
problemlösung wird wohl neuer speicher sein oder?
@hong ich hühle den prozzi mit dem boxed kühler und wird unter volllast etwa 40°C bei 2400mhz@1.5Vcore
Da hast nen Guten Kühler:)
Ich hab Absolut Billig Speicher in meinem Rechner und auch einen 3200+ Winchester also Speicher kann ich mir nicht vorstellen da er ja bei 133 Mhz @"FSB" 250 unter seinem Normal Takt läuft und keine Probleme machen dürfte.
Wieso stellst die latency vom speicher nicht einfach auf 3 ein?
kann gut sein das deine cpu nicht so hoch geht mein winni geht auch nur bis 2400mhz
stell doch nen höheren speicherteiler ein, dann weisst du ob es an ihm liegt
besser als sofort neuen zu kaufen
es liegt wohl definitv am speicher
ich habe alle latency zeiten entschäft 3-3-3-6 (standart ist 2-3-2-5)
und wollte mit diesen einstellungen test ob er hochfährt
referenz clock 240
teiler auf 180 (speicher läuft dann mit 220 mhz)
htt wieder auf 4
ich habe also nur probiert den speicher mal zu übertakten !!! das geht schon mal nicht !!!
der rechner kommt nichtmal bis zum ladebildschirm von windows xp ! er bleibt schon stehn wenn er cmos backup macht. und dann macht er restart.
um die cpu zuübertakten will ich aber keine einbusse beim speicher machen müssen da er dann total zu niedrieg läuft wenn ich den teiler auf 150 stelle
diese einstellung läuft ohne probs
referenz clock: 240
multi: 10
htt: 4
teiler: 166
speicher hat genau 200 MHZ dann bei standart latency (2-3-2-5)
resultat: 2400 MHZ
und speicher ist nicht untertaktet
kann mir einer sagen warum der speicher nicht mehr hergibt wenn ich die latency entschäfte und den vdimm anhebe. das kann ja selbst billiger speicher via infineon
normalerweise müsste der speicher dann doch locker mit 220 mhz laufen wenn ich die latency runter schraube.
vllt liegts ja an der temperatur?
mein 3700+ SD fängt bei ca. 45°C gewaltig an zu zicken.
hab auch den Boxed kühler:freaky:
MfG boogeyman
EDIT: 40°C sollte noch gehen.
kann mir nicht vorstellen das sihc der RAM nicht OCen lässt
MfG boogeyman
hättest du dir alles sorgfälltig durchgelesen würdest du sicher schon gemerkt haben das es daran nicht liegt meine cpu ist 33°C heiss und untervolllast 40°C
es liegt am speicher sobald er über 200 mhz geht
Ne muss er nicht!220 mhz sind 440mhz Real da solltest schon fast nen PC 3700 DDR 466 haben.
Beim Arbeitsspeicher Takten kann bei 2 MHz schon schluss sein,auser er ist dafür ausgelegt.
Was Spricht dagegen wenn ihn mit weniger Mhz laufen lässt?Klar läuft er dann unter seiner tatsächlichen Leistung aber wenn deine CPU Takten willst musst das in kaufen nehmen oder du gibst dich mit 2400 MHZ zufrieden.
Wenn Tackten willst mit 250 "FSB" dann solltest dir nen 500 Ram Kaufen damit es 1:1 Funktioniert.
Oder
280
HTT 3
Multi 10x
Ram 150 MHZ
Dann läuft dein Speicher auch mit 200:D
Oder
280
HTT 3
Multi 10x
Ram 150 MHZ
ja die läuft er mit 200 aber die cpu mit 2800 XD
Ja klar war auch nicht ganz ernst gemeint aber da hättest wieder deine 200 Ram Tackt.
Fals sich dein Ram nicht übertackten lässt musst halt damit leben.
Aber versuch doch einfach wenn mit 133 laufen lässt ob´s dann geht,dann weißt ja das es an der CPU nicht liegt. Ist ja nur ein Test,wenn er so Läft mit 2500MHz dann liegts wirklich am Ram.(aber eher Unwahrscheinlich) vieleicht ist bei deinem Prozzesor wirklich einfach bei 2.4 Ghz Schluss!!
ja läuft er hab das ja schon getestet aber sobald der speicher seine 208 erreicht bei dem reference clock von 250 kackt er ab egal wie weit ich die timingsrunterstelle oder wieviel spannung ich drauf gebe
ich hatte sowieso vor mir 2GB zuzulegen
hatte an diesen speicher gedacht bei meinem kumpel läuft er auch mit 220 mhz (real 440)
http://www.geizhals.at/deutschland/a180231.html
was sagst ihr dazu?
mfg
