Gemueseriese
- Juli 2008
ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Unterforum bin. Mittlerweile habe ich schon so viel getestet, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo das Problem liegen könnte.
Meine Hardware:
Mainboard: MSI P45 Platinum; BIOS-Vers. 1.1 (aktuellste)
CPU: Intel Core 2 Quard Q9300
RAM: Corsair Domminator 4 GB; 4 x 1 GB DDR2; 1066 MHz, PC2-9500 C5
Raid-Controller: Promise FastTrak TX4310; Vers. 3.43
Festplatten: 4x 200 GB Samsung
GraKa: Asus EN8800 Ultra
OS: Windows Vista 64 Bit; Service Pack 1 (inkl. aller aktuellen Updates)
Mein Problem:
Seit einigen Monaten bekomme ich nicht nachvollziehbare Bluescreens, die sich auch durch einen nahezu kompletten Rechneraustausch nicht beheben ließen. Ursprünglich hatte ich Windows XP 64 Bit, bei dem das gleiche Problem immer wieder auftauchte. Zwischen 4 und 6 Tagen nach einer Neu-Installation von Windows bekomme ich immer wieder Bluescreens, mal beim Zocken, mal beim Surfen, mal beim Nasepopeln . Ich habe mittlerweile nicht nur das OS getauscht, sondern bis auf die GraKa auch alle vorhanden Komponenten. Das Problem besteht weiterhin (GraKa ist ebenfalls recht neu). Natürlich sind alle Komponenten-Treiber aktuell.
Nachdem ich natürlich auch in einigen Foren gesucht habe, habe ich mir das hier im Forum beschriebene Debugging-Tool "WinDbg" runter geladen. Die letzte Dump-Datei sagt nun folgendes:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffffa6000ac23e8, 0, fffff80001a6c28c, 0}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : fileinfo.sys ( fileinfo!FIPfBlockersRelease+26 )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffa6000ac23e8, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80001a6c28c, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
AUTOBUG_OS_SKU: 2
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80001c3a080
fffffa6000ac23e8
FAULTING_IP:
nt!KeSetEvent+c
fffff800`01a6c28c 803900 cmp byte ptr [rcx],0
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffffa600917e220 -- (.trap 0xfffffa600917e220)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00045e6b0014bb62 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa6000ac23e8
rdx=0000000000000002 rsi=fffffa8005b686b0 rdi=0000000000000000
rip=fffff80001a6c28c rsp=fffffa600917e3b0 rbp=fffffa600917e620
r8=0000000000000000 r9=fffffa600917e520 r10=0000000000000001
r11=fffffa600917e440 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nt!KeSetEvent+0xc:
fffff800`01a6c28c 803900 cmp byte ptr [rcx],0 ds:86b0:fffffa60`00ac23e8=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001a75361 to fffff80001a66390
STACK_TEXT:
fffffa60`0917e128 fffff800`01a75361 : 00000000`00000050 fffffa60`00ac23e8 00000000`00000000 fffffa60`0917e220 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`0917e130 fffff800`01a64f19 : 00000000`00000000 00000000`05000001 00000000`00000000 fffffa60`00ac23b8 : nt!MmAccessFault+0x1371
fffffa60`0917e220 fffff800`01a6c28c : 00000000`00000000 fffffa60`0917e430 00000000`00000000 fffffa60`00aa5055 : nt!KiPageFault+0x119
fffffa60`0917e3b0 fffffa60`00ad197e : 00000000`00000000 fffff800`01a695af 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSetEvent+0xc
fffffa60`0917e420 fffffa60`00ad1c4b : fffffa60`00acb4a8 00000000`00000000 fffffa60`00acb4a8 00000000`00000000 : fileinfo!FIPfBlockersRelease+0x26
fffffa60`0917e450 fffffa60`00ad1283 : 00045e6b`0014bb62 00000000`00000009 00000000`00000001 00000000`00000030 : fileinfo!FIPfOpenAttemptsOpenEnd+0x7b
fffffa60`0917e480 fffff800`01d6b207 : fffffa80`03cc6801 fffff800`01a6df01 00000000`00000009 00000000`00000000 : fileinfo!FIPfInterfaceOpen+0x733
fffffa60`0917e600 fffff800`01e13a97 : 00000000`00000081 ffffffff`ffe91ca0 fffffa60`0917e718 fffffa80`00000000 : nt!PfpOpenHandleCreate+0x117
fffffa60`0917e6d0 fffff800`01e15db6 : 00000000`00000000 fffff880`09e0d420 fffff880`09e00000 fffffa60`00000060 : nt!PfpFileBuildReadSupport+0xe7
fffffa60`0917e7c0 fffff800`01e3f799 : fffff880`00000000 00000000`00000001 00000000`00000467 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchFilesTrickle+0x126
fffffa60`0917e8c0 fffff800`01e3fa52 : 00000000`00000000 fffffa60`0917eca0 fffffa60`0917ea08 fffff880`09e00001 : nt!PfpPrefetchRequestPerform+0x2f9
fffffa60`0917e960 fffff800`01e3fcb6 : fffffa60`0917ea08 fffffa80`0703e101 fffffa80`073e3560 00000000`00000000 : nt!PfpPrefetchRequest+0x171
fffffa60`0917e9d0 fffff800`01e523e8 : 00000000`00000000 00000000`00000004 00000000`00000000 00000000`0378f201 : nt!PfSetSuperfetchInformation+0x1a5
fffffa60`0917eab0 fffff800`01a65e33 : fffffa80`0572b7b0 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`000418ae : nt!NtSetSystemInformation+0x8fb
fffffa60`0917ec20 00000000`771670ea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0378f9f8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x771670ea
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffffa60`00ad197e f083059a9dffff01 lock add dword ptr [fileinfo!FIGlobals+0x420 (fffffa60`00acb720)],1
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: fileinfo!FIPfBlockersRelease+26
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: fileinfo
IMAGE_NAME: fileinfo.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47919323
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_fileinfo!FIPfBlockersRelease+26
Ich kann leider nix damit anfangen. Für mich klingt es nach einem Speicherproblem (der aber schon getauscht wurde und auch in allen Konstellationen getestet), aber was genau? Über Tipps wäre ich sehr dankbar und hoffe, das Problem einigermaßen beschrieben zu haben.
Danke schon mal.
Gemuese
Meine Hardware:
Mein Problem:
3: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
AUTOBUG_OS_SKU: 2
fffffa6000ac23e8
FAULTING_IP:
nt!KeSetEvent+c
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
nt!KeSetEvent+0xc:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
Danke schon mal.
Gemuese
